Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 12:51 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8153 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 ... 544  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jun 04, 2013 11:47 pm
Registrado em: Qui Jan 10, 2013 8:59 pm
Ozzy Bez escreveu:
Bah me custou caro a brincadeira.... o servo da reduzida nao estava trazendo o pino pra fora da caixa... alias ate estava mas pra sai tava meio complicado meio duro... tirei a pecinha e dexei o servo livre e funcionou blz ai hj fui tentar arrumar nao sei se forcei pra tira o parafuso ou algum mal contato por causa da agua mas enfim... tava em curto depois parava e forcei forcei e queimou :rip: . Acho que no mercado livre eh o lugar mais barato ne? Agora vai uma perguntinha... nunca abri a caixa do receptor... vou ter que abrir pra quando instalar o novo servo conectar etc... abrindo ela ela sera que continua confiavel o waterproof??? Abraços! A foto dela na lama coisa linda unica coisa q me deixa menos irritado kkkkk :evil: :machado:
bah ozzi foi bem isso q deu na minha comprei ela e nos 2 primeiros findes andei q nem um doido no seco, me acostumei, peguei o jeitinho, e no 3 finde tava caindo aquela chuvinha de fica na cama dormindo, mas não usei uma capa d chuva fiz uns esquema para não molha o controle, e bora anda na chuva e lama.
resultado: passei quase 4 h limpando ela, sequei e guardei tudo bunitinho, e la fico a semana inteira parada e no outro finde fui anda quem diz q funcionava, final da historia, 2 servo queimado um da reduzida e o direito da direção
comprei novos, instalei, e andando +-3 meses no seco, tudo certo, e ai fui ter a inutil ideia de anda na agua d novo, e adivinha, nessa ultima vez o rombo foi maior!!!
resultado servo da direção esquerdo e o esc pifaram,
depois da ultima pensei ESSA CRIATURA NUNCA MAIS VAI VÊ AGUA!
e agora ja se passaram 1 ano e pouco e não tive mais problema (até porq nem posso mais molha ela, porq to com esc q não é a prova d´agua) só não vou conta q agora no incio do ano q se passo meu veio mergulho a summit na agua sem querer, isso acontecei porq ele não tinha muita esperiencia e tava costiando o mar e viro pro lado errado, e o resto da pra c imagina :machado:
MensagemEnviado: Qua Jun 05, 2013 12:01 am
Images: 68
Ozzi,qdo você abrir ira perceber que tem uma borracha azul entre as partes,quando fechar é só colocar ela de novo do mesmo jeito e fica zero.
Nao sei dizer em qual paginas,mas sei que é no inicio do clube,da uma olhada que tem uns videos que fiz da minha summit e da minha irma,e nunca deu problema algum.
MensagemEnviado: Qua Jun 05, 2013 12:03 pm
valeu hiwatashi! Mas vou esperar agora ate receber kkkk ela ta funcionando andando tudo normal so nao vou ter a reduzida mas eu nem usava mesmomas quando for trocar ja sei entao como faz! A minha ja tinha dado varios banhos e nao tinha acontecido nada acho que vai de sorte tbm! Uma coisa eh certa não vou deixar de levar ela pra lama de novo e lavar de manga ou chuveiro auhauh. :bleh:
Garagem
Traxxas Summit 1/10 TQI
MensagemEnviado: Qua Jun 05, 2013 12:13 pm
Images: 68
Exato,nao pode desanimar por qualquer problema ou peca que quebre.
Automodelismo é assim mesmo,acho que foi azar mesmo.
Continua detonando e postando fotos aqui.
Abracao.
MensagemEnviado: Qua Jun 05, 2013 1:30 pm
Eu sempre abrou a tampa debaixo do servo e encho de corrossion x, confio mais nele q no wp da traxxas, já queimei vários servos wp da traxxas, o problema nem é na placa, mas sim numa peça q fica em volta de onde a cruzeta fica, ali ela é uma pecinha em metal q enferruja e acaba se grudando ao plastico, dai qd vai usar acaba trancando o servo e forçando, dai queima ou quebra as engrenagens, quem tiver um queimado agre q vai ver q tem ferrugem ali, abs.
