Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:49 pm
MensagemEnviado: Sáb Mai 30, 2015 2:47 pm
Registrado em: Sáb Mai 30, 2015 2:42 pm
Boa tarde pessoal, tenho um RBone... Mas fiquei maluco com esse estilo! Sou um zero a esquerda pra comprar fora do Brasil! Alguém poderia me indicar uma loja no Brasil, e os poderia ser comprado de melhor por aqui? Obrigado! Mais um iniciante nesse hobby maravilhoso, rsrs!
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2015 4:05 pm
Registrado em: Qua Fev 26, 2014 9:06 am
Olá Leonardo,
Bem vindo ao hobby e ao forum.
Um dos modelos de crawler mais populares aqui no Brasil é o Axial SCX10, é popular e voce encontra peças para ele com certa facilidade.
Existem vários modelos da Axial disponíveis.
Os RC4WD estão começando a ganhar terreno aqui também, são modelos mais detalhados com apelo mais voltado pro visual e performance em escala, são um pouco mais caros também e como ainda estão muito no começo aqui as peças são mais difíceis de achar por aqui ainda.
Eu tenho uma D90 da RC4WD e te digo o carro é fantástico, as peças são de alta qualidade, a performance e o visual em escala é perfeito, com os acessórios voce pode deixar ele do jeito que voce quer.
Voce encontra nas lojas aqui como a Ingá Modelismo http://www.ingamodelismo.com.br/ecommer ... -ELETRICOS
Boa sorte na escolha.
Abraço.
MensagemEnviado: Qui Jun 18, 2015 9:21 pm
Comprei um axial wrangler rubicon. Fiz boa escolha? Na Magnashop
MensagemEnviado: Seg Jun 22, 2015 11:17 am
Oi Leonardo,
Sim fez um ótimo negócio, o Axial é um ótimo automodelo voce vai gostar.
Não esqueça de fazer a manutenção e limpeza do automodelo regularmente isso vai garantir uma vida longa a todos os componentes e de ter um cuidado especial com os rolamentos que devem ser limpos e lubrificados frequentemente, sobre tudo se voce utilizar o modelo em água ou superfícies úmidas.
Se tiver alguma dúvida de como fazer a manutenção e limpeza corretamente me fale te mando um resumo dos pontos mais importantes.
Abraço.
MensagemEnviado: Qui Jun 25, 2015 10:50 am
deixe ai a manutencao amigo! OBRIGADO
MensagemEnviado: Seg Jun 29, 2015 9:11 am
Oi Leonardo,
Segue alguns cuidados básicos para manter o automodelo em boas condições. Não estou dizendo o que é o certo ou errado, eu apenas estou passando o que eu pratico com os meus automodelos e que tem me dado bons resultados ao longo do tempo que hobby, portanto repito não é regra é apenas baseado na minha experiencia.
OBS:
1) A água salgada é inimiga no. 00 dos rolamentos e dos componentes eletro-eletrônicos (se possível NUNCA deixar a água do mar tocar no seu automodelo). Deve-se também evitar a todo custo a utilização dos modelos na areia da praia pois o sal presente na areia ataca diretamente esses componentes, a menos que estejam devidamente protegidos, mesmo assim, se usar deve-se desmontar e lubrificar rigorosamente TODOS os rolamentos e componentes eletro-eletrônicos logo após o término da brincadeira, a ação do sal é imediata nesses componentes);
2) A água doce é inimiga no.01 dos rolamentos, uma tarde de brincadeira na chuva pode detonar os rolamentos se não forem limpos e lubrificados logo imediatamente em seguida;
3) Para utilização dos modelos na água, é fortemente recomendável que, além de ter todos os componentes eletro-eletrônicos protegidos da água, os eixos dianteiro e traseiros sejam totalmente desmontados e seus rolamentos internos sejam engraxados com graxa náutica, a fim de evitar a entrada da água, uma vez que os eixos não são 100% impermeáveis;
Bom vamos aos itens:
Modelos EP (Electric Power) / Rock crawler:
Após cada uso:
Desconectar as baterias;
Limpar com um pincel ou escova para retirar poeira, areia, detritos em geral;
Inspecionar os parafusos e porcas quanto a fixação;
Se usou o automodelo na água ou areia da praia: (Para usar o automodelo na água observe que todos os componentes eletro-eletrônicos devem ser a prova d´água e os diferenciais e caixas de transmissão devem estar engraxadas com graxa náutica)
Desmontar os eixos para limpeza e engraxar com graxa náutica, para evitar corrosão nos rolamentos internos e partes metálicas;
Retirar as rodas e lubrificar com WD40 as partes metálicas como parafusos, chassis, eixos, rolamentos, ball-joints, amortecedores, links e hastes de comando, retirar o excesso com um pano limpo;
Verificar os rolamentos quanto a ruídos e aspereza, se estiverem rolando áspero ou fazendo ruídos metálicos devem ser substitídos;
Lubrificar o motor com WD40 limpar o excesso com um pano limpo;
Lubrificar os componentes eletronicos com WD40, retirar o excesso com pano limpo;
Modelos GP (Glow power) / Gasolina:
Após cada uso:
Retirar o filtro de ar e lavar com detergente neutro e deixar secar ao ar livre antes de instalar novamente;
Retirar o motor e a pipa de escape, proteger as entradas do carburador e escapamento com um plug ou pedaço de jornal e lavar com WD40 para retirar excesso de sujeira na parte exterior, depois do motor limpo na parte externa, lavar a parte interna com WD40 para retirar restante de combustível, isso evita o processo de corrosão provocado pelo nitrometano nas partes internas dos motores GLOW;
Retirar o tanque de combustível e lavar o interior com água corrente, deixar secar ao ar livre antes de reinstalar, borrifar com WD40 o interior para tirar toda umidade;
Limpar o chassis e diferenciais com WD40 retirando toda sujeira e removendo o excesso com um pano limpo;
Reinstalar o motor e jogar WD40 no interior pelo carburador e girar o motor com o dedo algumas vezes e deixar um pouco de WD40 no interior para evitar formação de corrosão nos rolamentos internos;
Tudo isso é trabalhoso, é demorado, mas garante que seu automodelo vai ficar em ótimas condições por mais tempo, reduzindo a troca de componentes danificados precocemente como rolamentos, parafusos etc.
Boa sorte,
Abraço.
