Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 7:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 410 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jan 24, 2012 10:06 pm
Images: 72
Cara isso pode ser duas coisas a solda do fio sensor de posiçao do rotor ou a cola do disco de aluminio que descolou do rotor
Abre ele e posta as fotos que eu te falo oque fazer ok
Pra desmontar basra vc retirar a proteçao plastica da traseira e retirar os parafuzos da lateral do fundo dai retire e puxe o rotor
MensagemEnviado: Ter Jan 24, 2012 10:18 pm
ahhh, cuida pra não espanar algum parafuso... eu espanei um deles e não vai abrir nunca mais...
MensagemEnviado: Qua Jan 25, 2012 4:00 am
caso espane dá pra fazer eles tipo fenda já que são bem cabeçudos hehe
é só fazer um "corte" na cabeça dele, ou tirar com um alicate de pressão (e muita paciência ja que a cabeça é arredondada)
MensagemEnviado: Qua Jan 25, 2012 7:20 am
Images: 18
Electric Mess escreveu:
\o/ escreveu:
Amigo, eu tenho um relato para lhe falar... Quando comprei um motor Castle Creations CM36 de 5700Kv, um belo dia eu deixei por descuido a temperatura chegar a 87 graus. Como não tinha percebido, desliguei o automodelo eu quando fui andar no outro dia, estava com o mesmo problema que o seu. Abri o motor e descobri que ele estava com o verniz interno do enrolamento derretido. Foi ai que minha alegria acabou. Foi-se o motor. Abra ele e confira. Essa é a dica que te dou meu caro. Boa Sorte!
Ai complicou, não faço idéia de como abrir esse motor.
Sempre acompanho seu tópico, então tá ai uma força:
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Qua Jan 25, 2012 8:39 am
Valeu a ajuda galera.
Depois vou ter que lubrificar de novo o motor?
Como eu sei que está com defeito?
MensagemEnviado: Qua Jan 25, 2012 11:25 am
esse vídeo foi dez,de grande ajuda
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qua Jan 25, 2012 11:52 am
Images: 18
PITOCCAO escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 10:17 am
Galera, fui tentar desmontar o motor mas só consegui tirar 2 parafusos. Eles são muito apertados e de material muito mole. Acabei espanando 1 e desisti... :oops: :oops: :oops:
Aparentemente o problema sumiu. Eu vou continuar usando assim tomando cuidado com a temperatura. Será que algum dia vou conseguir brincar sem me preocupar com isso??
No mais, chegou um pinhão 28t que o vendedor tinha esquecido de enviar.
A traxxas recomenda a relação de 25/83, ou seja, 9,03:1. Mesmo com essa relação meu carro esquenta o motor... É pq estou usando lipo?
Usei 8,26:1 no asfalto e demorou um pouco mais pra esquentar. Mesmo assim não consegui usar o pack todo.
Editado pela última vez por Electric Mess em Sex Jan 27, 2012 7:13 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 2:41 pm
25/83 é de fabrica,ta esquentando quanto?e voce ta andando debaixo de sol?coloca um cooler nele pra aliviar,seu motor é novo ou tem muito tempo de uso?
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 3:49 pm
Pitoccao, esquentando daquele jeito que falei, parei quando chegou em 70ºc no asfalto em um dia de moderado calor (~25ºc). O pack ainda durava mais. Andei uns 20, 25 minutos, sei lá, vou cronometrar na próxima.
Estava apenas dando umas aceleradas em linha reta mesmo pra testar a final. Sei que frear bruscamente gera bastante calor pelo esc então desacelerava aos poucos.
A relação estava próxima de 9:1...O motor é novo, comprado zero no ebay.
Estou esperando os dissipadores chegarem pra colocar e acabar os mods
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 4:26 pm
os dissipadores ja vem com cooler?se não vier,coloca,o meu tambem esquenta mesmo com cooler
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sex Jan 27, 2012 5:41 pm
PITOCCAO escreveu:
não vem, mas o cooler é mais barato aqui.
esses dias de chuva não ajudam.......... :evil:
MensagemEnviado: Sáb Jan 28, 2012 3:30 pm
Como não consegui ir na usp testar o motor, fiz alguns ups:
MensagemEnviado: Sáb Jan 28, 2012 4:29 pm
ficou,bom
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sáb Jan 28, 2012 4:44 pm
Registrado em: Ter Jan 04, 2011 10:23 am
Eletric Mess, você ja tentou reconfigurar o esc tambem? Acho que ele pode estar forçando um pouco o motor.
Se puder também pegue emprestada uma bateria com maior taxa de descarga para testar.
Rustler - Velineon 3500 - VXL-3s - Nano-tech 2s 6A
http://emtornodaball.blogspot.com/
