Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:01 pm
Criar novo tópico Responder  [ 36 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mar 31, 2009 10:01 pm
Projeto C-MAXX
Minha idéia era de criar um Monster RC para esta categoria ao menor custo possível, utilizando componentes vitais do modelo Traxxas E-MAXX e peças produzidas e esculpidas em alumínio.
INÍCIO:
Existem muitos deste já produzidos com o mesmo princípio de componentes do E-MAXX ao redor do mundo, então resolvi inovar no que podia que será substituir as balanças originais do E-MAXX por uma única peça em DURAL moldada e fixada somente por baixo da caixa do diferencial. Embora a aparência seja de um componente pesado, lembro que o DURAL tem como propriedade ser muito mais rígido e leve que o alumínio comum.
22/03/07
LINKS
SUSPENSÃO TRASEIRA: peça única em DURAL.
CAIXA CENTRAL DO E-MAXX
A PRINCÍPIO ACHEI QUE FICARIA LEGAL FAZER UM CRAWLER CURTINHO
29/03/07, resolvi desmontar tudo para "blocar" os diferenciais.
Também está me incomodando um pouco o comprimento dele, a distância entre-eixos que eu queria que ficasse parecida com a de um E-MAXX (30cm) acabou ficando um pouco maior (34cm) e o pior disso tudo é que para rock crawler 34cm é muito pouco, ou seja, a minha idéia inicial de 30cm de entre-eixos era ridícula mas estava pensando em como guardar um monstro desses depois de pronto. Mas acho que vou aumentar pelo menos uns 4cm, passando para 38cm de entre-eixos e não se fala mais nisso.
30/03/07
O projeto está sendo todo refeito, em breve novas fotos.
02/04/07
O chassis foi refeito ( agradecimentos ao amigo Nelson Fontes lá do trampo que cortou o chassis pra mim )
e agora o projeto atingiu as 17" de entre-eixos.
Toda parte estrutural já está pronta, resta agora a eletrônica !
Início de montagem da parte eletrônica.
Fiz um suporte (ou apoio) para bateria e fixei em cima do diferencial dianteiro
justamente pra com o peso da bateria conferir mais tração e evitar
capotagens para trás em uma subida muito ingreme.
O servo Hi-Torque da Traxxas ainda não chegou, então resolvi instalar um S3003
da Futaba só pra poder bolar a fixação e finalizar com os links.
A bolha é a que eu usava no meu E-MAXX brushless,
(ela é originalmente para T-MAXX) e cortei ela toda pra não arrastar em nada.
Turma da Pesada
Depois do primeiro teste em terreno acidentado superando alguns obstáculos, ficou claro que os turnbuckles inferiores não suportaram a torção do chassis e empenaram. Diante desse problema, resolvi usar um tubo de alumínio mais grosso que eu tinha na minha preciosa sucatinha e com isso além de acabar com esse problema, aumentando em meio centímetro no comprimento deles consegui ganhar bastante altura livre do solo com um posicionamento melhor dos amortecedores. Antes, a altura livre era de 4½" e agora passou para 5½" !
O servo TRX2055 da Traxxas já está instalado e dando conta do serviço.
Em breve o C-MAXX ficará 1½" mais alto com a instalação de 4 pneus
IMEX modelo RED-ROCK KRAWLER de 7" de diâmetro que já estão a caminho.
Finalmente os RED-ROCK chegaram !
NOVAS FOTOS !
18/08/2007
Ficha técnica e fotos enviadas para o site RCCRAWLER
http://www.rccrawler.com/forum/showthre ... 540&page=3
Os RC RockCrawlers derivados do E-MAXX são conhecidos como Maxx-Crawlers,
o link acima lhes levará a uma página do fórum do site RCCRAWLER destinada
a divulgação dos projetos destes carros espalhados pelo mundo a fora.
Espero que tenham gostado. Já usei ele várias vezes e sua eficiência é admirável,
assim que fizer um video decente eu divulgo pra galera.
Abraços,
Fernando Gonçalves.
Fernando Gonçalves
http://www.rcrio.net
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 10:49 am
Demorô pra postar!!!!
eu sabia que vc tinha um monte de coisa na manga e nao postava... tava só esperando um forum apropriado né??!!!
agora que já tem,vê se começa a mostrar as obras que vc tem e que ainda virão!!!
Galera..pra quem não sabe,esse foi o primeiro ROCK CRAWLER do Brasil !!
Ele não fala,mas esse cara aqui é que começou toda essa bagaça!!
foi por culpa dele FMGJ e do WALLY de BH que comecei a fazer as tranqueiras que tenho feito..
eles são os vovôs do crawling!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: senhores de respeito!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Valeu amigo !!!
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 12:45 pm
Images: 11
Poderia me dizer pq os amortecedores são montados invertidos e se por aqui se usa peso por dentro dos pneus?
Obrigado
Hotroad
São Paulo - Brasil
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 1:36 pm
Então hotroad, os amortecedores não precisam ficar invertidos não, apenas coloquei assim pra ajudar no centro de gravidade, já que desta forma o corpo dos amortecedores que levam o silicone ficam mais pra baixo que da maneira convencional.
