Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:49 pm
 Título: Modelo Ideal
MensagemEnviado: Ter Jun 08, 2010 6:22 pm
Registrado em: Ter Jun 08, 2010 6:11 pm
Saudações,
Minha segunda visita ao site e primeiro post, parabéns pelo conteúdo que agregam.
Estou há uns 3 meses pensando em comprar um RC.
Iniciei pensando em comprar uma Revo a Combustão...
Depois de analisar vários modelos... e ainda na dúvida mudei de idéia, para um elétrico, em especial a E-Revo.
O principal motivo pela mudança para o elétrico seria o fato de poder andar tranquilamente no condomínio sem incomodar os vizinhos.
Mas ainda na dúvida, pois realmente não é velocidade o que procuro, e pesquisando na internet, vendo dezenas de vídeos, cheguei a conclusão: Quero um Roch Crawler
Agora como todos iniciantes, tenho algumas dúvidas básicas:
Quanto ao modelo, curti demais este em escala 1/10 (acho um bom tamanho, poderia ser até maior.. mas este é bom)
Mas antes de comprar, precisaria tirar umas dúvidas:
1. Peças de reposição, fácil achar no Brasil?
2. Lojas Físicas, há em São Paulo, onde possa ver o modelo para comprar?
3. Água, posso passar dentro d agua com ele, preciso comprar algum kit? tipo até a metade, como vi no youtube?
4. Potencia, não quero velocidade, mas gostaria que o carro fosse muito forte, a ponto de subir algo bem inclinado (terra, pedra)
5. Suspensão, gostaria que tivesse um curso bem longo, para diversão ficar completa, hehe
Agradeço desde já a atenção dispensada,
Maikon
 Título: Re: Modelo Ideal
MensagemEnviado: Ter Jun 08, 2010 6:33 pm
Maikon, tudo bem? Vamos as respostas:
1. Não existe peças de reposição Tamiya no Brasil;
2. Não existe lojas fisicas Tamiya no Brasil, tem que importar. Dizem que no fim do ano teremos um representante...Existem alguns vendedores no ML, talvez voce consiga ver o modelo ao vivo...
3. Pode passar dentro da agua sim, mas é preciso proteger servo, ESC e receptor;
4. Esse modelo que vc postou a foto tem um motor suficiente pa encarar qualquer obstaculo;
5. A suspensão dele tbm tem muito curso, pode andar tranquilo!!!
Abraço!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Ter Jun 08, 2010 6:53 pm
Beleza Reynaldo, grato pela resposta, vamos a réplica:
Há alguma marca de modelos similares, que tenha reposição no Brasil;
Se não, é dificil importar? Demora?
É comum precisar de peças de reposição, mesmo com uso em pouca velocidade?
E quanto a parte elétrica, há profissionais que garantem manutenção, se não depender de peças, aqui em São Paulo?
O que é ESC? Não sei porque, sempre olho para o cantinho do meu teclado... :roll:
Como se classifica a potência do motor destes modelos?
A bateria influencia na potência / força?
:D
MensagemEnviado: Ter Jun 08, 2010 7:25 pm
Maikon escreveu:
:D
Maikon, blz? Deixar eu dar uns pitacos tb:
É muito difícil achar peças no Brasil e quando achar, os preços serão proibitivos. Agora, dificilmente estragará alguma coisa. Só se o carro sofrer fortes pancadas ou vc forçá-lo muito em algum obstáculo que ele trave as rodas, etc.
O problema é que o hobby é tão envolvente que vc vai querer comprar outras peças ou fazer ups na viatura.
O negócio é importar de lojas da China e EUA, tudo via internet. Demora em torno de 20 a 40 dias para chegar, e algumas vezes com imposto, mas ainda é melhor do que comprar aqui.
ESC é a abreviação de Eletronic Speed Control, ou seja, o componente que permite controlar a aceleração do modelo. Para crawler, é fundamental um bom ESC (também conhecio por speed) para garantir bom torque em baixas acelerações.
A princípio, não se preocupe com classificação de motores. Qualquer modelo que vc adquirir, virá com um motor perfeitamente capaz de "tocar" o modelo sem problemas. E quanto à bateria, ela não influencia na força do carro, somente no run time, ou seja, no tempo de duração. Atualmente usa-se baterias LiPo (litio-polimero) com bom custo e boa autonomia. Vc deve escolher com no mínimo 3600 mAh, que te permitirá rodar por mais de 2 horas num crawler.
O modelo que vc postou aí é um semi-escala, chassis CR 01. Pesquise aqui no forum outros tópicos que já tem bastante informação sobre ele, só que bolhas do Toyota Land Cruiser e Ford Bronco. Ele te propicia boas trilhas e tem uma boa "crawleabilidade", mas não te permite o crawling extremo, pois tem o centro de gravidade alto. Dê uma olhada em outros tópicos e modelos, principalmente vídeos no youtube pra vc perceber as diferenças.
