Bem-vindo: Dom Ago 03, 2025 8:22 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 115  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 8:50 pm
Registrado em: Qui Ago 08, 2013 11:20 am
É verdade Fabio, ele é resistente.
O que acho que é fraco nos auto modelos é a roda, essas de plastico mesmo resistente acabam empenando com muita pancada.
Estas rodas do aliexpress, eu muitas aqui e deu pancada forte ela já começa empenar. tem umas de alumínio mais ai nem pensar..
Final de semana vou ver se da para andar um pouco e fazer uma analise da XS, vou ver se marco com Hector daqui do forum, ele mora aqui no RJ também.
abraço
DJ
Fábio H. Fenato escreveu:
São salgadinhas mesmo, mas veja bem, conversei com um amigo outro dia aqui e ele me disse que caiu com o helicóptero de RC final de semana e o concerto ficou em R$ 1.200,00. Então estamos no lucro... ahuahuahuauha...
Mas falando sério é complicado cara, esse carro é um dos mais resistentes que tem e ainda tem que trocar uma coisinha ou outra, imagina o resto???
Daí começa comprar uma pecinha aqui, outra ali, uma bateria, um parafusinho, a hora que se dá conta já foi uns 300 pila brincando. rsrsrs...
Mas compensa, tem gente que gasta isso só em cachaça no final de semana.
TRAXXAS SUMMIT 1/10 4WD TQi
ARC R11 2017/ESC Orca R32/R1 Wurks 13.5T
TEAM ASSOCIATED TC7/TORO TS120/TESLA 13.5T
INFERNO GT2 VE/XERUN XR8 PRO/2000KV/SAVOX
SUMMIT 1/8 4WD TQi
RALLY 1/10 VXL 4WD 3500KV
SLASH 1/10 VXL 4WD 3500KV
HPI SAVAGE FLUX XS 1/16 4WD
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 8:54 pm
O Fabio estas duas vc já tem na XS.
O furo central é o mesmo da espessura da roda original.
Agora atente que esta roda ela não é uniforme do dois lados heim, o lado interno o diametro é maior, depois se quiser trocar o pneu tem que ver se vai achar para este mesmo modelo.
DJ
E... mexendo mais um pouco agora. rs.... achei o modelo igual a minha. Segue novamente o link.
http://www.aliexpress.com/item/4PCS-109 ... 90022.html
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 9:01 pm
Registrado em: Qui Abr 17, 2014 1:17 pm
Opa, final de semana vamos que vamos gastar pneu.
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 9:13 pm
Fala Hector,
derrepente vou marcar contigo no domingo heim...te ligo..
abraço
DJ
Hector escreveu:
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 9:22 pm
Fábio..
estas rodas e pneus devem ser semelhantes a estas, só que a medida aqui é 110 x 45mm, não consegui achar até hoje compatível com o pneu.
DJ
djsuporte escreveu:
DJ
SUMMIT 1/8 4WD TQi
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 9:24 pm
E nóis!!! Vai ser interessante e agradável!
djsuporte escreveu:
Fala Hector,
abraço
DJ
Hector escreveu:
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 10:05 pm
Registrado em: Qua Mai 07, 2014 8:29 pm
FABIO
esse dois modelos que vc postou é pra savage xs ?
vc que tem a manha kk
consegue achar um on road pra savage xs
tipo completo pneu e roda
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 10:22 pm
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 15274.html
essa serve ?
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 8:43 am
Fala moçada, tudo certo? Primeiramente obrigado pelo elogio Beto, mas sou mais é curioso mesmo. huahuahua,..,.,,
Dj essas rodas que postei do aliexpress, tenho quase certeza que são essas medidas que você procurava e não achava. Na hora do almoço posso medir para você.
Em relação a durabilidade das rodas, esse modelo que eu comprei, o plástico é bem flexível e resistente as pancadas, pelo menos até agora. Esse pneu que você postou nas fotos, creio eu que vá servir direitinho nessas rodas da China.
Gostei muito desses pneus e estão sendo muito resistentes até mesmo no asfalto, já em relação a comprar outros para colocar nas mesmas rodas, ainda não procurei somente os pneus, mas creio que compensa comprar outro jogo se manter o preço que está e ir guardando as rodas.
Quanto a furação tive que aumentar um pouco o furo e no modelo que comprei a parte onde fica a arruela para apertar a porca da roda é curvada, daí afunda a arruela quando apertar as rodas mas fica bom. O segredo é furar com calma para não lascar o plástico da roda. Usei uma furadeira mas tem que tomar cuidado pois a broca "puxa" a roda.
