Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:02 pm
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 1:29 am
Images: 11
AMIGOS, queria partilhar com vcs o que eu fiz no meu wraith sem custo para ter a abertura e fechamento do capot do wraith para ter fácil acesso á bateria e sem custo.
itens que vão precisar:
garrafa pet ( na cor que desejarem eu peguei uma verde que tinha aqui a mão)
dois parafusos pequenos
4 arruelas pequenas
2 porcas com travante
2 arruelas em ferro
2 pregador para colar na geladeira (não sei o nome agora) dos quais vai aproveitar apenas os ímans
ferramentas
algo para furar o capot do wraith, ( o meu furei com um clips aquecido com isqueiro)
tesoura ou estilete para cortar a garrafa pet (sugiro a tesoura)
isqueiro normal
chave de fendas
ALICATE
corte a garrafa pet e tire uma tira de 2cm de largura em todo o redor da garrafa
depois corte em dois pedaços iguais e dobre ambos no meio
após isso coloque na parte superior do plastico logo acima do painel e meça para furar o plastico pet, ANTES DISSO FURE O CAPOT DO WRAITH NO LOCAL ONDE TEM O LIMITE DAS ENTRADAS DE ÁGUA OU AR (DEVEM VER ISSO A UM CM MAIS OU MENOS DA PONTA DO CAPOT QUE FICA PROXIMO AO PAINEL.
QDO TIRAR AS MEDIDAS E FURAR VAI FAZER O SEGUINTE PROCEDIMENTO.
COLOQUE A CHAVE DE FENDAS NO MEIO DO PLASTICO DOBRADO E SEGURE COM O ALICATE, DEPOIS ESQUENTE COM O ISQUEIRO PARA ELA FICAR BEM REDONDINHA DO TAMANHO DA CHAVE DE FENDAS (ESCOLHA UMA CHAVE DE FENDAS COM LARGURA APROXIMADA DA GAIOLA DO WRAITH OBVIAMENTE). Após ajustar se quiser dar mais uma incrementada, esquente um pouco mais com o isqueiro o plastico com a chave de fenda por dentro e force o plastico para um dos lados, (esse procedimento é feito para quando fechar o capot ele ficar mais ajustado á parte de baixo e próximo á gaiola).
depois cole um dos ímans na gaiola na parte frontal do wraith com super bond, e o outro no capot, eu coloquei + duas arruelas (uma em cima da outra) também do lado do íman no capot para ajudar o capot a se manter fechado, e veja os ajustes antes de colar com super bond o capot,(faça um teste para ver a força do íman voltando o wraith para baixo e dando uma sacudida para ver se o capot solta).
Seja feliz ;)
fotos do processo aqui
https://picasaweb.google.com/109937299100670612954/COMOFAZERAABERTURADOCAPOTDOAXIALWRAITHSEMCUSTO
Qualquer dúvida podem mandar MP
Nuno Cravo
