Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:49 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1543 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 103  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jan 19, 2010 6:29 pm
unierjorge escreveu:
Fala Amigo.
Muito obrigado pelas dicas.
Nao pretendo andar em pista com o meu RC.
O carregador de baterias eu ja tenho tbm, porem quando entro no site não sei qual bateria pegar, e tbm acho que tem uma relacao com o plug do carro, tenho que comprar um adaptador?
Em referencia a esse site, (hobbyking) posso fazer o cadastro e comprar normalmente? As regras de compras sao as mesmas que agente vê o pessoal comprando dos EUA, referente a imposto e tal?
Agradeço de novo a sua ajuda....
Rodrigo Jorge
Por nada amigo Rodrigo.
Se for plug da Traxxas, dá para pegar esses http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9762 e dá para pegar o cabo siliconado também http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=9672, e termo retrátil.
Vai ter bastante e vai poder montar cabos para ligar em paralelo e em série.
Ai você pode escolher a bateria que quiser :wink: .
Para a e-Revo, o mais indicado seria comprar duas baterias iguais.
É só fazer o cadastro e comprar normalmente, para pagar pode fazer pelo Paypal, se for direto no crédito, acresse 2%.
As regras de imposto são as mesma, cota de 50 dolares. O legal é que esse site já por padrão oferece para reduzir a nota para 30% do valor. Mas eu não compro mais que 100 dolares por vez. Se for taxado, sera 60% de II e mais alícota interna de ICMS.
Para minha e-Revo, que estou montanto com combo MMM 2650Kv, comprei essas baterias http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10277, vou usa-las em série para ter 4S 30C 5200mah.
Você que tem o motor de 2200Kv pode até colocar 6S com duas baterias de 3S, vai ficar :twisted: , mais possivelmente vai dar mais mecânica.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 8:56 pm
so pra dar uma apimentada na conversa,
DA PRA USAR 6s com o motor 2650kv, o negocio é q a castle nao recomenda pq com 6s ele passa do limite de giro permitido pelo rolamento do motor!
ja vi buggy com 5s e 2650, e posso falar, nao achei q fosse tao cavalo!
kkkkk
abraço a todos!
QUASE FAZENDO UMA DOAÇAO!!
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 8:59 pm
Registrado em: Qui Jan 07, 2010 3:17 pm
Valeu Eder.
Vou esperar mes que vem e vou comprar 2 baterias dessas para a minha e-revo, vc tem ideia quanto tempo de diversao eu vou ter com 2 dessas???
Estou com 2 baterias de 3000mah e ta durando uns 30 mim só. Queria mais autonomia.
Vou pegar Baterias de 2S mesmo, pq essas de 3S dizem que quebra muito o carro..
Valeu
MensagemEnviado: Qua Jan 27, 2010 9:06 pm
Registrado em: Qua Jan 27, 2010 8:53 pm
Pessoal,
Estou migrando do nitro para o elétrico. Meu ultimo carro foi o REVO 3.3 nitro, e como me mudei para Portugal tive que vender tudo.
Agora já COMPREI um E-REVO BRUSHLESS novo, que já vem com 2 baterias da traxxas de ni-mh, além disso eu comprei 2 baterias li-po 3s de 3800mah da HPI (eram as que tinha na loja e com um preço bom).
HPI Plazma 11.1V 3800mAh 30C Lipo
Pois bem, antes de abrir a caixa e começar a brincar com o bicho, tenho algumas dúvidas sobre a parte elétrica, e gostaria da ajuda de vocês:
1) Sei que existe um link USB para o ESC da Castle, mas esta é a única forma de programar este ESC?
2) Li no site da MAXAMPS que por padrao o E-REVO BRUSHLESS vem com SOFT CUTOFF de 3V, mas não um HARD CUTOFF - e eles recomendam trocar paara HARD CUTOFF. Posso mudar este modo facilmente via TX ou vou precisar do link USB do ESC? Qual a diferença entre SOFT e HARD? Em HARD o ESC corta a alimentação do motor é isso?
3) O ESC precisa ser programado para cada tipo de bateria? Pretendo rodar com o E-REVO usando a Nimh do kit, além de baterias LIPO de 2s e 3s - basta plugar e usar? Ou vou ter que programar o ESC para cada tipo de bateria? O que seria um inferno.
4) Qual a temperatura maxima para o motor e ESC?
Pessoal desculpa por todas estas dúvidas, tenho experiencia em aero e auto mas tudo nitro e gasolina, mas com elétricos meu conhecimento é bem limitado.
abraços
Alvaro
MensagemEnviado: Qua Jan 27, 2010 10:08 pm
acarneiro escreveu:
Pessoal,
1) Sei que existe um link USB para o ESC da Castle, mas esta é a única forma de programar este ESC? NAO! DA PRA PROGRAMAR PELO CONTROLE, VIDE MANUAL DE INSTRUÇOES!