[ ] e boa sorte na escolha.
Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Jun 08, 2010 8:12 pm
Maikon ...
As principais dúvidas eu creio que já foram respondidas pelos " experts de plantão " do forum ... eu basicamente te digo o seguinte ... é uma difícil escolha ... eu já sai de um modelo tipo "escala" ... passei pelos "MOA" (duplo motor sobre os eixos) ... e agora estou pensando num crawler "normal" ... com T-case (caixa de transferência) ...!!!
Resumindo ... não comprei @#$$%¨& nenhuma ...rsrsrs... estou apaixonado pelo Hobby ... e cheio de dúvidas ... se pudesse, literalmente compraria um modelo de cada ...rsrsrsrs
Sendo assim ... como iniciante ... sugiro que faça muita pesquisa e aproveite que esta em Sampa ... entre em contato com quem tem ... sei que tem um pessoal querendo andar em Mairiporã ... veja os modelos ... experimente ... tire suas dúvidas... e depois suas conclusões ... decidindo que tipo de Rc vc comprará ...!!!
Abs ...
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Ter Jun 08, 2010 9:17 pm
Registrado em: Ter Jun 17, 2008 7:19 pm
Maikon,
Eu iniciei com a Stampede VXl, muito forte e com muita velocidade, mas como vc cheguei a conclusão que a velocidade nao era o meu forte, e nem tenho muito lugar para isso, então resolvi partir para os crawler, agora estou esperando o meu CR01 chegar .
E pode contar com o pessoal daqui do forum , todos muito solicitos a responder nossas perguntas de novatos cxomo Eu e Vc.
Boffelli
F103 TAMIYA (Formula 1)
Savage XS Flux (Na Revisão, em breve nas pistas)
Lazer ZX-5 (Na Revisão, em breve nas pistas)
Lipo 2S 20c 4000mha
Imax B6
Radio Ch3 2.4mHz
Sergio Boffelli
MensagemEnviado: Qua Jun 09, 2010 7:40 am
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 8:45 pm
Eu to na mesma q o Rubão... só não tive paixão pelos MOA, mas estava entre escala (Axial SXC10) e Crawler "normal", desses q parecem carros de andar na Lua...
Decidi pelo crawler por um motivo simples: oportunidade comercial! hehehehe
Ainda estou finalizando a compra, mas, se der certo, quarta que vem vou ao Pacaembu (onde bastante gente de RC se reúne, principalmente de On-Road), pra, se tudo der certo, receber meu carro.
Se quiser, dá um pulo lá, nos encontramos, vc paga uma coca, e já batemos um papo... dois iniciantes juntos pensam mais do q um sozinho hehehehe
Abraços!
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Sex Dez 14, 2012 5:46 pm
All ...
Estou desenterrando este tópico para perguntar uma coisa ...:
Qual seria o chassis mais versátil, para as diversas adaptações, alterações e montagem para Crawler ou Escala (SCX10, Trail Finder, etc)? Além disso ... alguém tem ... ou teria a disponibilidade de passar as dimensões de um chassis SCX10?
Valewww ...
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2012 7:17 am
Gostei dessa Rubens..............nunca vi pessoalmente um SCX10 mas acredito que ele ganhe essa disputa.
Vamos esperar
T+
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2012 8:54 am
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
alguem sabe onde encontrar por esse $$$ aqui no BR??
http://www.gigahobby.com.br/automodelis ... Dingo.html
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2012 9:52 am
Sobre peças de reposição como ja foi dito. No Brasil não existe. Quando existe, pode ter certeza que vai custar carissimo e não digo isso só de tamiya, digo do automodelismo em geral, todas as marcas e lojas. As vezes vc acaba comprando aqui mesmo quando é uma parte mais urgente, mas na maioria das vezes vai fazer como todo mundo e vai encomendar direto de Hong Kong. Ja tive pedidos que chegaram em 8 dias! Ja me taxaram algumas vezes, mas quase sempre o valor total ainda assim foi menor que se eu tivesse comprado direto no Brasil.
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2012 5:02 pm
All ...
Se alguém puder me passar essas medidas ...???
Chassis SCX 10
Valewwww ...
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 4:44 pm
Registrado em: Qui Fev 14, 2013 9:39 am
caramelospeed escreveu:
All ...
Chassis SCX 10
Valewwww ...
Cara, to com a mesma duvida, seria mto legal se alguem pudesse repassar as medidas.
MensagemEnviado: Seg Fev 25, 2013 8:42 pm
Registrado em: Qui Abr 26, 2012 7:44 pm
ALLANJULIO escreveu:
All ...
Chassis SCX 10
Valewwww ...
Não estou com o SCX em mãos ainda, ele vai vir desmontado então vai ser mais facil medir, mais deve chegar lá pelo começo de março então assim que eu pegar ele faço as medidas oK !
While for some it is the end of the line for me is where the fun begins!
