Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:24 am
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 3:25 pm
Registrado em: Qui Abr 03, 2014 10:02 am
bom estou querendo montar um rock crawler 1/8 homemade sei que muitos vão falar que sai um pouco caro e etc, mais sei oque estou fazendo só queria algumas informações por não saber nada de rock crawler:
*quero saber o tamanho de um chassi rock crawler 1/8 para mandar cortar o chassi
*as peças que vou precisar comprar(tirando a eletronica)
*tem como o eixos traseiro mexer ?
*sites confiáveis onde eu possa comprar essas peças para montar no meu chassi caseiro
Editado pela última vez por Gregs em Qua Abr 09, 2014 8:50 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 6:01 pm
Registrado em: Qui Jul 25, 2013 6:49 pm
ola amigo, não intendo muito de medidas e coisa e tal sabe....sobre o eixo traseiro, se vc ta falando de as ''rodas mexerem'' tem como sim, vc terá q comprar um servo de direção a mais e barras de direção a mais e o diferencial terá q ter os flancos iguais os da frente....boa sorte com o projeto eu tbm sou fâ de homemade e no you tube tem vários vídeos ensinando como fazer!!!
__________
lucas valente
AXIAL WRAITH (TENEBRAS)
lucas valente
AXIAL WRAITH (ATUALMENTE)
Motor: 65t RC4WD
Guincho: Tamiya
Servo: Traxxas Waterproof 2075
Esc:Axial AE-2
Dig Component Set: AX30793
Bateria: Duratrax 5000 mah
Radio: Axial 2.4Ghz 2 ch.
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 6:05 pm
valeu cara para min não compensa comprar um automodelo já pronto porque sai muito mais caro(tirando a parte eletrica)
meu pai tem muitas ferramentas vario tipos de serra e solda então creio que sai mais barato e porque pode sair do meu gosto tendeu valeu
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 7:55 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
Gregs escreveu:
não entendi o pq vc quer montar, sai mais caro... pois vc vai comprar os eixos... compensa pegar um usado e adaptar ao seu gosto (aproveitar eixos, manga de eixo, cardã....)
mas se quer um Homemade mesmo (tb gosto de fazer umas loucuras), pq não pensa em 1/5 ??? :drinks:
loja que tem variedade é a rc4wd, ou parte para o aliexpress mesmo.
meu creeper:
comprimento total 445 mm (17.5")
Wheelbase: 320 mm (12.6")
Boa Sorte, e não deixa de compartilhar o projeto aqui !! :bruce:
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 8:04 pm
Nunca vi um 1/5 valeu pela ideia vou passar de 1/8 pra 1/5 valeu
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 8:09 pm
Gregs escreveu:
KKKK...vai virar quase um carro 1/1 de controle remoto .....
Quero mto ver isso !
Acompanhando..
Abços
MensagemEnviado: Qua Abr 09, 2014 8:48 pm
EDIT
novas formas estão saindo aqui mudei o tipo de material não vou mais usar chapa lisa de alumínio pois iria mandar recortar na cnc e sairia mais caro, como mudei o formato do chassi vou usar Tubo Alumínio Quadrado esse tubo e mais resistente e poderei usar solda nele ficara bem melhor
já decidi o comprimento do chassi usarei 90cm lógico que vou comprar tubos maiores quem sabe eu não aumento um pouquinho o comprimento do chassi, a largura onde vou ligar o amortecedor no diferencial ainda não sei muito bem porque não sei onde vou achar o diff para 1/5, achei um no RC4WD só que o preço estava um pouco elevado pelo menos e o que eu ache $349.99 olhe ai :
http://store.rc4wd.com/The-Ultimate-Sca ... p_534.html
caso alguém conhece algum desse tipo (modelo) da escala 1/5 mais barato pfv link porque senão vou ter que comprar esse e o projeto vai demorar um pouquinho (estou desempregado final do mês pego um trampo novo)
img do tubo que falei(peguei na net a img): Imagem
MensagemEnviado: Sáb Abr 12, 2014 8:21 pm
Não compensa partir de um mini buggy? Aproveitar eixos, sistema de direção, rodas, pneus...
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Sáb Abr 12, 2014 10:04 pm
não curto mini buggy vou ficar meio apertado vou tirar passaporte vou me decidir direito se vou mesmo partir para crawler 1/5 se o preço não ajudar vai ser 1/8 e vou trazer as peças de fora
MensagemEnviado: Seg Abr 14, 2014 11:17 am
Olá Gregs
Não fique chateado com minha critica, só quero ajudar, pois tb curto muito projetos Home Made e já apanhei muito com isso.
No inicio vc diz saber o que está fazendo, mas suas duvidas não parecem isso.
Todos assim como eu um dia imaginamos primeiro lugar fazer um chassi e ao poucos adicionar as demais peças, acontece que não dá certo, pois as medidas, furação, pontos de fixação varia muito, se começar pelo chassi no final vc vai ter algo cheio de remendos e improvisos que acaba desmotivando o projeto e ficando de lado.
Primeiro de tudo:
Sem um par de Diferencial e Caixa de cambio em mãos vc não deve começar nada, pois sem estas peças não tem como vc fazer um chassi, precisa delas p/ tirar medidas, saber os pontos de fixação etc.
Não existe uma medida ou projeto padrão e/ou pronto p/ chassi, vc vai precisar projetar o seu de acordo com suas peças.
Se tem facilidades e acesso fácil a ferramentas e maquinário. Ótimo é um grande passo.
Sobre esterçar as rodas traseiras é só vc comprar 2 Diferenciais Dianteiros.
Elétrica vai ser difícil alguém te ajudar agora, é um projeto Home Made, precisa saber Peso final + Tamanho do carro + Tamanho das Rodas, tudo influenciam muito na escolha da elétrica (Motor + ESC + Servo).
Vou te falar o mesmo que digo aos outros, escolha um modelo e marca já existente e compre peças sempre do mesmo carro, assim evita erros e desperdiço de peças. pois muitas vezes uma não se encaixa na outra, nem todos sites tem tudo descriminado não é pq vc precisa de um cardã que pode comprar qualquer cardã.
Minha dica é:
Se quer um carro gigante busque peças da Savage
Se quer um carro grande busque peças do Axail Wraith
Se quer um carro médio tipo 1/10 busque peças do Axial SCX10 ou RC4WD.
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2014 12:29 am
infelizmente vou ter que esquecer o projeto por um tempo arrumei um trampo agora e estou querendo adiar minha viagem para março de 2015 por que esta muito em cima setembro, pretendo trazer um automodelo que eu gostar na loja e se der trago peças para monstar meu crawler homemade, estou pensando seriamente depois da viagem comprar uma cnc para ajudar no projeto, valeu pelas dicas
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2014 10:10 pm
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 5:26 pm
Images: 5
Salve povo alguém sabe qual é o material que é feito o chassis de metal, qual a liga, tava vendo as chapas de aluminium e as que eu vi são todas moles e se bater tem cara de que vai amassar mais que os feitos de fabrica.
Qualific
viewtopic.php?f=3&t=14945
ML
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_172797321
HPI-HellFire EP
HPI-MT2 B EP
HPI-RS4 rally EP
Losi-SCTE
Losi-8ight-B 2.0 EP
Tamiya-TRF418
Team Associated-RC8Te
F103 - Tamiya
