Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 2:50 pm
Criar novo tópico Responder  [ 70 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 9:28 pm
As peças dos modelos mais antigos são intercambiáveis com as dos mais novos? Posso usar pneus para Touring nele sem problemas?
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 9:36 pm
Isao_TKR escreveu:
Não dá pra usar não, é diferente o sextavado traseiro(é maior) e o dianteiro, precisa de adaptador, quanto as peças, olhei o chassi "novo", parece ser igual
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 9:50 pm
Então esses pneus da foto são diferentes?
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 9:53 pm
Isao_TKR escreveu:
Esse é o F103GT ehehehe, a versão "touring" do formulinha.
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 9:55 pm
Bom, vou aproveitar o tópico e tirar dúvidas também já que eu estou querendo comprar um.
O motor é 540? é que tá sobrando aqui em casa um ESC, um super stock 23T, baterias e rádio, tava pensando em comprar um F103 ou um outro pancar já que só oque me falta é o chassis.
Dá pra andar no asfalto ou só em carpete?
Abraços,
Pompeu
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 9:58 pm
Ahhh tá.
O motor é o 540 mesmo, tanto que tem gente que põe BL canhão nele...
Dá pra andar no asfalto, já que usa pneu de borracha.
No carpete, só se usar pneu de espuma pra elétrico, o que já deixa a brincadeira mais salgada.
A bolha dele é 200mm só que como ele tem perfil baixo, dá pra usar essas bolha pra pan-car 200mm que lançaram recentemente.
F103 novo vi na Tower por 115 Dólares...
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 10:06 pm
Isao_TKR escreveu:
Ahhh tá.
Se eu não me engano, na caixa do meu F103 estava escrito escala 1/12 hehehe
Mas, usa motores 540 mesmo, bolhas 200mm fica larga, oque é bom pois ele é tem as rodas muito desprotegidas(no caso dos Formulas, não do GT), o rendimento do formulinha com bolhas de protótipo é bem maior, o carro gruda muito mais no chão...
Pra andar aqui, no asfalto, talvez seja mais vantajoso (se comprar novo de fora) pega o F103GT, devido a disponibilidade de pneus e bolhas.
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 10:10 pm
Me baseei nas informações da Tower e diz que o chassi tem 200mm e é 1/10 então pensei que as bolhas 200mm caíam como uma luva...
Citação:
SPECS: VEHICLE-
Length: 17.60" (447mm)
Width: 7.91" (201mm)
Height: 4.13" (105mm)
Weight: 2.67lbs (1210g) approximate
Wheelbase: 10.07" (256mm)
Tread: Front 6.69" (170mm)
Rear 6.30" (160mm) side-to-side at wheel centers
Track: Front-7.71" (196mm)
Rear- 7.32" (186mm)(side-to-side at outer edges of wheel)
Ground Clearance: .12"-.15" (3mm-4mm) approximately
Gear Ratio: 5:1
Tires- Front: .94" x 1.38" x 2.17" (24mm x 35mm x 55mm)
Rear: 1.5" x 1.49" x 2.28" (38mm x 37mm x 58mm)
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 10:13 pm
Beleza, mas o que usa os pneus de borracha é o F103GT, certo? tô querendo o F103RM http://shopping.rcmodel.hk/product_info ... s_id=12949 eu quero um formula um mesmo, não um prootótipo.
Ele vem com rodas de espuma, por isso a pergunta sobre o asfalto.
Qual a diferença do F103, F103RM e o F103GT, fora o gt usar as rodas que usamos nos nossos 4x4?
Valeu
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 10:17 pm
Isao_TKR escreveu:
Citação:
SPECS: VEHICLE-
Gear Ratio: 5:1
Isso o GT ou o Formula?!
MensagemEnviado: Dom Jul 27, 2008 10:25 pm
Opa, esqueçi de mençionar, estou falando do GT.
MensagemEnviado: Seg Jul 28, 2008 10:13 am
Algumas correções: o fórmula é 1/10 200mm, tem exatamente as mesmas dimensões de um GP, por exemplo. As bolhas 200mm que estão no mercado não ficam largas, ficam certinhas.
O GT e o normal tem exatamente as mesmas dimensões e compartilham 99% das peças, só mudam os adaptadores nas rodas pra sextavado padrão, que, aliás, podem ser comprados separadamente e colocados num fórmula normal sem problemas.
Sobre pneus de espuma X borracha pra fórmula no asfalto (levando em consideração que ambos são os originais da Tamiya, não pneus de outras marcas), eu achei o de espuma melhor, nos três aspectos que importam: tem melhor grip, dura mais e é mais barato.
E eu fui o doido que colocou um bruxa Novak GTB 3,5 no formula, uma experiência animal. O carro passou facilmente dos 110KM/H, (numa estimativa bastante conservadora até).
alekimura escreveu:
Isao_TKR escreveu:
Ahhh tá.
MensagemEnviado: Seg Jul 28, 2008 10:39 am
Valeu Helvio! era uma opnião dessas que eu estava querendo.
Vem cá, quando você botou esse 3.5 ele tava com bolha de protótipo, não foi?
Mais uma dúvida, qual a diferença do F103 pro F103RM? o RM é só a versão mais atual, é isso?
Abraços,
Pompeu
MensagemEnviado: Seg Jul 28, 2008 11:02 am
No site da diz que o F103RM vêm com algumas peças que eram opcionais no F103 "original":
53248 Formula Lightweight Diff Joint Set
53257 Formula Height Adjustable Gear Case
53273 Formula Car Rear Suspension Ball Mount Set
No mais, é o mesmo carro! Depois da tentativa frustrada de tentar emplacar um F1 4x4 (F201), a Tamiya voltou para o bom e velho F103! :niver:
MensagemEnviado: Seg Jul 28, 2008 11:06 am
Todos os F103 tem peças intercambiáveis.
O F103RM é um que vem pelado, só chassi. Creio que nem o bico vem. De resto, igual aos demais.
Na verdade, quando coloquei o bruxa, usei bolha de formula... Mas com certeza se fosse com bolha de protótipo ficaria melhor.
