Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 1:06 pm
Criar novo tópico Responder  [ 6529 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 436  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 6:33 pm
Registrado em: Sáb Fev 26, 2011 9:38 pm
Guh Killer escreveu:
mapais escreveu:
Pessoal,
Desculpa a pergunta "idiota" , mas tentei e não consegui tirar as rodas da savage. Comprei uma chave canhão 8mm para não espanar a porca da roda! Mas não teve jeito, a porca não solta!! Muito apertada. Alguém tem alguma dica para me passar? To com medo de espanar a porca de tanto tentar!!
Abcs e obrigado!
Nenhuma pergunta é "idiota" meu caro!!! Se é duvida esse é o lugar certo...
Enfim, tem certeza que esta torcendo para o lado certo? Não esta apertando mais??
Já tentou usar algum tipo de alavanca pra ajudar a chave a soltar?
Foi vc que apertou?
Obrigado!!
Ela já veio assim da HPI! Queria trocar os pneus pelos on road que tenho da época da e-revo. Estou tentando girar no sentido anti-horário. Como to usando chave canhão, nao estou com 100% de força. Amanha devo dar uma passada na rua Sta. Efigênia e compra uma chave catraca ou mesmo uma canhão que tenha um furo no cabo para que eu possa fazer um T. Vc recomendaria alguma marca?
Uma coisa que achei estranho é o tamanho da porca, 8mm, no Vorza e na minha e-revo aporca era 17mm. A de vocês tb é 8mm??
Obrigado
Marcio Pais
Vorza Flux // Savage 2350
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 9:06 pm
Images: 125
mapais escreveu:
Obrigado
Sim, todas são, alias acho esse o ponto fraco dela... se a maioria usa 17mm pq logo a savage que tem um torque absurdo usar essas porqueras...
Outra coisa, a chave nem mexe se segurar a roda?
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 9:31 pm
the_same_x escreveu:
mapais escreveu:
Obrigado
The Same x
Eu faço malabarismo com a savage na tentativa de soltar a porca. Ponho ela de lado, seguro com as pernas as rodas e com uma mão faço um pouco de pressão para baixo e com a outra e usando mais forca eu giro no sentido anti-horário. Ela nem mexe!! Sinceramente nao sei mais , minha ultima esperança será uma chave em T ou uma canhão com o cabo furado para eu simular um T. Talvez a HPI esteja colocando um trava rosca??
Abcs
Marcio Pais
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 9:40 pm
Images: 125
mapais escreveu:
mapais escreveu:
Obrigado
The Same x
Abcs
Se for nova é ruim mesmo, os diffs foi um parto para abrir quando troquei o oleo, geralmente com a chave em t solta bem fácil...
MensagemEnviado: Sex Mai 13, 2011 9:46 pm
coloque a ponta do ferro de solda em cima da porca(com o ferro ligado rsrs)
segure um tempo, um minuto +ou-, e tente soltar, assim vai dar uma amolecida numa borrachinha que tem na porca,
foi assim que eu tirei da minha após ter colado com araldite :P rsrsrs
assim vai dar certo! :wink:
obs.:meu ferro de solda é bom, esquenta muuito e bem rápido(Hikari 60w) caso o seu seja menos potente tenha mais paciência que vai! :mrgreen: rsrsrs
valeu :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Mai 14, 2011 2:51 am
Registrado em: Seg Dez 20, 2010 1:59 pm
haha eu não fico mais na mão por esta chave. mas sempre fico com a roda na mão kkkkkkkkkkkkkkkk
savage flux hp
E-MAXX super upada
MensagemEnviado: Sáb Mai 14, 2011 4:55 pm
Pessoal!!
Finalmente eu consegui soltar a porca da roda!!! Comprei uma chave em L da tramontina, linha pro!! Com muita força a porca soltou!!
Muito obrigado a todos!!!
Marcio Pais
MensagemEnviado: Dom Mai 15, 2011 10:36 pm
Galera!!
Estou aqui com outra duvida!! Digamos pequeno problema!!
Quando eu aciono rápido o acelerador, como se eu quisesse dar back-flip, ela corta a aceleração, nao anda. Preciso soltar o acelerador e acelerar de novo mas gradativamente.
Digamos que ela fica dando trancos, acelera , corta. O problema nao acontece se eu acelerar bem gradativo. Estou usando 2 baterias 5000mha de 20c. A minha savage e a 2350.
Pode ser o cut off???
Abcs e obrigado!!
Marcio Pais
MensagemEnviado: Dom Mai 15, 2011 11:58 pm
mapais escreveu:
Galera!!
Abcs e obrigado!!
Amigo o problema é a bateria, seu esc consome 100a constante, e a sua bateria não aguenta tocar o esc...o correto é usar bateria de pelo menos 25c de 5000mha para dar uma certa folga para a bateria....e olha que a sua savage é a 2350 consome menos um pouco, se voce a flux hp acho que nem andaria, ou se ada-se a bateira é pro pau rapidinho....conselho compre uma bateria de 5000mha de 30c ou se poder uma de 40c a perfomace do seu carro vai melhorar muito e a bateria vai aguentar mais tempo de brincadeira e de vida util....espero ter ajudado
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Qua Mai 18, 2011 12:03 pm
henrique moreto escreveu:
mapais escreveu:
Galera!!
Abcs e obrigado!!
Henrique,
Muito obrigado pela resposta!
Eu também acredito que seja a bateria. Mas infelizmente as minhas que encomendei da HK só devem chegar em 30 dias!
para nao ficar na "noia", troquei o sistema de radio, tirei o DX3S e coloquei um Hobby King generico e parece que resolveu. como ontem estava tarde, nao pude testar com exaustao. Mas hoje eu testo e posto os resultados!
Obrigado pela ajuda!
Marcio Pais
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 11:41 am
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 8:07 pm
Fala galera !!!
Gostaria de uma opiniao.....
Neste findi eu dei uma ajeitada na flux, troquei algumas peças ( UP ), refiz os diffs, junta da embreagen ja tinha ido pro vinagre e o pinhao tava na M e troquei tb. Mas sobre o alinhamento entre pinhao e coroa eu acho que ficou bemmmmmm justo. Coloquei o papel pra testar e ele nao rasgou, mas ficou bem marcado.
Vc,s teriam alguma dica ???? Meu medo e colocar apertado de mais ou de menos e perder o pinhao denovo !!!!
Um abracao a todos !!!!!
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 4:21 pm
A manha é essa msmo ... gire pra frente e pra tras sem rasgar o papel que nao deve ser muito fino ...
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 4:23 pm
A minha manha é, aperte e consiga sentir uma pequena folga girando a coroa.
Coisa mínima mesmo!
Nunca consegui fazer com o papel. Sempre ficou apertado
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 5:29 pm
Pois é vou ver se dou uma folga minima mesmo, ta muito justo !!!!
Vou falar pra vcs que quando abri os diffs levei um susto, tava tudo seco sem oleo e pra abrir foi florida. Coloquei 3000 atras e 5000 na frente.
Na cx de embreagem coloquei um up daquele pinhao duplo, coloquei hard steel.
vamos ve se fica baummmm !!!!
MensagemEnviado: Seg Mai 23, 2011 5:58 pm
Images: 125
skyfoxteam escreveu:
Na minha, a caixa do diff gastou onde entra o eixo do copinho, dai o oleo vazava todo por ali, abri e troquei tudo por graxa de rolamento, agora ela fica lá quietinha e não vaza. Como só uso para bash extremo, ficou muito bom!
obs: A sua é a HD? que eu saiba a caixa central já é bullet prof(prova de bala).
Anderson
