Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 2:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 43 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 3:23 pm
Dá pra colocar uma Li-Po 2s saddle sem hardcase em um 1/12 sem problemas ou preciso fazer adaptação como a da foto?
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 4:49 pm
Isao_TKR escreveu:
Os 1/12 que estão usando LiPo, é 1 célula apenas.
Normalmente em 1/12 os caras usam motores bem fortes (3.5, 4.0 ou 4.5) com 4 cells (derrr) e uma relação Muito Longa, com 1 celula lipo, a relação vai ficar ainda mais longa...
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 5:04 pm
Então, eu ouvi falar que estão andando com 1s, mas eles precisam colocar pack pra receptor, não?
Vi também que alguns usam pack 2s pra 1/18. SErá que rola?
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 5:09 pm
Images: 8
Isao_TKR escreveu:
Isao, depende do chassi, o Cyclone que eu tinha por exemplo tentei fazer um teste e não rola.
O 1:12 da CRC, BMI e Speedmerchant tem mais chances, por que o pack fica de comprido embaixo do sistema de supensão do carro, eles não usam T bar na suspensão são carros com link.
Foto do BMI DB12R, faz muito sucesso lá fora.
Foto do CRC Carpet Knife
Foto do Speedmerchant Rev5
Depende muito do chassis, mas fica apertado.
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 5:53 pm
Então, eu acho que teria que ser com T-Bar pois não teria limitação de espaço na lateral. Mas se não houver possibilidade, beleza. Vou colocar no 10L. Nele eu posso colocar com Hardcase e aproveitar o mesmo pack pra andar de TC :D
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 6:08 pm
Images: 8
Isao_TKR escreveu:
Isao com T bar fica mais apertado, com link vc tem mais possibilidades.
Foi um dos motivos de ter desistido do 1:12, comprei o CRC justamente por isto, os mesmos packs do TC vou usar nele.
O caro são os pneus.
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 8:34 pm
Fabricio escreveu:
Mas por gastar vc quer dizer?
no Rcmart é 9 dólares o par...
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 8:41 pm
koruja escreveu:
Fabricio escreveu:
Vc pra andar BEM de 1/12 precisa de um pneu super macio, se vc quiser andar direito, vai ter que truar até ficar na medida certa (não sei ao certo, mas é bem baixinho), sendo esta medida suficiente para andar 1 ou 2 baterias no máximo.
Todos vimos no mundial de EP da IFMAR, quem manda em 1/12 é pneu, os 2 Primeiros colocados usaram pneus que o Massami tirou da manga, mesmo fazendo traçado todo errado andavam MUITOOOO mais rápido que os demais.
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 8:52 pm
alekimura escreveu:
koruja escreveu:
Fabricio escreveu:
Então pneu de borracha não tem para esses 1/12, tipo, não se usa? pq pelo tamanho e leveza do chassi deve voar os 1/12
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 10:21 pm
Images: 8
koruja escreveu:
Fabricio escreveu:
o par de pneu pra pan car 1:10 é usd 15,00...
parei com o 1:12 por outros custos...
MensagemEnviado: Qui Mar 05, 2009 12:16 am
koruja escreveu:
Se não me engano, baixo peso e tração traseira tornam pneus de borracha inadequado, pois em curvas de baixa velocidade o efeito solo é praticamente inexistente, então o que vai contar é a tração dos pneus, no caso, os Speed Mind e GRP da rcmart são inadequados. Só rola marca de ponta (Jaco, ATS, etc...) que um pneu chega a possuir 3 tipos de espuma diferentes...
MensagemEnviado: Seg Fev 07, 2011 3:21 pm
Registrado em: Dom Nov 18, 2007 5:16 pm
Isao_TKR escreveu:
opa vou desenterar esse topico .......
to pegando um sp12x da corally.....e a duvida é a mesma que se passou com o Isao.......agora com 2s flightmax .....cabe ou não 2s hardcase no 1/12....
ele é semelhante ao CRC quanto a posição da bateria .......alguem chegou a testar, e como ficou .......se tiver foto manda ai .......
a outra coisa alguem deve saber, as cores dos pneus sao dos mais claros ....(pink"macio")....ou é o oposto........(black "macio")
vleu
http://www.f1brazilianseries.com
http://www.zangoes.blogspot.com
http://www.hobbyplace.com.br
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Seg Fev 07, 2011 3:54 pm
Images: 8
vinicius escreveu:
Isao_TKR escreveu:
Vinicius, se você fala em bateria 2s como as que usamos nos TC, não cabe, de jeito nenhum num CRC Gen X10 caberia, mas nos 1/12 acho que de nenhuma marca.
Quanto aos pneus, primeiro você deverá truar para andar, isso vale tanto nos pan 1/12 quanto 1/10.
Dureza, depende de onde você vai andar...tenho a tabela aqui em algum lugar vou tentar achar...
vleu
MensagemEnviado: Seg Fev 07, 2011 4:06 pm
É, eu acho que em 1/12 o certo é usar 4s NiMH ou 1s LiPo, hoje tem muitos ESC no mercado que são para 1s lipo.
LiPo 2s, talvez sem HC, de heli ou aero... aquelas de 1/18 sei lá.. essas deve servir.
MensagemEnviado: Seg Fev 07, 2011 9:22 pm
alekimura escreveu:
fato
procurei a tarde toda e achei apenas um modelo da corally que pode usar com 2s mas um pack de cada lado e o chasis e proprio para tal ....... acho que a nano pode servir mas não cheguei a ver os tamnhos mais a fundo ......e tem esse do esc ainda para 1s .....acho que a principio vou desmontar a minha intelect 5000mh de nimh, pra usar nele tomare que ele ainda esteja funcionando .hehe
valeu se alguem achar algo a mais poem ai
flow
abrç
