Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 9:23 am
Criar novo tópico Responder  [ 8153 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 ... 544  Próximo
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 12:08 am
Registrado em: Dom Set 15, 2013 1:54 pm
vrodrigues escreveu:
Adrianojb escreveu:
Olá Summiteiros.
Será a minha primeira aquisição de um carro elétrico. Gostaria de ajuda de vocês. Visualizei dezenas de vídeos no Youtube sobre o assunto. E percebi que existem várias modalidades. A modalidade que eu mais me identifiquei foi os modelos ROCK CRAWLER. Onde compro um SUMMIT 1/10 com um bom preço?
O que deverei comprar que não vem com o carro?
Por R$2.000,00 qual modelo ROCK CRAWLER vocês me indicam?
Valeu,
Adriano.
Cara, se você quer focar só em rock crawler mesmo, dá uma olhada no Axial Wraith : http://www.axialracing.com/t/vehicles/wraith
o SUMMIT 1/10 é considerado um rock crawler também?
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 9:18 pm
Adrianojb escreveu:
Quase que não, pelo seu tamanho exagerado, ams ele tem os itens necessários para tal como marcha reduzida para maior torque e diferencias blocantes nos eixos dianteiros e traseiros para momentos de maior necessidade de tração...
Alguém aí já viu um desses ou similar de outro fabricante:
Simplesmente sumiu do mercado...
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 9:23 pm
Registrado em: Qua Jul 10, 2013 1:21 pm
Kogonha escreveu:
leokp2008 escreveu:
pessoal, com quanto volts o cult off da summit nova acende a luz vermelha do esc?
é que eu tenho uma revinho, e quando acende a luz ela ja para de acelerar e quando coloco no carregador as celulas estão entre 3,3 e 3,5 voltas cada, ja a da summit ficou um pouco fraca mais não parou de andar porem ja estava com a luz acesa, eu so vi por que tive a curiosidade de ver o que estava acontecendo, achei que fosse igual a revinho que corta, cada celula da summit tava entre 3,5 e 3,7 volts, é normal essa diferença entra a summikt e a revinho?
sera que devido a summit ser escovada ela ainda consegue andar mesmo um pouco fraca?
valeu.
Cara a sugestão que posso dar é: Não Arrisca!!!!!
Perdeu velocidade ou potencia para de andar... Numa dessa de andar mais um pouquinho é que incha a Lipo... Aí é só chorar.....
Mas na vdd com a Summit eu sempre andei até parar e nunca deu nada.... Digo isso por causa da minha Savage, no 3º ciclo perdi a Lipo...
Mas quando ando até o fim ela fica em 3,3V....
é a unica duvida era sobre ela acender a luz mais cintinuar andando, mesmo que mais lentamente, isso não acontece com a revinho, quando acende a luz do cut off ela ja para, a summit não acende a luz mais continua andando, iso é um problema, sera que é normal?
outra coisa quando acendeu a luz, uma bateria tava com 3,7 e a outra com 3,5 volts, a revinho quando acende ela ta cm 3,3 uma e a outra com 3,4 volts, sera que isso é programavel?
TRAXXAS SUMMIT 1/10 5607 TQI
TRAXXAS SUMMITINHA 1/16 VXL TQ
TRAXXAS REVO 3.3 5309 TQI
sakura xi sport nissan skline gtr35
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 6:31 pm
Pessoal, dúvida prática oque vale mais a pena para o combo original da Summit: 2 x 2S 9400mah 60C ou 2 x 2S 6500mah 70C??? Alguma dessas escolhas ainda seriam válidas se eu colocasse um motor (ou 2) Dewalt?
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 8:37 pm
Registrado em: Seg Abr 29, 2013 12:09 am
Images: 5
vrodrigues, na minha opinião uma descarga muito grande não é tão necessária para a configuração original da Summit, eu iria de mais autonomia com a 9400, apenas tome cuidado com a altura da bateria, pode não encaixar no compartimento!!!
Inferno VE________Stampede VXL 4X4__________Summit 1/10
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 9:49 pm
José Luiz Espíndola escreveu:
Sacanagem... A bateria que eu to de olho mede 162x47x29,2mm... Pelo site da Traxxas, as lipos para summit medem 155x45x25mm... Um outro fabricante que vendem baterias que comprovadamente cabem na Summit, medem 162x45x26...
Será que essa que eu to de olho cabe com um esforcinho?
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 10:30 pm
Images: 5
Então, as medidas 162 e 47 (Comprimento e Largura) cabem de boa o problema é a altura 26!!! Essa que vc está vendo e hardcase? Elas são maiores...
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 11:22 pm
Não é hard case não...
http://www.smc-racing.net/index.php?rou ... uct_id=204
MensagemEnviado: Dom Out 13, 2013 9:43 pm
Registrado em: Seg Set 16, 2013 7:54 pm
Já estava enjoado com o visual da minha summit e acabei dando um retoque nela..
Antes
Depois
~~~~~ X-tray ~~~~~
=> Summit 1/10
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 5:09 pm
Images: 3
Boa Tarde, estou quase virando membro, comprei uma summit do Bruno Arcon, mas falta quase toda elétrica, apenas acompanha o ESC, tendo em vista comprei 2 mini servo e 2 normais no ebay, e vou precisar do motor também, minha dúvida é, usar os componentes originais ou comprar alguns com mais força digo no caso dos servos, como que eu faço para ligar os servos(da reduzida), ela reduz no 3º canal, tem como fazer isso no HK310?
Quem puder me ajudar fico agradecido...
Ah, que tiver mais um micro servo e o motor por um preço justo manda MP aí, fico grato.
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 5:23 pm
Taiuan O. escreveu:
Rádio, se eu não me engano tem que ser com 5 canais não?
Sobre os servos, se eu fosse você instalaria apenas um metal gear de 20kg que ficaria bem melhor.
Sobre o motor, caso voce queira manter o esc procure um da dewalt das parafusadeiras eletricas, de preferência os de 14.4v... Um tremendo motor, funciona bem com o servo e dá pra fazer manutenção (ao contrário do Titan original). Se não, eu ja procuraria um setup brushless!
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 5:51 pm
Images: 3
É pq eu quero seguir a propaganda, andar na água e etc...
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 5:53 pm
Images: 3
O radio eu achava que era só 3 e os servos eram paralelos
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 6:09 pm
Taiuan O. escreveu:
Faz o download do manual pra vc ter uma idéia... Acho que o mais prático e vc usar o rádio proprio da summit mesmo, pq aí vc só segue o manual e pronto... Summit rodando com outro rádio sem ser o da Traxxas eu eu não vi ainda.
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 8:56 pm
Images: 3
Fiz o download, parece ser é bem difícil configurar o radio, vou ver se acho algum com o preço legal aqui no BR, pra não ter que esperar 30dias pra andar no rc.
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
