Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:42 pm
Criar novo tópico Responder  [ 302 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 8:14 pm
Fala aí pessoal!!!!
Qdo comprei o Venom Creeper com o nosso amigo Andy tinha em
mente fazer um modelo mais escala possível,até comprei pneus e
umas rodas 1.9 da RC4WD beadlock de metal (essas terei que fazer
uma adaptação p/ poder encaixar no eixo do Venom) e pretendia refor
mar a bolha da D90 que veio no pacote,mas isso depois de umas quedas e raladas em trilha se tornou inviavel........bem p/ esse projeto tenho rodas e pneus 1.9 (RC4WD) e rodas 2.2 (axial) e os pneus 2.2 originais do VenomCreeper,uma bolha da Tamiya Toyota Land Cruiser (a nossa Bandeirantes) e mais alguns acessórios........vou postar umas fotos de como ele era qdo chegou e as mudanças que fui fazendo durante esse tempo.
Ah! só para constar,hoje to usando um combo da RC4WD, ESC Outcry
e motor 540 45T e tbm mudei as molas originais por umas que o Andy me arrumou (detalhe ñ uso óleo nos shocks,só essas molas)
Então vamos lá.
A bolha da D90 qdo chegou
Chassi todo original....essa foto é do Andy
essas molas ñ são as que vieram;vieram as originais
As molas originais são essas mas troquei por causa do tork twist
Amortecedores da HK de 5 doletas (to usando só o corpo de aluminio desse shock,o resto é do Venom mesmo)
Rodas e pneus originais
Rodas da RC4WD 1.9
Rodas da axial 2.2 com os pneus do Venom Creeper
Tive que alargar o furo do sextavado da axial (usei uma broca de 5mm)
Bolha da Tamiya Toyota Land Cruiser 40 (Bandeirantes)
To achando esse bagageiro pequeno p/ essa bolha.....o que vcs acham?
Bumper da axial (Dingo)
Acessórios
Perfil de aluminio quadrado 9.4mm x 9.4mm (tubular) p/ as longarinas
Galera! por enquanto é isso.....fico aguardando
as dicas e sugestões dos amigos......to pensando pintar a
bolha de marron café, igual à de uma Land Cruiser que vi
num video.....depois posto esse video aqui,blz! :D
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Editado pela última vez por Beto Rocha em Dom Dez 23, 2012 3:20 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 8:49 pm
matheus08 escreveu:
bacana vou acompanhar
Fala aí Matheus!!!! valeu pelo post.....tbm tenho acompanhado os seus projetos...e o truck sai qdo?
Valeu :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2012 12:29 am
Bacana Beto. Vou acompanhar. Seria interessante colocar umas longarinas no chassis tipo o meu e do Wally. Assim vc vai poder prender os para choques e deixar mais escala.
Abraço.
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2012 10:15 am
honaiser escreveu:
Abraço.
Fala Honaiser,tudo em paz por aí? então, a idéia é essa sim,andei olhando o seu chassi e o do Wally........esse perfil que arrumei é bem leve,só preciso decidir o que por por dentro dele p/ poder aparafusar as traves (por assim dizer) que vão nas pontas,entende? to pensando em 2 coisas,encaixar um quadrado de madeira por dentro do tubo,cortar as pontas em 45 graus e usar um parafuso de madeira (rosca soberba) ou encaixar uma porca dentro do tubo e colar com epoxi......vc acha que isso daria certo?
Valeu :drinks:
Ps. vou ver o seu chassi de novo,p tirar idéias :D
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2012 11:06 am
Bacana Beto. Não entendi muito bem sobre a fixação do chassis com madeira, mas sugiro o seguinte: alinhe a longarina principal em 90º com a travessa que vai unir as 2 longarinascom ajuda de um esquadro. Corte um triangulo pequeno em alumínio, (com um angulo de 90º) no formato de uma cantoneira, com cada lado menor de pelo menos 2cm e cole com epoxi sobre as longarinas, observando para que o angulo fique certo, 90º com a travessa. Fazendo isso nas 4 pontas, vc tem o retangulo que formará o chassis. Depois de colado, faça 2 furos em cada cantoneira, um pegando na longarina e o outro na travessa. Passe um parafuso com porca autotravante e está pronto. Essa é uma das maneiras. A outra exige uma furadeira de bancada e paciência: Fazer furos na extensão da travessa e abrir rosca. Depois, faça um furo na longarina, na mesma posição da travessa e passar um parafuso unindo as 2 peças.
Não sei se deu pra entender, qualquer coisa, dá uma olhada meu tópico, às vezes tem alguma foto que esclareça melhor, ok?
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2012 1:51 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Entendi sim Wally e gostei da sugestão,obrigado!!! postei uma outra foto desse perfil ...... a idéia da madeira é pelo fato do perfil ser tubular (oco) então to pensando em preencher com madeira p/ dar mais resistencia,mesmo pq a parede do perfil é muito fina,só tem 0.7mm,olha ele aí:
To querendo deixar as longarinas o mais baixo possivel,seguindo a dica que o Honaiser te deu....quero ver se é possivel deixar na altura do encaixe do bumper..........só to com medo do entre-eixos;o modelo ta com 310mm aprox. e a bolha tem 260mm = 5cm de diferença.......vcs acham que dá p/ diminuir tudo isso numa boa, ou já que vai ser um scale/crawler deixo as rodas tanto da frente como de tras passando um pouco da carroceria,assim como é hoje com a bolha da D90?
