Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:43 pm
 Título: Duvida cardan???
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 6:19 pm
Registrado em: Sex Fev 26, 2010 2:55 pm
Pessoal estou montando um ''crawler''(improvisando muitas peças),até agora foi um sacrificio improvisar chassis,eixos,amortecedor,etc.Mais cheguei até montalo faltando somente os cardans,tem como improvisar algum cardan?tentei fazer um com alumínio,parafuso, :putz: não deu certo,o movimento deu certo mais fica travado a suspensão,(fotos).E agora eu pergunto á vcs por terem mais experiência,se é possível adapitar algum modelo de cardan nessa gambi?Se for o caso eu tiro as medidas!!!
Obrigado...
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 7:38 pm
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 8:45 pm
idéia: tente fazer com uma cruzeta só...
ou então, tire as medidas, e aí procure de algum modelo q encaixe "mais ou menos" e adapte!
abs e parabens pela iniciativa.
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 8:49 pm
Parabéns pela idéia, mas o problema do curso da suspensão realmente é um limitador. Dá uma pesquisada em peças de outros modelos. Eu sugiro utilizar o semi-eixo do E-maxx que é a mesma peça do cardan, porém mais comprida. Vc consegue o par aqui no Brasil por uns 30,00. Acho que o custo vale a pena.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSP55&P=X
[ ] e boa sorte. :drinks:
Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 8:53 pm
Se bem que, agora que vi as fotos com mais calma, talvez o braço mais curto te sirva. Dá uma olhada nesse aqui também e veja as medidas que vc precisa.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDDS8&P=X
Para qualquer um dos braços escolhidos, vc também precisa de 02 pares destes:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDDT2&P=X
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Sex Jul 16, 2010 9:20 pm
Cara ... é nessas horas que vemos a criatividade brazuca à flor da pele ... ter rc nos USA é fácil ... encontra peça em cada esquina ... mais fácil que peça pra fusca ...rsrsrs ... já aqui ... tem que "se virar nos trinta" ...
Show ... mesmo não tendo a eficiência esperada ... a disposição e a criatividade valem tudo ...!!!
Mandou bem ...
Abs ...
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Sáb Jul 17, 2010 6:33 pm
A idéia é adpitar um deste,mais as medidas do que estou montando,dos eixo(diferencial,caixa de redução) são 5mm,estes será que servem nessa medida?e aqui no brasil onde consigo comprar destes?
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
MensagemEnviado: Dom Jul 18, 2010 12:52 am
Eu acho que a entrada deles é um pouco menor. Depois posso medir pra vc. O ideal e vc ver uma peça na mão antes de comprar. Procure em lojas que vendem peças da Traxxas. O distribuidor no Brasil é a Diniz Esteves. www.dinizesteves.com.br Procura lá em revendas e veja a mais próxima, ok?
Ou então vá em alguma pista de automodelos e procure alguem que tenha um T-maxx ou E-maxx e veja o semi-eixo que liga o diferencial às rodas (que é o mais comprido) ou o próprio cardan do carro, o mais curto.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Seg Jul 26, 2010 7:44 pm
amigo..
o mais dificil que foi fazer os garfos e cruzetas vc já conseguiu fazer..heheeh
porem cardâs precisam obrigatoriamente serem telescopicos ( variar de comprimento) pois quando o eixo/suspensao trabalha ele encurta ou alonga o comprimento do cardã..
pensei aqui em uma solucao pratica, vc pode comprar uma barra quadrada maciça de aluminio de 5mm p/ lhe servir de "espiga" e um tubo oco quadrado de aluminio, p/ lhe servir de " luva" com medida interna de 5mm, dai uma peça " corre" por dentro da outra fazendo com que fique telescopica, dai basta vc solda-las aos garfos que vc fez e pronto.. terá seu cardã home made e muito mais forte que qualquer cardã de plastico no mercado..
o inconveniente em usar peças quadradas pode ser um leve desbalanceamento em alto giro ( o que raramente atinge um crawler) e tb na hora do carda pegar em obstaculos, pois se fosse um tubo redondo escorregaria mais facil
inclusive esse solucao é até bastante utilizada em jipes crawlers reais ( escala 1:1) quando se precisa de um cardã com um grande curso telescopico e nao tem luva/espiga estriada de tamanho suficiente no mercado
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Seg Jul 26, 2010 9:11 pm
Huummm!!! Boa solução! :idea: Não tinha pensado nisso... Legal!!!
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Jul 27, 2010 9:16 pm
Otima idéia fabil!
O tubo até que é facil de encontrar mais a barra maciça aqui onde moro é difícil,pois não procurei ainda,vou pesquisar aqui se consigo achar a barra.E valeu pela dica :drinks:
MensagemEnviado: Ter Jul 27, 2010 9:22 pm
Vai em lojas de esquadrias de alumínio (janelas e box) que vc acha praticamente todos os tipos de perfis. Os quadrados maciços não são difíceis de achar não. Boa sorte.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qua Jul 28, 2010 3:25 pm
nao necessariamente o menor precisa ser maciço... se achar oco tb serve... o que importa é que um entre dentro do outro sem muita folga...
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Jul 28, 2010 5:41 pm
Images: 5
Cara, muito legal... Parabéns pelo trabalho.
A ideia do cardan é excelente!
Posta fotos do crawler todo, para dar uma ideia de como está ficando.
___ Bill_________________
Hemtt 8x8 Creeper.
Stampede, nariz empinado...
FSR EB4, voando baixo.
Lancia (1980), o primeiro...
MensagemEnviado: Qua Jul 28, 2010 8:45 pm
Blz eu vou procurar nessas lojas amanhã!quanto o resto do projeto,tenho q mudar bastante coisa ainda,assim q ficar pronto coloco as fotos ai...e obrigado pelas dicas ai pessoal:
MensagemEnviado: Qua Jul 28, 2010 9:23 pm
posta as fotos mesmo antes de ficar pronto , sô...
assim, nós ( que somos apenas metidos a entendidos ) damos pitacos.. :mrgreen:
Fabiano - BH/MG
