Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 2:50 pm
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 9:18 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 8:07 pm
Opa same,
Ela e sim hd e bullet proof, so que a cx central veio toda em prata as engrenagens nao pretas hard steel. Daeeee troquei esse pinhao duplo ( nao sei o nome certo ).
A minha flux ta pesadona prlos up,s que fiz. Coloquei chassis xl da tsc crowlers, as torres da flm com o kit de conversao para os shocks da lst.
Fiz tb o mod das rodas 17mm da team associated, ficou simplesmente foda !!!! Recomendo a todos. Da um trabalhinho mas vale a pena.
Segue o video do mod que fiz :
http://www.youtube.com/watch?v=EEZDk_0i ... ata_player
Um abracao a todos !!!
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 9:50 pm
Images: 125
Muito legal o mod, vou ver quanto custa pra fazer!
MensagemEnviado: Qua Mai 25, 2011 12:32 am
Pessoal aguem sabe dizer quanto tempo roda o carro com uma lipo 2s 5000mha 30-40c e uma lipo 3s 5000mha 30-40c total 5s na savage flux hp???E se rodar com as mesmas baterias mais com descarga de 40-50c elas rodam mais tempo ou não???
Obrigado
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Qua Mai 25, 2011 7:35 am
Vai durar em torno de 20-25 minutos, dependendo do dedo.
Aumentar a taxa C não fará com que dure mais, somente aumentando a capacidade mAh.
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Qua Mai 25, 2011 7:54 am
Registrado em: Sáb Fev 26, 2011 9:38 pm
henrique moreto escreveu:
Obrigado
Eu uso 2x 5000mha 25c. Dura muito!! Uns 40 min. Brincando!!
A minha é a 2350.
Marcio Pais
Vorza Flux // Savage 2350
MensagemEnviado: Dom Mai 29, 2011 3:59 pm
Comprei uma Savage Flux hp...o carro é d+ da até dó de brincar...é muito grande...linda....ja tenho umas dúvidas...ela vem sem oloeo nos amortecedores pelo que vi, qual viscosidade de óleo devo usar nos amortecedores???tem que por algum calço para o amortecedor não chegar até o final?? E o difetencial vem com óleo???
Mais tarde postos as fotos...
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 6:59 am
Fala Galera !!!!!!!! Espero que gostem da minha Flux !!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 1:25 pm
Ai galare com o prometido as fotos da minha savage flux hp, da até do de por para rodar....
so no aguardo das baterias para rodar com a flux hp....
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 12:33 pm
Amigos estou com umas duvidas sobre a savage flux hp 2.4ghz, no controle tem 3 pinos de rodar, quais são suas funções??? outra coisa é que o pneu dela quando se aperta faz um barulho de ar escapando é assim mesmo ou tem achar o furo e tampar...pois pelo que sei se andar na água e entrar agua no pneu danifica a espuma...
Outa coisa que ainda não descobri é onde que ve o nivel da caixa de engrenagens central???que óleo que vai nessa caixa...o carro é novo será que vem no nível certo, não tem marca que vazou....se alguem ajudar... obrigado
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 1:25 pm
Amigo, nunca usei o rádio original da Flux, mas devem ser Trims e Dual Rate, dá uma consultada no manual.
Sobre os furos, os pneus são furados justamente pra água sair caso entre, e para que expandam quando a velocidade aumenta. Se tapar os furos com fita por exemplo, ela vai furar de volta.
A caixa roda seca, não vai nada de óleo dentro.
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 2:52 pm
Images: 125
nbrancalhaojr escreveu:
mas na minha veio oleo, tanto que derramou dentro da caixa, desmontei e enchi de graxa azul, até agora está ok...
Anderson
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 3:28 pm
Sim, ela vem lubrificada, mas não imersa em óleo como as caixas de 1:1.
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 5:42 pm
A minha não vazou...será que vio lubrificada???para ver tem que desmontar??? E quanto aos pneus não estora quando incha???
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 8:59 pm
Registrado em: Qua Mar 30, 2011 7:55 am
Images: 10
e aí galera blz
finalmente hoje minha flux chego...dei umas voltas com ela...muito mostro o motor...ja ralei a boha toda ;D...vou ver se amanhã faço uns videos das minhas barbeiragens ;D...
enquanto isso, vou deixar uma duvida aqui sobre as baterias...
tipo...eu rodei uns 30min...ai tive que parar...o que eu faço com a bateria? pois ela tem bastante carga ainda...
descarrego? balanceio novamente? posso deixar no carro pra andar no dia seguinte com o restante da carga?
valeu a todos
Savage Flux HP
Himoto EMXT-1
MensagemEnviado: Sáb Jun 04, 2011 12:46 am
Amigo tambem comprei uma dessa ja esta em casa mais ainda não comprei as baterias...mais ja tive outro automodelo e usava lipo, vc andou e sobrou um pouco de carga na batera certo, o certo é vc olhar se ela estiver com 3,7 por célula ou mais vc pode deixar tranquilo, o tambem pode carrega-la, lipo não tem que usar até acabar vc não pode abaixar a voltagem de 3 vlots por célula...
Resumindo, vc pode deixa-la sem vafazer nada se a voltagem estiver entre os 3,7, se tiver a mais pode deixar quieto tambem, ou pode carrega-la...
Vc esta andando de 2s ou 3s???
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
