Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 8:33 am
Criar novo tópico Responder  [ 1711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115  Próximo
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2015 11:20 am
Essa parte do esc ainda não mexi também.
Uma vez quase comprei cabo achando que precisa para colocar o fail safe, mas dai consegui arrumar com o manual mesmo.
SAVAGE XS FLUX
NO ASFALTO OCÊ ME APERTA!!
NA TERRA NÓIS SE ACERTA!!
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2015 12:24 pm
Registrado em: Qui Ago 08, 2013 11:20 am
Entao Fábio. To achando que o esc que me mandarm nao ta 100% o foward. Pelo que o Mauricio falou ele tem o da castl web mesmo e funcionou. Vou comprar este. Pelo que vi foi incluido no software da castle estes esc desde a versao 3.30. Ja ta na 3.54 acredito q vai rolar. Talvez o da HPI tenha algum recurso ou padroes salvos. Algo do tipo.
DJ
Fábio H. Fenato escreveu:
TRAXXAS SUMMIT 1/10 4WD TQi
ARC R11 2017/ESC Orca R32/R1 Wurks 13.5T
TEAM ASSOCIATED TC7/TORO TS120/TESLA 13.5T
INFERNO GT2 VE/XERUN XR8 PRO/2000KV/SAVOX
SUMMIT 1/8 4WD TQi
RALLY 1/10 VXL 4WD 3500KV
SLASH 1/10 VXL 4WD 3500KV
HPI SAVAGE FLUX XS 1/16 4WD
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2015 12:36 pm
Registrado em: Ter Set 06, 2011 11:43 pm
Djsuporte, da uma olhada no post meu na página 109, tem as configurações do savage xs, e se colocar a da Hp tem as mesmas opções de configuração
Savage Flux HP WP 1/8
Savage Flux XS WP 1/12
Dji Mavic Pro Fly More
MensagemEnviado: Ter Fev 24, 2015 1:28 pm
Não, isso aí tá tranquilo, a interface, o software é o mesmo, que o adaptador da castle e hpi usam, a minha dúvida era mesmo só o adaptador, se realmente havia alguma diferença considerável entre o 010-0005-00 da Castle e o 100573 da hpi, talvez algum padrão default que já entende, ou até mesmo o tipo de protocolo da comunicação, ou se é mesmo só marketing, que a hpi pega o mesmo adaptador e coloca seu nome, mas como vc falou que testou pelo da castle, vou pedir um desde, muito tempo acostumado a programar esc no deep switch e no cartão de programação e aí fiquei nesta dúvida.
valeu a força.
DJ
mauricio souza escreveu:
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Dom Mar 01, 2015 2:27 pm
Fala pessoal,
https://www.youtube.com/watch?v=qhlmjQe ... e=youtu.be
abs
DJ
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2015 11:50 am
Entendi Dj.
Opa,,, vou ver esse video ai.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2015 11:53 am
Hhuahuahuahuahuahua.... massa heim cara.
Que lugar legal esse ai pra andar heim.
Esse final de semana andei num terreno vazio aqui. Vou ver se faço um video pra colocar ai, mas sempre esqueço a cam
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2015 12:02 pm
Fala Fabio. Blz...
É na lagoa Rodrigo de freitas. RJ
quse todo sabado vou dar uma volta de bike ou long. Tem uns 7.5km em torno. Bom para esfriar a cabeça.
A propósito verifiquei a config do esc com o casyle q rolou direitinho, mais tava tudo certo.
Tenho que descobrir porque nao consigo dar mais backflips em pista, ja apertei um pouco mais a embreagem.
Voltei os amortecedores para o padrao e nada.
DJ
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2015 11:13 am
Legal o lugar.
Bateria não é também né?
Embreagem,,, suspensão,,, e os pneus como estão?
É no mesmo lugar que você dava os backflips antes?
Tem uns pisos que são muito ruins o grip.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2015 11:23 am
É no mesmo piso.
Os pneus que uso sao os assaut 4410 da HPI. Os originais nao da pra fazer muito bem. Gastam rápido. Coliquei estes que deram mais aderência.
Dei uma pequena apertada na embreagem. Derrepente pode ser o disco com limosidade de água ou oleo, vou ter que desmontar pra ver.
DJ
Legal o lugar.
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2015 11:29 am
Registrado em: Sex Jun 20, 2014 5:14 pm
E aí DJ, seus pneus são esses iguais a esses?
http://www.amain.com/hpi-2.2-ground-assault-truck-tires-2-d-compound/p361786?v=56187
Comprou onde?
Estou com o Original e andei bastante no Asfalto, comprei 4 que o Fábio indicou no AliExpress
Gostaria de saber mais sites que vendem...
Parabéns pelo teu vídeo cara!
Ficou muito bom! :P
Novo fórum, moderno e funcional para Aeromodelismo e Vôo em geral!
Acessem:
http://www.avoo.com.br
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2015 1:53 pm
Então veio, são iguais, você pode optar também pela composição (S ) que tem mais grip e menos durabilidade, na verdade são para terreno, mais eu ando no asfalto também.
As rodas eu uso estas, no meu entendimento fechadas, sem aros aguentam mais pancadas: hpi 3091,
Cara pego na amain, tower, ebay, absoluty., as vezes trazem pra mim, tudo USA nada china, parei com china, muita roda/pneus baratos e bonitos, mais estragam rápido.
abs
DJ
kinucris escreveu:
Comprou onde?
Ficou muito bom! :P
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Ter Mar 10, 2015 1:31 am
Registrado em: Sáb Ago 02, 2014 3:37 am
Olá a todos!
Minha roda dianteira direita não está girando, problema não encontra-se nas rodas e sim o Cup Joint parou de girar?
Alguém sabe como resolver isso?
E como faço para soltar os braços que fica preso no Cup Joint?
MensagemEnviado: Ter Mar 10, 2015 4:57 pm
fala cara, a esquerda tá girando com certeza?
se vc segurar a esquerda, a direita gira, ou não?
só se quebrou o pino que trava este cupjoin dentro do diferencial.
abs
DJ
andemajos escreveu:
Olá a todos!
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Qui Mar 12, 2015 3:21 am
[quote="djsuporte"]fala cara, a esquerda tá girando com certeza?
abs
DJ
A esquerda tá girando normalmente.
Porém a direita está completamente travada,
mesmo segurando a roda do lado esquerdo o cupjoin continua travado.
Nada gira.
Será que foi dentro do diferencial?
Caso seja necessário desmontar,
alguém pode me ajudar?