Se tiver como ir abrindo aos poucos com outra ferramenta fica melhor o acabamento e menor o risco de dar errado.
djsuporte escreveu:
Fábio..
DJ
djsuporte escreveu:
DJ
SAVAGE XS FLUX
NO ASFALTO OCÊ ME APERTA!!
NA TERRA NÓIS SE ACERTA!!
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 8:55 am
Grande Beto, esses são medidas para carro 1/8. Nas especificações do produto quase sempre vem a medida do HEX que é aquele encaixe da roda no formato de Hexágono, na savage xs ele é de 12 mm, e esse modelo que você postou tem a medida de 17 mm.
Quando você observar que no anúncio diz que o Hex é de 12 mm vai servir no eixo, depois é só analisar o diâmetro externo do pneu e decidir se vai ficar muito alto ou baixo.
Ontem comentei que vi um amigo aqui andando com pneu perfil bem baixo e ficou bom a arrancada por ter reduzido a relação com pneus menores.
Pneus com medidas menores vai forçar menos a transmissão e eixos, já rodas muito grandes vão pesar na hora da arrancada e forçar peças como pinos do Hex, cardãs, e por ai vai.
Claro que pode ser usado medidas um pouco maiores que o original sem muita alteração, mas rodas muito grandes vão aumentar desgaste de peças com certeza.
Mais um detalhe é olhar o tamanho da roda, eu cometi um erro esses tempo, comprei um jogo de roda de drift para colocar na savage xs de escala 1/10 mesmo.
Fui colocar as rodas para andar. Primeiramente coloquei as traseiras, encaixe perfeito e tudo certo. Agora na parte dianteira, a coisa pegou, como as rodas eram menores ela não entra na manga do eixo dianteiro pois aquela parte que fica vertical é maior que a roda.
Resultado, vou ter que adaptar alguma coisa para poder dar o tamanho das rodas. rsrsrs....
Vou dar uma olhada aqui em algumas rodas para on road como pediu e se achar alguma posto aqui pra moçada e esse pneu que você colocou por último aqui acho que tem ele em uma medida menor, vou garimpar aqui e se achar te mando o link.
betoptu escreveu:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-1-10-1-8-rc-truck-wheels-tires-for-hpi-T-MAXX-3-8/898615274.html
essa serve ?
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 9:00 am
Beto, fui dar uma conferida e vi que tem uma foto com as medidas aqui, eu não tinha visto antes. Da uma olhada para você comparar, na foto do anúncio diz que o diâmetro externo do pneu é de 16 cm. Iria fica hiper alto para a savage xs.
Acho que sendo até 12 cm de diâmetro externo da pra encarar. Mais que isso complica.
betoptu escreveu:
essa serve ?
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 9:10 am
Não tenho certeza, mas acho que estava usando essa medida aqui na savage xs para andar no asfalto.
http://www.aliexpress.com/item/4PCS-RC- ... 39852.html
Sei que o tamanho da roda original da savage xs e a roda que ele estava usando é igualzinho o tamanho, somente mudava o tamanho do pneu mesmo. Vou confirmar a medida do diâmetro da roda, se for igual a do anuncio é para servir porem com diâmetro menor do pneu.
Diâmetro dessa roda do anuncio é de 5,2 cm.
Se alguém estiver em casa e já quiser conferir.
Se meus cálculos estiverem certos a medida da roda original é de 5,6 cm, então essa iria ficar menor o diâmetro. Falta conferir o diâmetro interno da roda para ver se não dá aquele problema de não encaixar que comentei.
Vou ver se tiro umas fotos do carro dele com as rodas menores e do meu com as minhas rodas para asfalto para vocês verem a diferença.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 9:42 am
Dj, esse modelo de roda é o que tenho na minha, e dei uma olhada nas medidas e são iguaizinhas ao seu pneu que você postou na foto.
Creio que vá servir certinho.
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 11:20 am
Será que essas rodas de alumínio prestam?
Alguém já usou?
SAVAGE XS FLUX
MensagemEnviado: Sex Jun 06, 2014 4:26 pm
Tem um colega que usou num carro onroad 1/10. uma delas empenou suavemente após capotar com o carro
Para off road, qualquer pancada vai empenar, isso é certo.
Pena que este pneu da savage gasta fácil no asfalto. e o detalhe é que é caro um jogo. No ebay tem um vendedor que com frete fica R$130,00 as originais, mais envia pela DHL, já viu como vai ficar este preço.
O negocio é acharmos algum vendedor que tenha bom preço..
DJ
Alguém já usou?
SUMMIT 1/8 4WD TQi
