Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 7:19 pm
Criar novo tópico Responder  [ 8153 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 ... 544  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 27, 2013 3:20 pm
Registrado em: Seg Abr 16, 2012 10:47 pm
Ozzy Bez escreveu:
diou84 Tirei o motor fora e botei ela no chao e empurrei ela roda macia nas engrenagens noa deve ter entrado areia pois eh bem selado e nao esta roncando nada acho que eh so no motor mesmo.... quando começo acelera faz um barulho estranho mas depois acelerando mais volta ao normal... botei ele num pote de agua com uns pingo de detergente e dexei ele funciona um pouco depois fui trocando agua ate ficar limpa to dexando ele seca agora espero q tenha resolvido mas pelo visto era o motor mesmo. Uma duvida se passa wd40 no motor ou prejudica?
Prejudica n tipo da uma s borrifada e funciona o motor pra esparramar e tire o eceso
Quer emoção? Vai pilota um Off-Road
Qualificaçao: viewtopic.php?f=3&t=37866
MensagemEnviado: Qua Mar 27, 2013 6:54 pm
Images: 68
Prejudica é vc lavar ela com detergente e deixar este detergente nas pecas,wd vc pode ensopar em tudo,da uma olhada no inicio do clube que vc vai ver o que é levar duas summits ao extremo na lama e depois lava elas.
MensagemEnviado: Qua Mar 27, 2013 8:51 pm
Registrado em: Sáb Fev 09, 2013 9:24 pm
teusrox escreveu:
Slash 4x4 Platinum escreveu:
Valeu vou testar e depois eu ti falo se deu certo.
Qualquer coisa eu troco o ESC.
Abre a caixa do receptor e desconecta o fio do servo.
Aconteceu o mesmo na minha, no caso o servo tava em uma especie de curto e o esc entrou em modo de segurança acredito eu, ela nao andava nem nada só as vezes acendia ou piscava.
Valeu.
Foi isso mesmo que aconteceu. O que você fez?
Comprou outro?
Na garagem:
Slash 4x4 Platinum Edition,
Summit vxl 1/16 4x4.
teusrox escreveu:
Valeu.
Comprou outro?
Na garagem:
teusrox escreveu:
Valeu.
Comprou outro?
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Mar 28, 2013 12:38 am
hiwatashi escreveu:
Eu lavo de mangueira tbm sem dó , passo ar comprimido etc etc etc porem o barulho era no motor mesmo...quanto ao detergente eu me referia apenas ao motor botei ele num pote com agua e uns pingos dexei funcionando depois fui trocando a agua ate ficar limpa e para NOOOOOOSSSAAAAA ALEGRIAAAAAA :mrgreen2: o barulho reduziu 80% acho que devia tar com areia ainda dentro. Mas quanto passar wd por tudoeu ate passei ja depois tirei o mais grosso com papel higienico mas no motor nao passei mais pois me disseram que gruda as escovas junta mta sujeira etc enfim sei la :roll: mas o barulho que estava me encomodando diminuiu consideravelmente! valeu pelas dicas pessoal!
Garagem
Traxxas Summit 1/10 TQI
MensagemEnviado: Sex Mar 29, 2013 9:20 pm
Pessoal, tenho uma dúvida quanto à reduzida da Summit:
Posso trocar de marcha e/ou bloquear os diferenciais com ela andando? Ou precisa parar ela, trocar e depois voltar a andar?
Já li no manual, mas não ficou muito claro e gostaria da opinião de quem tem ela há mais tempo.
Valeu!
Slash 4x4 3S :twisted:
Summit 1/10 - Já foi :(
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Sex Mar 29, 2013 10:42 pm
Images: 68
Mauri,para ela e depois trocar,e nao anda com ela bloqueada em alta velocidade,senao prepara pra consertar ela.
MensagemEnviado: Sáb Mar 30, 2013 10:02 am
hiwatashi escreveu:
Ok, obrigado Marcelo :drinks:
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 6:29 pm
Registrado em: Dom Dez 23, 2012 11:27 am
Será que alguem sabe onde posso comprar as arruelas NO BRASIL para shimar o diff da summit 1/16.
Ja procurei em tudo quanto é site e não achei.
Se alguem achar me avise por favor.
Summit 1/16 VXL TQI Yellow
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 6:36 pm
Pegue as medidas das arruelas e vai numa ferragem que vc acha...
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 6:42 pm
Eita, tomara que na minha cidade eu ache!
Qual seria as medias das arruelas, sabe me informar?
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 6:57 pm
Infelizmente nao, pois nao tenho nenhum 1/16... Mas eh so dar uma googleada que acha.
Edit: olha esse link que tem o tutorial e as dimensoes das arruelas.
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 7:15 pm
lucaaas escreveu:
Lucaaas nao vejo nenhum link!
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 7:30 pm
desculpe. http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?t=149863