Valeu Wally :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Out 14, 2012 4:41 pm
Galera! to pensando na cor que vou pintar essa belezinha :D .......gostei dessa aqui,marron café e teto branco;
mas nessa cor talvez ñ realce os detalhes como as lanternas e
outros adesivos né....gosto bastante da Bandeirantes branca,
que tal branco gelo ou pérola com o teto
branco puro?
Wally e Honaiser,vou postar umas fotos dos chassis de vcs, para ter como base OK!?!
Chassis do Wally
Chassis do Honaiser
Obrigado :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:22 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
show de bola em beto...
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 7:02 pm
fica a vontade Beto! As fotos são para ajudar nas idéias da construção de novos chassis
Acho que o branco perolizado vai ficar bacana.
abraços
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Qua Out 17, 2012 7:38 pm
honaiser escreveu:
abraços
Obrigado Honaiser!!! to querendo fazer como vc,fixar a longarina mais baixo possível;na verdade quero ver se consigo deixá-las na altura do bumper,vc teve que fazer alguma outra peça p/ fixar o seu bumper? ou já foi direto na longarina? ah! e outro detalhe,terei que diminuir 5cm no entre-eixos,vc acha que isso vai dar certo,ou pode comprometer algo,como a estabilidade,ou sei lá mais o que? :ohhn: :blink: :ohhn:
Valeu :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Editado pela última vez por Beto Rocha em Dom Out 28, 2012 2:58 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 12:33 am
Beto Rocha escreveu:
Obrigado Honaiser!!! to querendo fazer como vc,fixar a longarina mais baixo possível;na verdade quero ver se consigo deixá-las na altura do bumper,vc teve que fazer alguma outra peça p/ fixar o seu bumper? ou já foi direto na longarina? ah! e outro detalhe,terei que diminuir 5cm no entre-eixos,vc acha que isso vai dar serto,ou pode comprometer algo,como a estabilidade,ou sei lá mais o que? :ohhn: :blink: :ohhn:
Valeu :drinks:
Beto, depois vou tirar umas fotos dos para-choques pra você ver como fixei. Tive que fazer umas adaptações porque as minhas longarinas ficaram curtas.
vai diminuir 5 centimetros????? bastante coisa heim?! Em relação a estabilidade acho que não terá problemas, na verdade, vai ser até melhor pra passar nos obstaculos pois vai ficar mais dificil de pegar o meio do carro. Só nao sei se vai atrapalhar na torção pelo fato de diminuir bastante os links.
abraço
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 11:29 am
Diminuindo 5 cm (2,5cm em cada eixo), acho que não chega a comprometer a torção. Minha f-350 é encurtada e funfa bem. O ponto que pode travar são os links que chegam no centro do eixo, pois quanto mais curto, mais angulado eles vão ficar. Se isso acontecer, vc coloca parafusos maiores com espassadores de 0,5cm onde eles são presos no chassis. Assim eles vão trabalhar mais pra dentro do chassi, diminuindo a angulação e melhorando a movimentação.
Quanto às longarinas, se vc puder trabalhar com elas mais baixas, na altura dos bumpers, realmente fica melhor pra fixá-los. Aí vc terá que fazer torres para os amortecedores. Uma opção é usar as torres do scx, fixadas nas longarinas. Fica show de bola. Dependendo do funcionamento do meu, se o CG não ficar legal, vou partir pra esta alternativa.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Out 18, 2012 7:38 pm
Valeu Honaiser e Wally!!!! éh,terei que fazer muitos testes hehhehe; mas isso é legal e assim a gente vai pegando a manha de mexer com essas mini-máquinas :D .......esse fds quero ver se pinto a grade,os retrovisores e lanternas e preencho os tubos das longarinas com madeira e faço um gabarito p/ furar os links,pois a minha furadeira de bancada tem a mesa mas ñ tem uma morsa ou torno p/ prender as peças.
Mais uma vez,obrigado pela força!!!!!!!!!
Abraço :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Editado pela última vez por Beto Rocha em Ter Fev 19, 2013 5:05 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 7:13 pm
Bom pessoal,o projeto ta meio parado :( .........já comprei uma tinta prata (duco automotivo) p/ pintar os retrovisores,grade do radiador,lanternas;mas ainda ñ pintei (vou pintar essas peças e a bolha com pistola de pintura,compressor).........qto aos links precisarei fazer umas adaptações na minha furadeira de bancada pois o mandril ñ pega brocas finas de 1,2,3mm e como terei que fazer um furo de 2,5mm,vou ter que esperar ou tentar fazer na mão mesmo com a furadeira......por enquanto só recheei o perfil da longarina que é oco com um tarugo de madeira (isso é para qdo for apertar os parafusos as paredes do perfil ñ entortarem) segue uma foto do perfil já com a madeira encaixada:
Por enquanto é isso pessoal.
Abs :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 5:38 pm
vai ficar bacana heim?! gostei da idéia do tarugo dentro do perfil de aluminio, vai dar uma ótima resistência.
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
