Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 2:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 26, 2009 5:48 pm
Salve pessoal, essa semana resolvi montar o F104 aproveitando alguns dias de folga do trampo, sei que tem o topico do Mugen, mas não custa nada ter mais um hehe, detalhe comprei na precisionrc depois que o paulo e o meu chegou primeiro hahaha
conforme for postando as fotos vou comentando a minha opinião:
Quando chegou ate estranhei o tamanho para um formulinha, levando em consideração o F103 15TH, porem o F103 15TH não vem com bolha:
Abrindo a caixa e visualizando o que me esperava:
Seguindo o manual comecei a montar o chassis, ja coloquei o T-Bar Soft (opcional do carro, da pra ver na foto?) e os postes:
Coloquei a base onde vai o motor e nota-se que é uma parte unica com o difusor (esse difusor ja deu o que falar, mas pra quem sabe não preciso comentar a importancia do difusor hehe):
Agora ja fixado o suporte em aluminio (opcional)
uma visão de frente (agora da pra ver que esta com o T-Bar Soft):
Montando o montante do motor em aluminio (opcional):
O montante ja fixado no chassis:
Começando a montar o eixo, nota-se que esse eixo é de fibra, muito mais leve, porem num batida mais forte é bem provavel que quebre:
Montando o Diff, uma coisa que eu não sabia é que o diff do F104 não usa Trust igual ao seu antecessores, muito simples de montar:
Agora ja montando no eixo, foi um dos motivos que eu acabei escolhendo pelo F104, não ter que ajustar o diff toda vez que se tira a roda igual ao F103, montando o diff notei que ha uma pequena folga entre o diff e "sextavado" (se é que se pode chamar assim, e tambem tive que rafezer o furo pra pode fixar, pois a minha chave allen de 1.5mm não passou, vou postar uma foto do diff pra entender melhor:
Fotos Ilustrativas:
Meu diff Montado:
Agora partindo para a suspensão dianteira, essa peça é o que faz o camber do carro, infelizmente não é tão preciso quanto eu esperava porem é melhor que muitos por ai hehe:
As bandeijas ja fixadas, não sei mais tenho a impressão que essas bandeijas são muito frageis, apesar de ser mais larga que F103 parece ser de um material vagabundo, porem posso estar com a impressão errada:
Montando as "portinhas" pra acoplar a bateria no centro do carro, a tamiya manda as esponjas pra colocar nelas porem é CONTADO cortou errado vai ter que ficar uma parte sem esponjinha hahah:
Montando o servo:
O servo Pre fixado no chassis:
Agora começando a montar o plate, coloque o holder da antena em vermelho pra quebrar um pouco do azul:
Começando a montar a eletronica, optei pela eletronica primeiro pois seria mais facil de montar o chassis depois sem ter que ficar desparafusando e parafusando dinovo, pelo menos faz de uma vez so, segue a bagunça:
O esc e o receptor fixados, note que sobrou ate espeço:
Enquanto o meu ferro de solda esquentava, comecei a montar os pneus, tambem muito facil de montar:
Ja com a dupla face bem fininha (a tamiya manda no kit):
Pneus montados:
Agora voltando para a eletronica, tamanho dos fios do esc ja definidos:
Os fio ja definidos agora posso montar o plate, ta começando a pegar uma forma de carro:
Colocando as bandeijas superiores, os furos de fixação são bem apertados, pra facilitar usei um pouco de slime, foi mais suave:
Os Steering montados:
O Friction Plate montando, movimenta bem suave:
Montando o amortecedor, esse amortecdor é muito bom!:
Montado:
Montando o Salva Servo com o opcional em aluminio:
Terminado agora sim parece que um chassis hehe:
Agora da pra visualizar bem o T-Bar Soft hehe:
Agora so faltava passar o carro na mesa de setup:
Acertando o toe-out, a unica coisa que não precisa se preocupar é o toe-in e o camber traseiro pois ja é fixo em "0" hahah
É isso aí pessoal, não vou postar fotos da bolha pois ainda não esta cortada e tambem sera uma pintura simples e de uma cor so, então basicamente é isso....
