Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Qua Abr 18, 2018 8:50 pm
Registrado em: Qua Abr 18, 2018 8:07 pm
Boa noite amigos,
Estou montando um trator agrícola com implementos usando meu rádio turnigy 9x para controla-lo.
Uso um motor 15cc que gira um motor eletrico e que gera tensão, depois passa por uma ponte retificadora, e vai carregando minha bateria.
Para andar com ele, uso um esc reverso, no canal dois, assim, ele anda pra frente e para tras.No canal de potencia do motor (o original) eu uso para levantar implementos.
Até ai, tudo bem, mas agora, para eu operar um braço de carregadeira, eu comprei mais um esc brushed e gostaria de saber se é possível eu usar dois esc brushed, um em cada canal do meu rádio.
Me foi dito, que o segundo esc, deve ser ligado à baterial e o conector de tres fios que vai ao receptor, deve ter o fio vermelho isolado.
Poderiam me ajudar?
MensagemEnviado: Qui Abr 19, 2018 3:21 pm
Você quer que os ESCs funcionem independentemente ou sincronizados?
Porque não vejo problema em ligar 1 ESC em cada canal (assim serão independentes). Óbvio que terá que ter 1 bateria pra cada ESC, ou um adaptador em Y para dividir a corrente da bateria entre os ESCs.
MensagemEnviado: Dom Abr 22, 2018 8:17 pm
Independentes.
Mas usando uma bateria em cada ou tensão dividida por conector y, eu não vou sobrecarregar o receptor?
MensagemEnviado: Seg Abr 23, 2018 11:24 am
Agora entendi, ficariam 2 BECs alimentando o receptor, realmente complicaria.
Nesse caso, meu conhecimento em eletrônica é básico de mais pra dizer com segurança o que fazer.
Mas eu faria um teste. Colocaria os 2 ESCs ligados ao receptor, porém um deles, só com o cabo do sinal (branco) e sem os cabos vermelhos e preto, para testar se funciona sem correr risco.
MensagemEnviado: Sex Abr 27, 2018 8:09 pm
Fiz, deu certo só com o branco não.Queria saber se ligo ou o preto ou o vermelho, mas tenho medo de queimar meu receptor.
