Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 2:37 pm
Criar novo tópico Responder  [ 108 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
MensagemEnviado: Sex Ago 13, 2010 1:22 pm
Registrado em: Ter Ago 02, 2005 9:15 am
dlrsm escreveu:
Na verdade, gosto muito dos carros da Tamiya...... gosto mesmo... mas o que está me deixando na duvida, é o preço... o F1-09 é metade do preço do F-104.
O motor, ainda não decidi........ queria que um formulinha se comportasse como tal... rs gostaria de montar um carro realmente rápido..... mas acho que vai ficar impossivel a pilotagem com um 5,5T e talvez até com um 9T. O ideal talvez seria um 12T. Mas pela experiencia de vcs... um 12T em um formulinha, andaria mais ou menos que por exemplo meu TT-01 com 9T?
Olá Rangel,
Eu acho que, já que vc não tem experiência com carros direct drive e principalmento formulinhas, vc deveria começar com o motor latinha mesmo e ir trabalhando a transmissão final. Acredite que, mesmo com motor latinha o formulinha anda muito.
A pilotagem dele é muito mais fina e delicada que a de um 4x4.
Depois vc pode partir para motores mais fores, mas, nunca abaixo de 17.5T.
Se vc realmente optar pelo F1-09, compre o "castor mount" de alumínio que eu mostro na página 5 deste tópico junto com as fotos do meu carro. Sem essa peça de alumínio a suspensão dianteira sai do alinhamento muito fácil, pois as peças plásticas da 3Racing são muito mais fexíveis que as da Tamiya.
Abraço,
Luiz
MensagemEnviado: Sex Ago 13, 2010 2:14 pm
Registrado em: Sex Out 30, 2009 8:25 am
Muito Obrigado Luiz!!!!!!!
Agora eu realmente entendi a diferença.........
como vc disse, eu realmente não tenho experiencia com formulinha, e eu queria uma base de comparação com os meus outros carros....... agora eu percebi..... era a informação que estava faltando......
Uma duvida a mais..... é possivel colocar pneus de borracha no f1-09, pois ouvi dizer que tem que mudar algumas coisas.....
Grande abraço
Rangel
MensagemEnviado: Sex Ago 13, 2010 2:48 pm
dlrsm escreveu:
Grande abraço
Eu coloquei os pneus de borracha do F104. Para isso, vc tem que comprar as rodas, pneus, suspensão dianteira completa, inclusive king-pin e terminais bola e os turnbuckles do F104, pois, como a traseira vai ficar mais estreita com as rodas do F104, vc tem que substituir a frente.
O carro fica até mais bonito e com melhor visual "escala" para montar as bolhas modernas. As do F104 servem. Veja um post meu mais antigo na página 5 onde vc vai ver um F1-09 com bolha de Ferrari.
Mais simples que isso seria se vc encontrasse as rodas para pneu de borracha do F-103, mas é difícil e caro. Outro dia encontrei as rodas e pneus de borracha no ML mas os pneus eram para os GTP mais antigos que usavam rodas com as mesmas medidas dos F-Indy e portanto não serviriam um no outro.
Para ter mais opções de pneus disponíveis é melhor fazer como eu...
Abraço.
MensagemEnviado: Qui Dez 02, 2010 5:15 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
Desculpa desenterrar o tópico, mas alguém conhece alguma loja que ainda tenha o f109 pra vender lá fora?
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Dez 02, 2010 9:20 pm
eu tenho ups do f109 aqui ... pra quem quiser ...
abraços
MensagemEnviado: Qui Dez 02, 2010 9:50 pm
Macieira escreveu:
Olá!
- Tem na RC-Mushroom - http://www.rc-mushroom.com/product_info ... s_id=18748
No RcMart tem duas opções;
- Só o kit - http://www.rcmart.com/catalog/rc-3racin ... h=420_1417
- Ou um combo - http://www.rcmart.com/catalog/rc-best-p ... h=420_1417
Abraço...
MensagemEnviado: Sex Dez 03, 2010 2:15 pm
LuizKuhlmann escreveu:
Macieira escreveu:
Olá!
Abraço...
tão fora de estoque em ambos, já tinha olhado lá.
