Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:43 pm
MensagemEnviado: Qua Mai 25, 2011 5:14 pm
Comunidade Crawleira,
Tempos atrás num ímpeto de voltar ao automodelismo, comprei aqui mesmo no Brasil um Miniqlo Palm Size Rock Crawler escala 1:24 RTR, diga-se de passagem que paguei um preço bem abusivo, oque vim a descobrir quando vi o preço do mesmo na RCMart.
Tive dois problemas de iniciante com a viatura:
-Deixei a bateria LiPo baixar a tensão e perdi ela.
-Não passei trava rosca nos parafusos do steering block o parafuso soltou sem eu ver e acabei esmerilhando o steering block
Passados esses dois problemas recomendo alguns up’s pro carro:
-ESC com cut-off
-Links da suspensão, da direção e steering block em alumínio.
-Só achei peças e up’s na própria RCMart.
A viatura é bem divertida pra praticar um crawling indoor (em cima da cama, da mesa de jantar e por ai vai)
Os pneus são bem macios proporcionando um grip bom, mesmo sem a colocação de pesos adicionais. As rodas já vêm furadas para proporcionar uma maior deformação nos pneus e consequentemente maior grip.
Os eixos possuem engrenagens do tipo “rosca sem fim” travando bem o carro em descidas e subidas, dispensando o uso de ESC com drag-brake.
Bom, vamos as fotos pra dar uma ilustrada:
Desculpem ai se o review não ficou bacana, marinheiro de primeira viagem é assim mesmo.
Qualquer dúvida ou sugestão, to as ordens.
Abraços!
Third World Scale Crawlers
MensagemEnviado: Qua Mai 25, 2011 6:04 pm
Rico, bem legal esse mini!
qual o tamanho dele? Qual o run time?
Se puder, coloca um video dele ai pra gente...
Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Qui Mai 26, 2011 8:48 am
Qual o tamanho da roda? É 1.5? Muito bacaninha...
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Jun 01, 2011 11:54 am
Reinaldo e Wally,
Desculpem a demora, mas hoje que tive um tempo pra tirar as medidas do mini.
Diametro da roda: 2.6cm / 1pol
Entre-eixos: 13,5 cm
Diametro do Pneu: 5,5cm
Bitola: 9.5cm (entre as pontas de eixo) 12 cm (entre as bordas dos pneus)
Altura: 11.3cm
Run-time: Com a bateria de 600mah da mais de 1 hora fácil, ainda não marquei certinho o runtime.
O video vou ficar devendo por enquanto, mas ja to na produção de uma pista indoor aqui na minha varanda e jazinho sai um video.
Qualquer coisa tamos ai.
Abraços!
MensagemEnviado: Qua Jun 01, 2011 12:29 pm
Blz, valeu.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Jun 01, 2011 1:28 pm
Images: 59
tava vendo na rcmart tem 3 modelos de miniqlo , tem esse que vc tem , tem o tuber , e tem o MOA , mas com essa sua bolha somente os MOA , nesse seu chassis com cardãns somente a outra bolha parecida ocm a do venom creeper ou a versão tuber
MOA , o que tem a bolha maneira, mas motores nos eixos : http://www.rcmart.com/catalog/rc-rctrax ... h=420_1439
normal , mas com bolha feinha http://www.rcmart.com/catalog/rc-best-p ... 31139.html
e tuber , que achei a frente meio estranha, http://www.rcmart.com/catalog/rc-rctrax ... h=420_1439
to pensando seriamente em pegar um .... mas o duro que só de hop ups meio que obrigatorios ( trocar links plasticos por aluminio , rolamentos , inserts , rodas com beadlock ) ja da mais que o preço do kit ...
o tuber ja vem com esc com cut off
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jun 02, 2011 10:03 am
BL4x4 escreveu:
Cara, acho que o mais jogo seria pegar o tuber, por ja vir com o esc com cut off, dai colocar a bolha da pick-up. Quando tirei a bolha original e coloquei a da pick-up ficou até mais agradável de andar. Preferencia minha, me agrada mais os modelos semelhantes aos 1:1.
O meu até hoje não ta roletado, e ele ja vem com beadlocks de plastico, mas nao com os inserts. O mais emergencial pra rodar mesmo, seriam os links de aluminio.
Qualquer coisa só falar.
Abraço!
MensagemEnviado: Ter Ago 16, 2011 6:08 pm
Saiu o vídeo:
MensagemEnviado: Qua Ago 17, 2011 9:25 am
Achei esse Miniqlo muito legal... o Ronas levou um no galpas, e é bem divertido mesmo... bem articulado, com bom torque. A dica que dou é colocar cerca de 30 a 40g de chumbo de pesca dentro de cada pneu... eu fiz isso no Losi micro-crawler, e o bicho fica valente, com uma tração violenta!
Parabéns!, belo carro!
MensagemEnviado: Qua Ago 17, 2011 10:13 am
Eu to afinzão de achar um desses ai pra mim!!!!
i'll be back
MensagemEnviado: Dom Ago 21, 2011 7:36 pm
Caraca Rico, muito fera heim?! Curti demais! Leva ele no próximo encontro do DF pra eu ver, prometo q não vou pedir pra brincar pra não quebrar kkkkkkkkkkkkkkkkkk
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
