Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 8:33 am
Criar novo tópico Responder  [ 1711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115  Próximo
MensagemEnviado: Qui Mar 12, 2015 3:25 am
Registrado em: Sáb Ago 02, 2014 3:37 am
djsuporte escreveu:
fala cara, a esquerda tá girando com certeza?
se vc segurar a esquerda, a direita gira, ou não?
só se quebrou o pino que trava este cupjoin dentro do diferencial.
abs
DJ
andemajos escreveu:
Olá a todos!
Minha roda dianteira direita não está girando, problema não encontra-se nas rodas e sim o Cup Joint parou de girar?
Alguém sabe como resolver isso?
E como faço para soltar os braços que fica preso no Cup Joint?
A esquerda tá girando normalmente.
Porém a direita está completamente travada,
mesmo segurando a roda do lado esquerdo o cupjoin continua travado.
Nada gira.
Será que foi dentro do diferencial?
Caso seja necessário desmontar,
alguém pode me ajudar?
MensagemEnviado: Qui Mar 12, 2015 7:54 am
Registrado em: Qui Ago 08, 2013 11:20 am
Cara então foi dentro mesmo.
Eu chamo de cupjoin os centrais que levam tração da transmissão para frente e para trás, que ficam no centro do carro, este seu que vc falou é chamado de shaft e os da roda axle, apesar de parecerem tudo iguais.
Não tá com nenhuma pedrinha travando ele não, já colocou WD e tentou girar suave, se ele tiver meio pra fora, provável o pino ter quebrado
Meio complicado explicar assim, dá uma vista no manual pag. 33 e 34 na parte de desmontar o diferencial para ajudar.
vc já tirou o eixo deste lado que vai do shaft do diferencial(101230) para o axle da roda, certo?
então:
vc pode soltar o parachoque, pag 33
Depois os dois parafusos abaixo e da parte da frente. pag 33
siga os demais passos do manual, para abrir o diferencial pag.34
abs
DJ
andemajos escreveu:
djsuporte escreveu:
abs
DJ
Nada gira.
TRAXXAS SUMMIT 1/10 4WD TQi
ARC R11 2017/ESC Orca R32/R1 Wurks 13.5T
TEAM ASSOCIATED TC7/TORO TS120/TESLA 13.5T
INFERNO GT2 VE/XERUN XR8 PRO/2000KV/SAVOX
SUMMIT 1/8 4WD TQi
RALLY 1/10 VXL 4WD 3500KV
SLASH 1/10 VXL 4WD 3500KV
HPI SAVAGE FLUX XS 1/16 4WD
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2015 3:07 pm
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 9:50 pm
Fala galera da XS, para não deixar muito tempo a seção sem atividade, a XS não morreu....
MensagemEnviado: Seg Mar 16, 2015 9:36 am
Andemajos, como nosso amigo Dj disse, o negócio e desmontar mesmo e ver o que aconteceu.
Desmonte com paciência em um local que não tenha perigo de perder peças ou cair dentro de ralos ou frestas.
SAVAGE XS FLUX
NO ASFALTO OCÊ ME APERTA!!
NA TERRA NÓIS SE ACERTA!!
MensagemEnviado: Seg Mar 16, 2015 3:50 pm
Registrado em: Ter Set 06, 2011 11:43 pm
qual jogo de rodas e pneus para asfalto me indicam? ou somente os pneus para usar com as rodas originais.
Savage Flux HP WP 1/8
Savage Flux XS WP 1/12
Dji Mavic Pro Fly More
MensagemEnviado: Qui Mar 26, 2015 2:58 pm
alguém já adaptou uma chave liga/desliga igual a da HP?
MensagemEnviado: Qui Mar 26, 2015 3:15 pm
fala cara,
quanto aos pneus não tem mágica, se ta andando só em asfalto, este pneu original gasta fácil, o ideal colocar um para asfalto mesmo, dá uma olhada no site hpi e veja os modelos da XS. modelos 4450 e 4451
Quanto a chave, vc pode ter problemas, com oxidação e mal contato futuros, sem falar na amperagem, que teria que ser uma chave muita pequena que aguente pelo menos 30A que a amperagem de pico que as vezes dá(medi pelo wattmeter) para colocar em um dos bornes do cabo do esc/bateria e poderá ter problemas em mal funcionamento e queimar o esc. Mais nada é impossível.
abs
DJ
mauricio souza escreveu:
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Dom Mar 29, 2015 9:39 am
Registrado em: Seg Set 29, 2014 12:02 pm
Bom dia pessoal,
Minha savage xs já quebrou 2 vezes a engrenagem intermediária do câmbio... tô achando que pode ser a embreagem que trava de vez em quando ou a bateria 3s rsrs
vcs tem algum fornecedor de peças pra savage xs no Brasil?
Valeu
MensagemEnviado: Dom Mar 29, 2015 10:06 am
Fala cara,
Com certeza bateria 3S.
Afrouxa um pouco a embreagem meia volta, uma volta e vai testando, vai evitar quebrar tão rápido.
Qual o código da peça que quebrou?
Mercado Livre, tu é de onde?
abs
DJ
thiago cerqueira escreveu:
Bom dia pessoal,
Valeu
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Dom Mar 29, 2015 11:35 am
É a idle gear, fica entre a coroa e o pinhão...
já comprei pelo próprio mercado livre, mais o transporte é quase o mesmo preço da peça. Moro em brasilia.
MensagemEnviado: Dom Mar 29, 2015 11:58 am
ela standart é 56T e o pinhão 28T.
acho que como vc usa 3S, o ideal seria trocar a coroa para 60T e o pinhão para 24T, para deixar a relação compatível com 3S.
Se liga na página 26 do manuel..
abs
DJ
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2015 8:47 am
Aowww moçada, tudo certo por ai?
Passando para dar um oi, estou na correria por isso dei uma sumida.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2015 4:55 pm
Fala Fábio, tempo é quase tudo né, e pra mim não tá diferente.
abs
DJ
Fábio H. Fenato escreveu:
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2015 5:18 pm
Bah, nem fala, as minhas estão paradas desde o final de Fevereiro :(
MensagemEnviado: Qui Mai 14, 2015 12:34 pm
E ai pessoal. Depois de muito tempo OFF voltei a atividade.
Bom saber que o tópico ainda está na ativa e com mais participantes.
Referente ao problema com o travamento de uma das rodas relatado pelo nosso companheiro, tive o mesmo problema.
No meu caso o que gerou o transtorno foi a quebra da engrenagem do diferencial dianteiro, o pedaço ficou dentro das engrenagens e travou uma das rodas.
