Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 2:51 pm
MensagemEnviado: Sáb Set 20, 2008 9:06 pm
Registrado em: Sex Set 19, 2008 1:22 pm
como faço para colocar um motor brushless no meu carrinho escala 1/12 e se tem como colocar um motor 1/10 no 1/12 so que a caixa dele de reduçao e daquele modelo que vc colocar o motor nela dentro vc sabe de qual e ne entao me ajudem e eu nao quero perder a minha placa tem como eu ligar o sinal do speed control na minha placa no local do sinal dela me ajudem nao importa se vou gastar dinheiro por causa , que quero ser o primeiro ate um brinquedo com um motor 1/10 em um 1/12 a caixa de reduçao e daquela que o motor se coloca onde tem as catracas
Editado pela última vez por marcelo123 em Dom Set 21, 2008 11:54 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 12:14 am
marcelo123 escreveu:
Utilize vírgulas ao digitar um texto. Tiver que ler umas 3 vezes o que você escreveu para entender mais ou menos.
Não entendi POR@$ nenhuma sobre essa tal caixa de redução.
Como você falou sobre uma placa... acredito que o seu carro não seja um automodelo... e sim um brinquedo! Então pode esquecer!
Se você não se importa em gastar dinheiro porque não compra um AUTOMODELO?!?!
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 3:25 pm
é quase impossivel fazer isso que vc quer fazer, primeiro que aqui ninguem sabe qual é o seu rc, segundo, se for brinquedo, a não ser que vc seja bom em eletronica esquece, e outra. vai ser dificil vc achar um espaço dentro do carro pra colocar todo o aparato de um automodelo, e outra, com a grana que vc vai gastar com tudo que tem num automodelo, esc, motor, receptor, radio, servo, vc compra um tf5 que ja vem com tudo isso e não é brinquedo...
essa é minha dica...
MensagemEnviado: Dom Set 21, 2008 4:31 pm
Se fosse mesmo um AUTOMODELO 1/12, não haveriam "placas" nem nada desse tipo. E eles aceitam motor de 1/10 e não possuem caixa de redução (só Rock Crawler usa isso)
