Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:06 pm
Criar novo tópico Responder  [ 227 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 3:11 pm
Seguindo com a montagem ...
... testando carroceria e chassis ... para iniciar as fases de pintura e finalização do chassis ...
... eu achei os pneus minúsculos ... perto dos pneus das outras viaturas (Bronco e Comanche) ... essas usam pneus 2.2 ... e os orix da TF2 são 1.55 ... mas uma coisa é certa ... não vai dar pra usar esses pneus desse tamanho ... vou manter o aro 1.55 com Mickey Thompson 1.55 que tem raio externo beeem maior ...
Depois vou desmontar tudo ... parafusar e travar da forma correta ... e depois pintar a bolha conforme a viatura que for a escolhida ... por enquanto estou na dúvida entre ambiental de sampa e do deic ...
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 3:14 pm
Images: 5
Q show Rubens, notei uma diferença nos bumpers laterais, vc cortou?
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 3:16 pm
andyadesivos escreveu:
não ... não fiz absolutamente nadinha com eles ... foi tirar do saco e instalar ... pq ... qual a diferença ...???
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 3:21 pm
Images: 5
caramelospeed escreveu:
Compare c/ o da minha foto p/ vc ver, tem uma parte maior...
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 3:32 pm
Eu já havia comparado ... e achei que são iguais ... :roll: :roll: :roll:
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 3:39 pm
Images: 5
Acho q deve ser o angulo da foto então, hehehehehe...
MensagemEnviado: Qua Mai 22, 2013 7:12 pm
... belas construções ...
http://sgcrawlers.forumotion.com/t799-liew-rc4wd-trailfinder-2-built
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=66507
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 9:34 am
... e vamos aos up's ... que logo chegarão ...:
Fenders - Big Boss RC4WD
3 Link dianteira - RC4WD
4 link traseira - RC4WD
Motor 35T e Esc - Tekin 2105
Pneus - Mickey Thompson 1.55 Baja Claw
... além desses itens ... tb fazem parte do pacote os anéis de alumínio para proteção dos cardãns e cruzetas ... e retrovisores de borracha ...!!!
Agora é aguardar ... e enquanto eles não chegam ... creio que começar a pintura ...!!!
Algum risco em iniciar a pintura e depois instalar os Fender ... visto que é preciso furar a lateral da viatura ...???
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 9:43 am
Images: 5
Opa, essa vai ficar top Rubens.
Depois de instalar, relata sobre o combo...
Sobre os fenders, creio q tem q abrir os para-lamas então, esses pneus são gigantescos...
Abraço...
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 9:56 am
Abraço...
Andy ...
Esqueci de mencionar ... comprei aquele body lift tb ... pra poder subir a carroceria dela ... e fiquei na dúvida se comprava novos amortecedores ... então resolvi esperar chegar tudo ... e se precisar eu compro novos amortecedores ... pra ajudar a deixa-la mais alta ...
Quanto ao tamanho dos pneus ... eles são grandes mesmo ... mas nada tão absurdo ... são apenas 5mm a mais que os que vc esta usando na sua ... :mrgreen2: ... ou seja ...:
Interco IROK 1.55 - Outer Diameter: 4.33" (109mm);
Mickey Thompson 1.55 Baja Claw - Outer Diameter: 4.5" (114mm).
Com body lift ... será que vou precisar cortar os paralamas ...??? :blink:
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 10:09 am
Registrado em: Qua Mai 09, 2012 1:47 am
rubens, to sofrendo com os amortecedores dianteiros, tá sem curso, será que tem que por óleo?
e minha bolha já chegou. rumo a pintura sem cagadas.
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 10:13 am
Images: 5
Rubens, os amortecedores eu uso os originais mesmo, pesquisei meio rápido e vi q tem maiores sim, mas na hora de encolher os originais encolhem mais.
Mas dá uma diferença boa perto do para-lamas, meu body-lift caseiro aumenta 1,6 cm na altura e mesmo assim pega um pouco...
Marcos os amortecedores dianteiros tem um curso pequeno mesmo.
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 10:14 am
Andy eu achei muito curto, praticamente sem ação
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 10:19 am
Images: 5
marcosrings escreveu:
O meu da frente levanta uns 2cm só, mas o de trás uns 4 a 5 cm...
Mas qdo torce o conjunto inteiro, atrás levanta uns 8,5 cm e na frente uns 6cm, sem deixar nenhum outro pneu no ar.
MensagemEnviado: Ter Mai 28, 2013 11:38 am
... e como esta o "óleo" dos seus amortecedores ...???