Uso chumbo auto-adesivo ( de balanceamento de rodas de carros 1:1 ) por dentro das rodas sim e uso os pneus sem inserts. O perigo de se chumbar as rodas ou enchê-las de areia ou bilhas ( bolinhas de aço ) é que caso o carro role de uma pedra, é quase certo que empene os eixos ou quebre os rod ends ( ponteirinhas ) dos links por causa desse peso extra. Então o negócio é escalar ficando o piloto bem próximo ao carro pra em caso de acidente, conseguir segurar o carro antes que ele se quebre rolando pedra abaixo. A altura do chassis ao solo também não precisa ser a mais alta possível pois ele terá risco maior de capotar para trás em pedras muito íngremes. Já abaixei ele um pouco.
No mais é muita diversão.
Hoje utilizo um motor de 55 voltas, com pinhão de 9 e coroa de 72 dentes com pitch 32 e é impressionante a força, o torque que esse troço tem.
Abçs
Fernando Gonçalves
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 1:49 pm
Images: 11
Parabéns, achei sensacional.
Estou muito a fim de montar um destes, porém não tenho como fazer estas peças.
Por acaso vc venderia um kit das peças em dural?
Obrigado,
Hotroad
São Paulo - Brasil
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 2:16 pm
Olha, parece até mentira mas já é a quinta pessoa que me pergunta isso, sendo que 3 delas são de fora do Brasil, hehehe, um deles queria comprá-lo inteiro. O C-Maxx ficou conhecido lá fora primeiro do que aqui. Na verdade cheguei a pensar em faZer pra vender essas partes, mas não me animei muito não. É que não tenho muito jeito pra vender as coisas e iria acabar tomando é prejuízo, kkkkkkkk, o dural é caro e pra piorar só vende em chapa muito grande. Esses que utilizei consegui na sucata do trabalho, e o pouco que sobrou estou usando no meu projeto Defender 90. Também eu nem saberia quanto cobrar por isso, sei lá. Acho melhor ficar só no hobby mesmo.
Você encontra muitos kits na web, já quase prontos pra uso. São meio caros, mas dão de 100 x 0 nesse meu.
Valeu hotroad.
abçs
Fernando Gonçalves
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 2:20 pm
Cidão, não exagera, uhauahuha.
Fernando Gonçalves
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 2:24 pm
Images: 11
Vc teria os os desenhos em arquivo? Cad?
Hotroad
São Paulo - Brasil
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 2:28 pm
fmgj escreveu:
num to exagerando nao...
e ai? recebeu???
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 4:10 pm
Citação:
Não tenho, nem sei mexer com isso, rsrsrs.
Se eu achar as medidas por aqui eu te mando, ok Hotroad?
Cidão, você já mandou a paradinha??? Mas eu nem te paguei ainda pô!!! Kkkkkkkk
Esse cara né mole não!
Eu estou no trabalho ainda, agora já sei que tem surpresa me esperando, kkkkkk, já to doido pra ir pra casa, rsrsrs. Ainda mais que pelo rastreio da rcmushroom o guincho também estará chegando hoje e sem impostos, beleeeeeza! Faltam só os adesivos...
Valeu cara, depois trataremos dos detalhe$$$$$, ok? Obrigado.
Conhece esta loja?
http://www.freddieshobbies.com/index.asp
Abçs
Fernando Gonçalves
MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2009 11:24 am
Opa, este modelo é belíssimo!! Construí o meu + / - na mesma época, mas sem conhecer o do Fernando. Apenas algum tempo depois é que vc postou um comentário no you tube, lembra? Tanto que o meu 1º vídeo (bem ruizin por sinal) fala que é o 1º RC Crawler do Brasil. Aproveito este post para corrigir a injustiça. O meu é o segundo. O 1º realmente foi o seu.
Vou reunir material e abrir um tópico com a construção do meu modelo, que é o primo pobre do Fernando, pois utilizei praticamente todas as peças do original e as peças que fiz, foram todas adaptadas de sucata de alumínio e cortadas a mão. Acredito que com um pouquinho de paciência e tempo, qualquer um pode construir o seu, blz?
Mas o resultado foi surpreendente.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2009 11:38 am
Valeu amigo !!![/quote]
Que isso, Cidão. Fico lisonjeado de receber um elógio do mestre!!! :drinks: Mas seus modelos são insuperáveis.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Seg Abr 06, 2009 1:07 pm
aí Wally..
abre um topico e posta fotos do seu aí...
a proposito.. em breve poderemos marcar de ir fazer um crawler no morro da skol..heheh meu AX-10 já esta na mao.. só estou esperando chegar o radio e o receptor p/ botar o bicho p/ ralar,,,heheh
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Seg Abr 06, 2009 1:50 pm
Boa Fabil!!! Vamo botar os bicho pra rodar, hehe.
Estou preparando as fotos e videos e vou abrir um tópico daqui uns dias.
É isso aí galera, quanto mais adeptos melhor!!! :drinks:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Seg Abr 06, 2009 4:38 pm
Registrado em: Seg Abr 06, 2009 1:33 pm
Eu vi esse projeto ai no site rcrio a um tempo, e foi o que me deixou fascinado por crawlers...
Até troquei alguns emails com fernando por gmail, mas como ele estava viajando e eu estava meio ocupado com uns problemas na época, parei de acompanhar os crawlers... hj vejo que muitos brasileiros ja estão fissurados por essa categoria...
e eu sou um deles... pena nao ter bala na agulha pra isso...
to afim de ver mais videos do seu crawler fernando, posta ai pra galera
falou