Pros:
Parafusos em titanio
Bitola bem menor
Amortecedor TRF
Asa Traseira ajustavel
Contras:
O rolamentos que vai nos pneus dianteiros tem uma pequena folga que não podia ter em um kit TAMIYA, a diferença é de tipo 0,1 ou 0,2 mas infelizmente é o que deixa folga
Hop-ups caros (ainda bem que os "china" ja estão lançando varios opcionais)
Manual faltando algumas explicações
Peso
Ajuste de camber dianteiro(um pouco impreciso)
Não tenho muito feedback ainda pra falar mas do pouco que eu entendo essa é a minha opinião.
Valeu Galera.
MensagemEnviado: Qua Ago 26, 2009 6:47 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Meu caro, parabens pelo modelo. A bateria neste modelo realmente fica no mesmo sentido que o chassi, deixando o modelo mais fino? (Supondo que seja uma bateria de NImh, stick).
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Qua Ago 26, 2009 7:50 pm
joao_sombra escreveu:
sim foi desenhado para melhor distribuição de peso e "afinar" o chassis, serve qualquer pack nimh, nicd, lipo...
MensagemEnviado: Qua Ago 26, 2009 9:42 pm
Jonnydb escreveu:
dessa vez ve se não joga fora as fotos como fez com as do S400 hein!!
muitas fotos parabéns, ficou show de bola a montagem.
MensagemEnviado: Qua Ago 26, 2009 11:59 pm
Cold Fusion escreveu:
tudo bem chefe pode deixar haha
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 7:29 am
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
Que invejaaaaa!!!!
Primeiro, pelo dia de folga e depois pelo caro...hehehe
Na próxima etapa, vai estar todo mundo de F104...Acho que meu Record já era...hehehe
Parabéns!!!
PS: Taxou?
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 9:35 am
roschel escreveu:
Que invejaaaaa!!!!
Parabéns!!!
PS: Taxou?
hahaha não fala assim denis pô, eu queria estar trabalhando mas fazer o que é a vida uahauha
Não taxou ainda bem hehe
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 9:38 am
Jonny, não sei se vc já viu: http://www.rcmart.com/catalog/images/rcMart_Newsletter_2009August_F103_F104.htm
Começaram a chegar hops p/ ele já.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 9:41 am
rafaelvanhalen escreveu:
Rafael
Vi sim porem quando eu comprei o carro, comprei tambem o ups da tamiya algumas coisas que a yeah racing eu não acho necessario... e tambem to meio sem grana agora hehehe
mas ainda bem que saindo varias coisas pro chassis
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 11:08 am
Images: 8
OOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAA PAULO
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 11:15 am
Fabricio escreveu:
tava demorando uahuahuahuah
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 7:02 pm
Registrado em: Qui Jul 24, 2008 6:37 pm
ooooooooo........ta bem detalhada as suas fotos.....as minhas nem se compara.......
vi que já comprou alguns opcionais, como o montante do motor....muito louco......
e a bolha....já tem idéia das cores.....capricha meu.....essa bolha é muito loka!!!!
abs cara!! :drinks:
TOMITA MUGEN I
TAMIYA
YOKOMO
SPEC-R
LRP
FUTABA
Website http://tomitamugen.forumeiros.com/
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 7:43 pm
mugen escreveu:
abs cara!! :drinks:
Eae mugen beleza?
então eu não tenho ideia de cores infelizmente, não tenho mais aerografo pra tentar fazer alguma coisa legal... vou optar pelo basico... uma cor so e o restante sera os adesivos heheh
Valeu!
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 12:37 am
Jonnydb escreveu:
Fabricio escreveu:
Demorando tava eu pra entrar nesse tópico...
Eita inveja!!!
Cada o meu? Ainda deve estar na china!!!
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 12:50 pm
Images: 8
PRCG escreveu:
Jonnydb escreveu:
Fabricio escreveu:
Eita inveja!!!
O meu está no Brasa já, falta os correios trabalharem um pouco e me entregar, sem imposto de preferência.
