Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:05 am
MensagemEnviado: Dom Mar 07, 2010 10:04 pm
Registrado em: Qui Jul 28, 2005 11:33 am
Encontrei isso no site da axial e gostaria de saber qual a finalidade. :?:
No meu scx10 veio um saquinho com algumas peças reservas, e entre elas esta essa peça de plastico que fixa no dif...
Segue o link do site da axial que fala sobre o acessório: http://axialracing.com/wordpress/2009/0 ... xle-truss/
MensagemEnviado: Seg Mar 08, 2010 8:38 pm
isso serve para fixar os braços de suspençao superiores de uma maneira diferente e com isso vai tirar aquele efeito de quando voce acelera o rc tende a inclinar para algun lado, acho que o nome disso é torque twist .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qua Mar 10, 2010 5:30 pm
É isso mesmo RCCRAWLER, pesquisei e achei aqui no nosso fórum.
O fabil esta usando no AX10 dele.
Da uma olhada no post:
Enviado: Seg Out 19, 2009 4:58 pm por fabil - Axial AX-10 Kalango
mais novidades...
chegaram os meus Four Links monts...
o AX-10 original possui uma suspensao 3Link , ou seja um triangulo com seu vertice ligando o centro do eixo atraves de um pivô... acontece que por conta desse pivô ele se desgasta muito rapido ( o meu já estava apresentando uma folguinha nos dois eixos) e ocorre tb outro efeito colateral indesejado, o chamado "tork twist" que acontece quando por exemplo vc esta subindo um obstaculo e por conta da inercia gerada por todo o sistema motriz ( motor, cardãs, diferencial) o carrinho tende a torcer a suspensao p/ o lado esquerdo, na maioria das vezes chega a afetar o equilibrio do carrinho em um obstculo levando a tendencia de tombar...
com o sistema 4link os dois links superiores que antes formavam um triangulo agora estao ligados individualemente atraves de "rod ends" comuns no centro do eixo.. elimina-se dois coelhos numa paulada só.. nao tenho mais problemas de desgaste rapido do pivô e acabou o torque twist e sem prejudicar em nada o curso da suspensao...
é um upgrade que vale a pena p/ quem possui AX-10.
como de praxe eu já peguei os meus 4link mounts e montei o projeto em CAD, posso mandar fazer em aluminio identico ao original se alguem se interessar..
MensagemEnviado: Qua Mar 10, 2010 7:35 pm
Registrado em: Qua Jan 20, 2010 1:02 pm
isso ajuda a diminuir o efeito torque-twist...
mas o que ajuda tambem e muito e fazer uma plate nova para o chassi em que ponha os braços o mais para dentro possivel como os losi's têm
assim é como esta no meu
abraço :drinks:
MensagemEnviado: Seg Mar 15, 2010 5:32 pm
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 6:44 pm
Legal esta peça!!!!!
As peças da Axial tem um projeto e acabamento 100%!!!!
Boa solução!!!!
Abs!!!
ABRAÇOS!!
Xande Souto
• AX-10 - VolksCrawlerRust
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=14775
• Pista RC Rock Crawling e trail IN-DOOR??? Aqui (BH) tem!!!! http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=17830&sid=b433ad44a70ea406cf9a9702b0fb2be7
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 2:04 am
AXsouto escreveu:
Boa solução!!!!
Abs!!!
Troquei os dois plate's do servo e o central, e a articulação melhorou bastante!
Como meu carro é muito reduzido, o "sulavanco" não existe, mas o sistema 4-link faz uma boa melhora!
Os pequenos testes que fiz foram um sucesso, agora tenho que acertar a elétrica.... :blink:
Abs!!!
ABRAÇOS!!
Xande Souto