[edit]
e num é que voltaram a vender?
[/edit]
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Sex Mai 27, 2011 9:09 am
Desculpa outra vez por desenterrar este tópico ( se a competição pra pá e ouro ainda estiver de pé, acho que eu levo)
Eu fiz o pedido pro meu F1-09 essa semana. Nos site dos correios ainda não chegou no brasil. Enquanto o seu lobo não vem, deixa eu ir fazendo umas perguntas:
Rodas pra o F1-09, quais cabem? só as pro f103?
Nunca rodei com pneu de espuma. Queria saber se valem a pena eles pra rodar em asfalto. O chao da pista onde vou anadar é um bocado abrasivo. Tenho dúvidas se parto pra os pneus de espuma ou vou pros de borracha.
Qualquer das opções, onde vcs compram pneu pra ele?
O castor mount de aluminio que falaram aí pra trocar, se eu pegar o do f103 serve nele?
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qua Jun 01, 2011 10:05 am
Registrado em: Dom Nov 18, 2007 5:16 pm
Macieira escreveu:
Fala Macieira.........
as rodas são as mesmas da tamiya ....vc ate consegue por as do f104, mas terá que mudar a susp dianteira para o do 104 .eu não acho bom pois vai mudar toda a caracteristica do carro, ele passa de 200mm para 190mm.
pode pegar qualquer roda tamiya ou que sirvam para tamiya o sextavado é o mesmo.........eu peguei estas aqui para testar no meu f109...
http://www.rc-mushroom.com/index.php?cP ... ter_id=189
asfalto abrasivo .........pegue um jogo de pneus da ride soft traseiro, e, medio ou duro diant........eles devem grudar bem .tenho esses penus andam bem por exemplo em Jundiai mas só no parque da cidade, na PIsta do carrefour ainda não acertei o carro.( e talvez nem acerte devo ir de 104).
os f103 nao tem castor .....a susp da tamiya, para o f103 a melhor é a rigida ..a que tem os braços com movimento são uma Bst...no seu f109 pegue o de aluminio ....mas o de plastico serve legal .....o unico problema e que se vc apertar demais o parafus, a porca gira dentro do castor, pode danificar ele...mas da pra usar ......
mas vc pode pegar essa rigida da tamiya tambem funciona...
abrç
http://www.f1brazilianseries.com
http://www.zangoes.blogspot.com
http://www.hobbyplace.com.br
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Ter Jun 07, 2011 11:19 am
O meu acabou de chegar (na verdade não aguentei esperar e fui buscar nos correios).
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Ter Jun 14, 2011 8:02 am
Uploaded with ImageShack.us
Shot at 2011-06-13
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Ter Jun 14, 2011 8:40 am
opa ja vai uma dica .......na parte onde prendem o amortecedor horizontal, vc pode por um arruela pequena para segurar melhor o final o eixo o meu soltava toda hora .puz a arruela (acho que de 1X3.5) ja prende melhor.......
MensagemEnviado: Ter Jun 14, 2011 12:06 pm
eu percebi que ela é muito curta. Enquanto eu montava, tive dificuldade e fazê-la ficar parada.
Outra coisa que me fez pensar foi a montagem do braço dianteiro e o encaixe do servo. Todo mundo que eu li me disse pra montar o castor mount ao contrário, com a ponta para trás. ao invés do que indicava a primeira imagem dele no manual. A bronca é que fazendo assim, o servo quase nao tem espaço pra funcionar. Acho ateh que ele fica raspando. E depos de montado o braço, pra desmontar aquele troço é tão chato que eu deixei como está. Alguem mais passou por isso?
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Ter Jun 14, 2011 12:41 pm
acho que o de plastico eu montei assim tb ....invertido........o de aluminio eu não me lembro .....vou ver quando chegar em casa mas acho que esta normal.......
MensagemEnviado: Dom Ago 14, 2011 9:38 pm
Qual pinhão vocês utilizão ?
Tem que comprar separado ou não veio no meu kit.
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
Axial AX-01 =Azeitona Atomica
Kyosho Mini Monster Z
TANK TIGER1 -HEN LONG
