Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:01 pm
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 7:28 pm
Registrado em: Qui Jul 28, 2005 11:33 am
Galera, to saindo do on GP e entrando no off EP.
E quero um Rock Crawler, vi esse kit na Tower e queria saber o que vcs acham.
Achei ele bonito e parece ser melhor do que o Scorpion KIT que era o que eu estava de olho.
Recebi um um desconto da loja no email de $60, com isso o kit sai por $209.
Mesmo pagando imposto, achei interessante.
Segue o link do fabricante: http://www.axialracing.com/ftp/ax10rtc/
Segue o link da loja: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... I=LXXKC0**
Ajudem aí galera.
valeu!!
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 7:36 pm
Registrado em: Dom Set 28, 2008 1:24 pm
É uma boa opção, não vi ninguém falando sobre ele ainda, por isso preferi ir com o kit.
Ainda acho o kit uma melhor opção, já que podemos escolher melhor os equipamentos. E acredito que a melhor parte vai ser a de montar! :D
- Axial AX-10 Kit Log Crawler
- Rustler VXL (esperando os ups chegarem)
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 7:41 pm
por 209 dolares e so precisa comprar bateria e carregador para andarr !! acho que o RTC é a melhor opçao.
por esse peço eu teria comprado ele e nao o kit .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 8:28 pm
Esse RTC tá bem em conta, compensa ir nele!!!Só lembra que esse valor é sem o custo de envio... :mrgreen:
Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 11:56 pm
reynaldo babalu escreveu:
Abraço!!!
É mais $ 65,00 de frete... sai pelo preço normal do carro, sem o desconto !!!
Acho que em breve vou ser o mais novo Rockcrawliano do rc elétrico heim !!! :bleh:
Aguardem....
MensagemEnviado: Qua Jul 08, 2009 12:01 am
RCCRAWLER escreveu:
O que vc sugere de bateria e carregador, não precisa ser nada top.
Só uma coisa que de pra andar na boa.
Derrepente já aproveito o mesmo frete.
MensagemEnviado: Qua Jul 08, 2009 12:25 pm
esse RTC é filé.. inclusve vem com amortecedores melhores que os demais... vem tb com EMBREAGEM na coroa da tcase... coisa que os demais nao tem ( eu inclusive comprei uma embreagem a parte p/ o meu, pois embreagem evita muitas quebras de cardãs e semi-eixos)
o unico "senao" desse RTC sao os links de plastico... mas tb nao dá p/ fazer milagre pelo preco né??? use com os links de plastico até quebrar, dai vc compra um jogo de link de aluminio
bateria use lipo sem duvida.. uma lipos 2S de 3700mah é barata e vai te dar um runtime de 1hs ou mais, já que o motor do axial nao consome muito...
carregador, eu uso o Turnigy accucel6 e nao tenho do que reclamar. carrega tudo quanto é tipo de bateria e custa U$40,00
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sáb Jul 11, 2009 9:46 am
Blz, ja comprei a bateria, 1 Lipo, a Turborix 7.4v 20c 3600mAh - 4 Cells.
Só fiquei com 1 duvida, comprei a bateria, mas não tenho o carregador, como funciona pr aguardar essa bateria até comprar o carregador? Tem algum problema demorar um pouco?
Agora é procurar o carregador.
O carro na próxima semana estou fazendo o pedido !!!
Tenho visto uns videos dele e é show !!
Galera, alguem do Rio costuma se encontrar pra andar em algum lugar com os crawler?
MensagemEnviado: Sáb Jul 11, 2009 7:43 pm
a bateria sendo nova e nunca usada ela já vem de fabrica com uma pré carga suficiente p/ alguentar alguns meses, ainda mais LIPO que tem uma taxa de descarga muito baixa... pode ficar traquilo..
mas se quiser monitorar a carga dela , basta usar um multimetro e ver quantos volts esta saindo em cada celula pelo conector de balance... como é 2S o limite minimo de cada celula é 3 volts..
ou se quiser medir direto pelo cabo de ligacao, o limite minimo é 6 volts.. enquanto a voltagem estiver acima disso nao tem perigo dela estragar
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 3:22 pm
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 6:44 pm
Olá amigo, e aí como anda o carro? Montado e rodando???
Abs e ate mais!!!
ABRAÇOS!!
Xande Souto
• AX-10 - VolksCrawlerRust
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=14775
• Pista RC Rock Crawling e trail IN-DOOR??? Aqui (BH) tem!!!! http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=17830&sid=b433ad44a70ea406cf9a9702b0fb2be7
