Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 5:23 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8153 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 ... 544  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jun 16, 2013 11:05 am
Kleber, faça um teste. Aperte as arruelas de pressão do amortecedor traseiro até que fique 13mm de rosca pra cima. No dianteiro, deixe apenas 7mm. Depois me diga como ficou.
MensagemEnviado: Dom Jun 16, 2013 2:49 pm
Registrado em: Dom Dez 23, 2012 11:27 am
Machado passou silicone do big joe e nos bumpers?
Summit 1/16 VXL TQI Yellow
MensagemEnviado: Dom Jun 16, 2013 3:28 pm
Utilizei um brilha-pneu daqueles que são vendidos em lojas de limpeza... Os bumpers estão novos mesmo... hehehe
teusrox escreveu:
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 12:29 pm
Hiwa e Machado, eu vou fazer isso hj e posto aqui como ficou....!!! :twisted:
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 12:32 pm
Images: 68
Kleber-Summit escreveu:
No aguardo Kleber
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 9:15 pm
Alguém tem plate de alumínio para vender?
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 11:22 pm
Registrado em: Qui Jan 10, 2013 8:59 pm
ea e galera bah depois de quase 3 meses sem anda com a minha summit fui da umas voltas e percebi logo d cara q as rodas traseiras estavam meio q bloqueadas, verifiquei o bloqueio e ele estava desligado tudo funcionando certo, então tentei girar uma roda e percebi q tem algo de errado (o normal é quando vc gira uma roda com a mão a outra vai ao contrario, e isso, quando esta tudo certo é bem leve d c fazer)
Mas no meu caso ta pesado de girar, então fiz alguns testes, primeiro com ele todo montado quando se gira uma das rodas a otra até vira ao contrario um pouco mas o motor acaba virando junto, como se o diferencial estivesse bloqueado, resolvi então desmonta o cardam central, ai quando girei uma roda as duas andavam juntas para o mesmo sentido (mesmo com o bloquei desligado), mas desse jeito estava bem LEVE, Ai assim com o cardam desmontado, vc, tentando gira um pneu pra um sentido e com a outra mão girando o outro pneu para o sentido ao contrario ele fica pesado, e não se escuta nem um rangido ou estralo fora do normal, nem quando eu estava andando
bom a duvida é já aconteceu isso pra alguém? e o que pode ser?
estou desconfiado dos rolamentos, mas se fosse eles quando as duas rodas giram para o mesmo sentido também deveria ser pesado!
to pensando em desmonta ela amanha a noite
abraço galera
MensagemEnviado: Qua Jun 19, 2013 7:22 pm
jeferson acho que a unica coisa que tu tens a fazer eh isto mesmo,,desmontar :lol:
Garagem
Traxxas Summit 1/10 TQI
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 11:53 am
Moises chegou agorinha o corrosion x que tu recomendou... entao so abro a tampa dos servos da summit e dou umas burrifadas??? mto ou nao? Abraço!
Garagem
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 11:35 pm
Ozzy Bez escreveu:
sim fiz tambm, mas só abrindo a tampa e difícil de ter acesso a parte d baixo da placa, é mais garantido desmonta todo ele pra ter sertesa q passo por tudo!
bah e ainda não desmontei minha summit, o tempo ta curto
MensagemEnviado: Sex Jun 21, 2013 8:38 pm
aí rapaziada,
estou mto feliz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , depois de meses sem mexer no monstrão amarelo, hj resolvi abrir um espaço forçado no meio da rotina complicada e consegui tirar os amortecedores do bicho, vou regular pra ficar mais alto, como o machado e o hiwa me orientaram, deixarei com 13mm de rosca sobrando na frente e 7mm sobrando atrás, acho q fica mais firme e mais alto assim, mas quero dar uma limpada nos amortecedores, alguém pode me dizer como limpo, se tem q passar algo, se precisa desmontar, ou só limpar mesmo por fora e montar devolta..... :?:
abraços e posto foto de como ficar depois q mexer
MensagemEnviado: Sex Jun 21, 2013 8:47 pm
Kleber, você inverteu os valores, são 13mm sobrando na traseira, e 7mm sobrando na frente! Para limpar os amortecedores, utilize uma escova de dente para retirar o excesso de sujeira, como areia e terra, depois monte no lugar novamente. Caso tenha algum sinal de ferrugem, aplique WD40.
Images: 68
aí rapaziada,
Grandeeee Kleber,
Sobre a limpeza,voce que fazer uma geral?Quer abrir tudo ou somente por fora?
MensagemEnviado: Sáb Jun 22, 2013 9:41 am
Kkkk eu fiz certo mas escrevi invertido aqui machado... :putz: Limpei só por fora mesmo utilizando uma escova de dentes velha (depois q li aqui vida q tinha feito o certo 8) ) e um pouco de sabonete líquido. A traseira ficou alta e firme!! A frente monto hoje.
Vou tirar fotos e anexar aqui Qndo montar :bruce:
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 11:43 am
passei o corrosion x vamos ver se eh bom memso... espero que as borrachinhas tenham ficado bem no lugar kkk. Troquei o servo da reduzida esta com um novinho funcionando porem as vezes nao puxa que chega o pino pra fora e as vezes nao empurra o suficiente.... sera a mola o problema? Com a mao ele vem na boatentei ja regula d tudo q eh jeito e nao resolveu :machado:
Garagem
