Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:51 pm
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 11:05 am
aí povo..
mais um bicho p/ garagem... heheheh é o Hpi Crawler King da minha namorada, apelidade de " Joaninha"..heheh
o carro foi comprado usado, porem poquissimo uso e já com alguns upgrades, que é o servo direto sobre o eixo, eliminando o pessimo sistema de tirantes originais...
veio tb com um ESC Outcry que é muito melhor que o original
como raramente um carro original é perfeito, com esse nao podia deixar de ser diferente.. sempre tem algumas modificacoes a fazer..
p/ melhorar o curso, vou reposicionar os amortecedores, retirar a caixa da bateria, reforçar o chassis ( que é de plastico) etc..
é a frota aumentando..heheh
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 11:41 am
Registrado em: Qui Abr 08, 2010 12:21 pm
Show de bola Fabil! Parabns pela aqizição! Tambm estou atraz de um Crawler! abraço! :drinks:
Presente
Sonhando com a dita Savage Flux/XL
Passado
VORZA FLUX HP 2012
4º HK500 GT 3D 2012
3º E-revo 1/16 2011/2012
2º e-mxt himoto 1/10 2010/2011
1º HY 1/18 2009/2010
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 11:47 am
Bacana Fabil.
Anima aí pra gente estrear a viatura no próximo fim de semana.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 11:54 am
vamos marcar sim..
sabado ou domingo?
ô Wally... o seu ESC outcry veio com BEC externo tb né? vc tem o esquema p/ ligar sem o BEC? pois o meu aqui a alimentacao do BEC vem direto de um conector do ESC e um conector sai do BEC e vai ligado no BAT do receptor, porem o fio do meio ( dos 3 que existem) do plug que sai do receptor ( trothle) está desligado..
será que p/ eu eliminar o BEC basta conectar esse fio novamente no receptor ?
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 2:26 pm
Fabil, vou dar uma olhada no meu ESC como está e depois te falo. Deve ter a ver com aquele negócio que eu falei que, mesmo com o ESC desligado e conectado à bateria, o servo de direção continuava ligado e quase deu PT numa Lipo...
Vamos rodar domingo de manhã, rola? Chama o Keki aí tb.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 3:08 pm
poisé... aqui o esquema tá assim.. mesmo desligando na chave, o servo continua ligado e como por enquanto nao vou colocar servo ultra forte nele p/ que se justifique o uso de BEC externo, prefiro nao usar..
vou deixar esse BEC p/ quando eu colocar um super servo vitaminado no Kalango..heheeh e dai eu uso uma chave H-H de modo que desligue tanto o BEC quanto o ESC simultaneo p/ evitar esquecimento e drenar a bateria
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 9:26 pm
Vc vai tirar o bec ou vai só desligá-lo? Como fazer isso sem danificar o ESC? Vou ter que fazer isso no meu tb...
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 8:26 am
minha intencao é tirar o BEC..
até onde sei o BEC nao tem nada a ver com o funcionamento do ESC, o BEC serve apenas p/ aliviar a carga do receptor p/ alimentar servos ou outros dispositivos que demandam uma corrente maior que o receptor pode suportar, ou seja, o BEC atua como um relê pegando a energia direto das baterias.
pelo que entendi é isso..
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Out 14, 2010 9:52 am
É, pelo pouco que eu sei é isso mesmo. Ou seja, realmente ele não é necessário no nosso caso. Minha dúvida é tirá-lo sem comprometer as ligações do ESC. Quando vc fizer, posta aí.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 8:15 am
caracterizando a joaninha...heheh e claro, curtindo uma boa cerva....
estreia da joaninha no morro da skol
primeiras impressoes do Crawler King sao boas.. o carrinho se comportou muito bem na trilha. os pneus originais dele sao bons, dao um grip legal em pedras.
um ponto negativo é a relacao de coroa e pinhao original, vem muito longa, sendo necessario reduzir p/ ter um controle mais refinado em obstaculos... já já corrijo isso...heheh
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 8:05 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
opa.. tirei o BEC.. basta reconectar o fiozinho vermelho do conector vai no canal 2 do receiver ( trothle) e desconectar o BEC ( batt no receiver e o conector de 2 vias que liga no ESC) e pronto..
o servo volta a ser alimentado normalmente pelo receiver
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Out 21, 2010 8:09 am
Humm, blz, depois vou fazer no meu.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Out 21, 2010 9:32 am
dando uma pesquizada em BECs. esse topico aqui explica duas maneiras de fazer a ligacao
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=274527
o meu estava ligado da maneira abaixo..
ainda nao compreendi bem quais as vantagens e desvantagens de cada modo de ligacao, diz os gringos é que uma costuma dar glitchings... e realmente a maneira como o meu estava ligado dava glitches p/ kcte!!
depois vou fazer uns testes usando os dois tipos de ligaçao e ver no que dá..heheheh
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Seg Out 25, 2010 1:04 pm
Images: 3
Lindão!!
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Seg Out 25, 2010 3:51 pm
Fabil, vc rodou este fim de semana sem o bec? Deu certo a ligação?
[ ] Wally
Wallison Cunha