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Qua Jun 05, 2013 6:09 pm
Moisés escreveu:
Exatatamente isso que começou a fazer alem de mexer sozinho ele começou a travar um pouco... esse corrosion compra onde como usa? antes e e depois que molha? e em que parte etc? a minha andei na praia tbm e enferrujou algumas coisinhas mas que consegui tirar mas ali como nao se ve e nao tem acesso pode ter enferrujado tbm entao!
Garagem
MensagemEnviado: Qua Jun 05, 2013 11:30 pm
ozzy quando começa a mexe sozinho, é quando ele ta em curto por causa da umidade, desmonta o servo todo e seca ele ao máximo tipo seila se alguem tem alguma ideia melhor ja q vc não tem corrosion em casa ainda, nos meus só sequei com um pano e botei dw 40, mas mesmo assim perdi eles, até agora pra mim nem um chego a tranca, todos q eu perdi até agora só ficava mexendo sem vc aciona nada até para de funciona, e quando se desmontava a placa deles tavam oxidadas
MensagemEnviado: Qui Jun 06, 2013 12:27 pm
Quando o servo paro de meche ele esquento MUITO ate para e nao mecher mais nem com o comando.. eu tinha passado wd40 tbm nao resolveu acho que quando entra em curto eh questao de tempo... negocio eh comprar outro novo agora e tentar passar algo pra evitar.
Garagem
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 3:42 pm
aí GALERAA!! demorei a aparecer mas n morri!! :mrgreen:
estou com o summitão sobrecarregado, quero mais velô mas não to a fim de por um combo brushless pq corro o risco de ter q fazer upgrade de mais coisas, como transmissão e driveshafts e bla bla bla :putz:
a saída q pensei é partir pra um monstertruck pra bashing, fiquei entre o STAMPEDE VXL 4x4 e o SAVAGE XS , nunca tive nem vi ao vivo nenhum dos dois, alguém aí q tem ou conhece pode me ajudar falando dos carros?? aonde vou comprar (gaba no paraguaixon) um sai 700 dólares e o outro 449 dólares, respectivamente, e aí, o q me dizem??
abração!!!
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 3:48 pm
700 e 449 é uma diferença razoável!!!
Com essa grana tu compra um chassi mais pró e resistente que esses ai...
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 4:12 pm
Ozzy Bez escreveu:
Ozzi, o corrosion x tu compra em casa de modelismo mesmo, ml tbm tem, tem vários tamanhos e dura bastante, tu passa antes de molhar e depois esquece, só vai precisar abrir um dia se por ventura tu estiver dando a manutenção, pois ele fica impermeavel, este óleo deixa o local impermeavel, na realidade ele repele a água. Desculpe a demora pra responder, abs.
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 5:17 pm
Images: 68
Falaaa Kleber,
Seguinte,eu ja tive uma stampede,a bichinha era nervosissima,aguentava pau legal e nunca me deixou na mao.
Agora a XS que ja teve e pode te dizer é o Edimendes(Edivaldo)ele teve e me disse que era boa tbm.
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 7:40 pm
Stampede pelo que falam a 4x4 eh ANIMAL :evil: eu tenho uma mas a mais simplesinha a xl-5 com motor escovado titan 12t que queimou e logo substitui pelo 21t da emaxx e ta ate hj rodando firme eu curto mto o estilo dela e a savage XS meu primo tem e OPINIAO MINHA: o carro é ridiculo de tao pequenoum buggy 1/10 fica enorme do lado dela haha mas o lado bom eh quse quer velocidade meu Deus eh MUITO rapida bem forte mesmo! Se quiser monster va de stampede Kleber!
Garagem
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 7:56 pm
Moisés escreveu:
Ozzy Bez escreveu:
Moro no interior Moisés aqui nao tem nada por isso eh dificil de sobreviver no hobby;... pra tudo se paga frete na maioria das vezes o valor do produto entao acaba saindo tudo o dobro pelo menos.
valeu pelas dicas vou ver se acho em casas de ferragens etc abraçoo!!!
Garagem
MensagemEnviado: Sex Jun 07, 2013 9:42 pm
Ozzy Bez escreveu:
Moisés escreveu:
Ozzy Bez escreveu:
Na joyhobby e na audiotech aqui em caxias tem, e o frete ai pra Erechim deve dar menos de 10,00, olha la, em lojas de ferragens nao vai achar.
