Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 7:47 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8153 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 ... 544  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 4:49 pm
Images: 3
vrodrigues escreveu:
Com os servos soltos eles super aquecem?
O mesmo receptor funcionou bem em outro modelo? Vc testou todos os canais?
Eu vejo 2 opções: um dos servos com algum curto ou curto em algum dos canais do receptor...
Sim, só da isso quando liga na summit, no resto funciona tudo, testei o DX3s nela deu mesma coisa, testei um servo de cada vez. acho que só sobra o esc, cara comprei 4 servos pra testar nela(servos mg996) e eles funcionam no dx3s que é o unico radio que tenho aqui, e usando o radio da summit em outros carros funciona.
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 5:15 pm
Taiuan...
Vc deixou o rádio com as configurações originais??
Outra coisa, a ligação que vc ta usando é os 2 servos no 1º e 2º canal 1?
Vc configurou o throttle range do controle?
Abços
Enviado do meu Xperia ZQ usando Tapatalk
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 6:16 pm
Images: 3
Pantcholino escreveu:
Taiuan...
Abços
Agora vc acabou com minha vida... ligação no receptor ta igual original, os dois servos da direção no canal um ligados um em cada entrada...
Como configura as coisas naquele radio?!
Se for no acelerômetro mexo nele e quase não da efeito...
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 6:20 pm
TAiuan...
O que ta acontecendo contigo e muito parecido com o que aconteceu comigo.
O carro fica doidão ... isso é no rádio ... Eu fiz testes dos mais exaustivos que vc pensar ... Todas as possibilidades eu esgotei ...
Ainda mais pq seu radio apresentou problemas ha tempos atras .... lembra ?
Comprei um novo radio e fiz um teste ... depois disso nao tive mais problemas desse.
Abços
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 6:24 pm
Então ...
Leia meus topicos falando sobre o problema que tive.... Vai te ajudar muito...
Fiquei ninja nesses radios da traxxas .. .Sei configurar e desconfigurar ele todinho ... kkkk
Se precisa me fala o que vc tem duvida !
Eu tenho o meu rádio antigo aqui ...
Porem ele nao ta funfando o 1º e 2º canal (Aceleracao/freio e direção) o resto funfa tudo
Abços
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 8:21 pm
Images: 3
Então ...
Abços
Então, mas o que eu não entendo é que liguei um DX3s(liguei apenas 3 canais) e da o mesmo "piripaque".
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 9:47 pm
Abços
Enviado do meu Xperia ZQ via Tapatalk
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 10:12 pm
Images: 3
Não, vou fazer agora que achei o topico do seu novo radio rsrs é isso aqui né?!
O radio deve ser ajustado como se segue:
1. Ajuste o Throttle Neutral Switch para a configuração 50/50.
2. Configure o Throttle Trim, para o "0". Isto ajusta a posição neutra.
3. Defina o channel 2 servo switch reversing para a posição esquerda.
4. Não mude a posição de qualquer um dos servo switch reversing após programar o ESC EVX-2.
EVX-2 Programação (Calibrar o ESC e transmissor)
Leia todas as etapas de programação antes de começar. Se você ficar perdido durante a programação ou receber resultados inesperados, basta desconectar a bateria, aguardar alguns segundos, ligar a bateria e começar de novo.
1. Desligue cada um dos fios do motor entre o EVX-2 e os motores. Esta é uma precaução para prevenir a fuga quando o radio estiver ligado antes de ser programado.
2. Ligue as duas baterias totalmente carregadas no EVX-2.
3. Ligue o transmissor (com o acelerador em neutro).
4. Pressione e segure o botão EZ-Set (A). O LED verde vai acender e o Vermelho em seguida. Solte o botão do EZ-Set.
5. Quando o LED piscar vermelho na primeira vez. Puxe o gatilho para a aceleração máxima e segure (B).
6. Quando o LED pisca em vermelho na segunda vez. Aperte o gatilho do acelerador para a ré completa segure (C).
7. Quando o LED ficar verde, a programação está completa. O LED vai ficar continuamente verde indicando a EVX-2 está ligado e em neutro (D).
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 10:34 pm
Images: 3
Fiz o procedimento, durante dez segundos ficou perfeito, fiquei extremamente feliz, passado os 10 segundos, as luzes começaram a ficar fracas, peguei as baterias da savage e coloquei nela, quase a mesma coisa só que ao invés de ser de 5000 são de 6200... aí o trem ficou louco, todos os servos se movendo, luz do receptor louca parecendo uma boate a do esc acendia e apagava bem rápido, ficou tudo louco, 2seg. depois apagou tudo e parou de dar qualquer sinal vital, agora quando aperta o botão ligar ele pisca e apaga nem o receptor fica com a luz acesa, to achando que to com a mesma sorte sua... kkkkkkkkkkkkkk
Já to pensando é em vender ela kkkkkkkkk
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sáb Mar 15, 2014 12:46 am
Bom.....
Essa luz piscando que nem louca e sinal que o rádio se perdeu.
Binde o receptor novamente
Refaça o procedimento com baterias carregadas.
Se der pau novamente.
Sorry ... Compre um rovo radio
Abços
MensagemEnviado: Sáb Mar 15, 2014 8:49 pm
Images: 3
Estou upando o vídeo feito com o dx3s mostrando que faz a mesma coisa, mas meu rádio não quer bondar com o receptor.... Já já coloco o vídeo.
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sáb Mar 15, 2014 8:54 pm
Images: 3
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 9:23 am
Taiuan...
Vc configou o throttle nesse controle???
Pelo que percebi ele ta on/off. Não que isso mude... Mas já da pra tirar algumas conclusões.
Esse Dx3 ele tem aceleraçao digital?
Pois na Summit só funfa radio assim.
Abços
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 6:59 pm
Images: 3
Sim configurei, aí o trem parou de funcionar o outro radio não funciona mais... não binda...
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2014 8:48 pm
Humm..
Pra ter ctz era bom ter um outro radio traxxas nem que seja de 2 canais...
Mas o seu problema e semelhante demais ao meu ....
Tanto que depois que o controle novo do meu chegou eu bindei e configurei tudo certinho e novamente tentei fazer o controle antigo funcionar, com os dois receptores que eu tenho e ele não funcionou os canais 1 e 2.
Demais coisas funcionam normalmente canais 3 e 4...
Isso no meu caso foi problemas na placa desse radio !
Achei que era no meu ESC .... Por um momento quase comprei outro !
Agora acontecer isso em outro rádio é que é estranho....
As conexões do seu motor estão ok né ?
Ainda bem que o meu agora to andando de boas !
Abços
