Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:11 am
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 8:09 am
Pessoal. Bom dia.
Gostaria de saber qual é o amortecedor mais adequado ou mais top para Axial Honcho SCX-10. A minha veio com alguns ups dentre eles, os amortecedores da G-Made - G-transition. O problema é que um deles, o traseiro direito está apresentando vazamento, não sei se decorrente de problema de vedação ou mesmo de eliminação de excesso de óleo, pois o carro nunca chegou a ser usado.
Então pergunto:
1 - qual seria o óleo mais apropriado para que eu possa substituir ou mesmo completar o nível neste amortecedor?
2 - se por acaso o problema persistir, qual seria o amortecedor mais adequado para este Honcho e um óleo para perfazer um conjunto de suspensão mais funcional?
Ontem lendo e assistindo alguns reviews destes amortecedores, um me chamou atenção para justamente o lance do vazamento e ainda disse que eram péssimos amortecedores etc....
Eu tava pensando em instalar os pro-lines...mas fico na dependência de qual óleo usar.....
Marcelo
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 9:42 am
Bom dia Marcelo,
Respondendo:
1- Não entendo de óleo de amortecedor como quem corre de on road ou off, mas minha pequena experiencia com escala/crawler e os amortecedores que tive contato, o melhor é deixar sem óleo nenhum, botar so umas gotinhas pra lubrificar o pistao, mas isso também não é regra, tempos atras tive que começar a usar óleo em amortecedores da rc4wd com mola interna, as molas cansaram com o peso do carro e ele tava rodando arriado, fui botando óleo ate acertar a altura do carro e o resultado ficou bom.
2- Vai depender do bolso, uso do carro e da estética. Nunca tive da Proline, mas vejo os gringos falando bem deles e agora andam falando bastante dos King tambem.
Cara, temos o clube do scx10 aqui no forum, lá já se falou bastante sobre suspensão e amortecedores, dá uma olhada: http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=57&t=27071
Third World Scale Crawlers
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 11:14 am
Beleza então....
