Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 3:12 pm
Criar novo tópico Responder  [ 65 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2009 5:40 pm
opa legal essas peças hein, ainda bem que vem bastante opcionais por ai hehehe
Ps.: dizem os mais experientes que não dão nenhum resultado e sim so peso ao carro uahuah
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2009 5:55 pm
Images: 8
Jonnydb escreveu:
é devem mesmo...kkkkkkkk
tem algumas lá que podem trazer alguma melhora em funcionalidade vamos ver...
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 7:40 am
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
Jonny,
Quantyo está pesando seu carro com a Bateria?
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 9:30 am
roschel escreveu:
Jonny,
fala Denis pesei o meu carro antes de começar a andar e gastar os pneus, esta pesando 1040gramas, pensei que seria beeeem mais a diferença, ainda mais que eu coloquei partes de aluminio no carro, mas ficou bem proximo da especificação!
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 9:45 am
andei mais uma vez com o carro para entedo melhor e se possivel achar um setup mais interessante.
Abaixei a asa um pouco mais, percebi que se formou um paredão na traseira, muito downforce, quando o carro ganha mais velocidade via-se plenamente que o carro perdia frente deixando o carro bobo, voltei a asa na posição original e fiz o teste novamente, foi sana-do o problema.
outro teste que eu fiz foi cortar o wing-let da bolha, houve uma melhora na resposta do carro tornado mais agil, depois disso voltei a asa na posição mais baixa e percebi que a traseira "melhorou" um pouco mais o downforce depois de ter cortado o wing-let.
os pneus, ah os pneus, em dois dias de treinos baixou 3mm do seu tamanho original, posso estar sendo equivocado mas acredito que ha um desgaste pre-maturo mesmo andando de latinha (como o fabricio comentou o que estava acontecendo la fora), percebi tambem que nas primeiras voltas o pneu original se comporta bem depois começa a perder frente, acredito que usando os pneus da frente Type B seja resolvido esse problema, os traseiros foi a mesma situação talvez usando o Type melhore um pouco mais no sentido do desgaste pois continuo praticamente igual todo o tempo de treinos.
bom é isso por enquanto, conforme for achando algumas particularidades do carro eu vou postando aqui e trocando informações!
Valeu!
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 3:37 pm
alguem ai testou com pneus de borracha??
pra min esse campeonato deveria ser só com pneus de borracha.. mais bunito e dura mais.
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 3:44 pm
Images: 8
Jonny, um teste.
Vi na rctech, o cara passou bloqueador solar no pneu pra melhorar a aderência, tem que deixar um pouco pro pneu absorver ou então usar um tire warmer pra forçar esta condição, diz que melhora muito o grip.
Quanto ao desgaste realmente li vários posts lá que falam sobre desgaste prematuro, talvez seja ideal o tipo B mesmo.
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 5:50 pm
Cold Fusion escreveu:
calma paulo o carro acabou de chegar em minhas mãos, to aprendendo sobre o carro ainda heheh
se o seu ja tivesse chegado seria mias uma pessoa pra testar hahah :machado:
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 5:51 pm
Fabricio escreveu:
Jonny, um teste.
Fala Fabricio vi sim sera o meu proximo teste, tem que deixar 1/2 hora pra poder aderir melhor e secar.... não gosto muito da ideia de usar tire warmer com pneus de espuma, acaba "marcando" o pneu... foi o que eu vi quando vi uma pessoa usando tire warmer com pneus de espuma
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 6:45 pm
Images: 8
Jonnydb escreveu:
Fabricio escreveu:
Jonny, um teste.
Mas pode ser feito também sem, acho que o problema é a resposta na pista talvez não seja tão efetiva.
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 9:50 pm
Jonnydb escreveu:
ta doido???
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2009 9:56 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
Jonnydb escreveu:
ta doido???
huehauehuaheuaheuaheuaheuhaeuhae..
acho que é por causa do avatar que ele confundiu! ^^ :mrgreen2:
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2009 12:09 am
Jonnydb escreveu:
ta doido???
hahah foi mal confundi com o paulo uahuah
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2009 1:48 am
O pior não é o carro não ter chego...
É o carro não ter embarcado!!! :cry:
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2009 8:43 am
PRCG escreveu:
Mas e aí Paulo...eles estão te respondendo e-mails e tal...ou ...já era? rs
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