2) Li no site da MAXAMPS que por padrao o E-REVO BRUSHLESS vem com SOFT CUTOFF de 3V, mas não um HARD CUTOFF - e eles recomendam trocar paara HARD CUTOFF. Posso mudar este modo facilmente via TX ou vou precisar do link USB do ESC? Qual a diferença entre SOFT e HARD? Em HARD o ESC corta a alimentação do motor é isso? NUNCA MEXI COM ISSO!
3) O ESC precisa ser programado para cada tipo de bateria? Pretendo rodar com o E-REVO usando a Nimh do kit, além de baterias LIPO de 2s e 3s - basta plugar e usar? Ou vou ter que programar o ESC para cada tipo de bateria? O que seria um inferno. PRA USAR LIPO, O CUTOFF TEM Q ESTAR LIGADO, COM LIPO, ELE VAI RECONHECER SOZINHO (SE TIVER AUTO-LIPO NAS CONFIGURAÇOES) E VAI DESLIGAR O ESC QUANDO CHEGAR NO LIMITE DA VOLTAGEM, AGORA SE VC COLOCAR nimh O RISCO Q CORRE É PARAR DE CORRER, SOBRANDO MUITA BATERIA, POIS O ESC VAI ENTENDER Q É LIPO, E Q NAO PODE DESCARREGAR!
O ESC DESLIGA SOZINHO COM 100°C (SE EU NAO ME ENGANO)
O MOTOR NAO DESLIGA, DEVE-SE TOMAR CUIDADO PARA NAO PASSAR DE 90°C
abraços
BEM VINDO AO MUNDO DOS ELETRICOS, SE NAO FUI "CLARO" PODE VOLTAR A PERGUNTAR!
Alvaro
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 4:13 pm
Opa jhmarcon_777, obrigado pelas respostas - já me esclareceu tudo.
Pelo que andei lendo e assistindo, o E-REVO BRUSHLESS é um canhão perto do REVO.
Abandonei o nitro porque já não aguentava mais passar metade do tempo regulando o carro, motor, carburador, problemas de carro que nao pega, vela, vazamento, entupimento - realmente um saco.
No aeromodelismo já havia abandonado o nitro, e passei para motor a gasolina. No auto só não fui para a gasolina porque não é facil achar gente na mesma escala para brincar.
Então vou para os elétricos!
abraços ai
Alvaro
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 4:27 pm
Ola!! galera comprei minha e-revo.... ta originalzinha com esc mmm e motor orion vortex. compri le do Vinicios do RJ, quera sabe se tenho que fazer algum up que seja impresindivel?
pra manter a integridade do conjunto!!
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 10:28 pm
vai depender da "violencia" do seu dedo esquerdo!
hehehe
e tb vai depender de onde vc vai andar, e com quantos "s" vai andar!
ate 4s eu acredito q nao precisa mexer em nada!
agora com 6s a historia muda! heheeh
cbzeiro.ssa escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jan 29, 2010 11:18 am
vou andar com 4s pois o motor e o original do inferno ve ele so suporta ate 4s
creio eu!!, e vou andar em uma pista de motocross, então e off ao estremo!!!
jhmarcon_777 escreveu:
hehehe
MensagemEnviado: Sex Jan 29, 2010 11:28 am
entao ta tranquilo!
é so acelerar!
abs
hehehe
MensagemEnviado: Ter Fev 02, 2010 9:01 pm
Qual o melhor acerto pra off? decidi por ela mais alta, mais não sei se devo bota aquelas peças da suspenção que vem com a revo pra aumentar o curso,(e pra isso que serve né?) ou devo por o set de molas mais duras? lembrando que vou anda 80% em barro, em uma pista de motocross e 20% em asfalto... mais em off dando alguns saltos...
o que sugerem??
Vamos Anima esse clube!!!
MensagemEnviado: Ter Fev 02, 2010 9:14 pm
Eu andei em uma pista off com a suspensão normal e só dei uma volta com a minha e-revo.
Ai deixei ela bem alta para nao bater muito no chão...
Mais não sei direito para que serve colocar aqueles braços extras que vem junto, o carro fica mais alto???
valeuuu
MensagemEnviado: Ter Fev 02, 2010 10:01 pm
o que sugerem??
Faça primeiro dessa forma, na suspensão tem uma regulagem de altura rosqueando, só isso já a deixará mais alta. Se não ficar bom, aí sim faça as outras mechidas. Tem um parafuso tb que a deixa mais alta. A peça reserva que vem com ela a deixará beeeem mais alta, ideal para BASH mesmo. Resumindo veja o que melhor encaixa com sua pilotagem e terreno.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Ter Fev 02, 2010 10:05 pm
valeuuu
Sim, muito mais alto, pra andar em pista com saltos grandes é melhor.
Outra dica é endurecer os amortecedores tb com silicone, parece que o 900 já fica bom.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qua Fev 03, 2010 8:33 am
Para andar na terra não precisa estar alta, nem mesmo para rampar, desde que tenha recepção.
A suspensão tem que estar trabalhando com um bom óleo para ela trabalhar mais lenta - mais com o amortecedor, menos com a mola - pois assim terá mais controle em curvas que é o grande vilão na terra.
No mais é dedo. hehehe
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
