Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 3:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 209 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 12:29 pm
o kit de mola mais macias fabricadas pela Axial custam o dobro....
essas que comprei ficaram muito boas.... pode comprar que vc vai gostar
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2009 1:15 pm
fotinhas num barranco na roça esse fim de semana:
e um videozinho depois de alguns capotes..heheheh
http://www.youtube.com/watch?v=-DtNnZe0TYo
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2009 1:32 pm
Registrado em: Dom Set 28, 2008 1:24 pm
Esse é o tipo de escalada que pretendo fazer com o meu.
ótimo local!
- Axial AX-10 Kit Log Crawler
- Rustler VXL (esperando os ups chegarem)
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2009 1:53 pm
poisé... achei esse local aí nota 10... heheeh
1- tem sombra
2- tem AGUA, sim.. no topo do barranco passa um "corguinho" de agua que antigamente rodava um moinho
3- o barranco cheio de raizes de arvores
ainda vou melhorar os obstaculos na proxima vez que for lá, pegar pedras grandes, troncos, etc.. só nao o fiz pq o carrinho de mao tva com pneu furado, dai carregar pedras de longe no "braço" sem chance!! ehheehh
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2009 9:49 pm
Ficou legal o video, deixei 5 estrelinhas lá!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 4:11 pm
mais um findi na roça e algumas melhorias no barranco de rockcrawling..heheh
p/ minha alegria, estava usando uma Lipo de 5000mah e fiquei brincando dois dias sem precisar dar carga... deve ter rodado umas 3hs ( alternadas) e ainda nao acabou a bateria...
mas como nem tudo sao flores, teve uma hora que levei um capote e o carrinho saiu rolando de cima do barranco, resultado.. uma capa de amortecedor soltou (mas nao chegou a danificar a rosca) e vazou todo o silicone, e no mesmo impacto, o terminal rotular de um dos links, onde vai a rosca do link saiu espanando a rosca e soltando do plastico.. vou desmontar todos e passar um LOCKTITE ( trava quimica) p/ roscas p/ dar uma melhorada enquanto nao compro de aluminio
consegui fazer remontar o terminal e fechar o amortecedor na hora, mas já to vendo que em breve vou ter que encomendar terminais rotulares de aluminio e tb um jogo de amortecedores com corpo em aluminio... $$$$$$$$
alguem aí sabe me dizer qual a viscosidade do silicone usando no AX-10??? quando vazou ví que era em viscoso/grosso
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qua Set 30, 2009 5:19 pm
Fabil, agora que vi a msg... já achou o óleo?
Eu acho que não há diferença de viscosidade significativa, pode usar de qualquer um. Vou ver se tem especificação do que veio no Land Cruiser e te falo mais tarde.
Já aconteceu de vazar no maxx crawler, e rodei sem o óleo por um tempo. Sinceramente, não senti diferença. Acho que só é significativo para o caso de velocidades maiores, pois o amortecedor vai tomar uma pancada repentina, aí ajuda a absorver. Para um crawler, os movimentos são menos agressivos, então acgo que interfere menos.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2009 8:29 am
Registrado em: Sex Set 04, 2009 8:09 am
Massa o video mas tinha q colocar os capotes rsrsrrs
O meu quando caiu pela primeira vez ja quebrou o retrovisor (land cruiser) fiquei meia hora procurando o pedaco no meio das pedras mas achei
Muito o lugar q vc arrumou.
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2009 8:52 am
valeu!!!.. heheheh
esse lugar aí ficou muito legal mesmo... e ainda debaixo de sombra e agua fresca..heheeh toda vez que vou lá aos pouco vou aumentando os obstaculos, pego um carrinho de mao vou atras de pedras grandes p/ colocar aí.. heheh
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2009 9:31 am
Parabens to querendo montar um lugar aqui atraz de casa mas o problema e depois quando for embora como fazer pra jogar fora to procurando pro aqui um obstaculos feito em fibra de vidro muito legais pra usar dentro de casa ...
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2009 10:37 am
como assim " quando for embora"??? é espaco é no quintal da sua casa?
se for, vai catando pedras grandes ( pedras pequenas nao fica legal) e troncos de arvores cortados e vai juntando...
agora se for terreno dos outros ai complica...
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2009 3:55 pm
Fabil, muito bacana o seu crawler, parabéns.
Com relação as peças qe espanaram não use trava-roscas entre metal e plastico que não cola, use CA mesmo (super-bonder).
Ainda com relação as quebras eu não aconselho a colocar os terminais de aluminio, pois em caso de novas capotagens vai quebrar outras peças, como por exemplo os cubos de roda, o ideal nestes casos é vc sempre ter um pacotinho de terminais reserva (que são bem mais baratos os originais de plástico do que os de alumínio) e nestes casos vc troca os terminais.
Abraços.
MensagemEnviado: Qui Out 01, 2009 4:49 pm
hhummmmm.. bem lembrado.. dai o "fusivel" passa a ser o terminal de plastico que é baratin... boa!!
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 1:31 pm
fabil escreveu:
T+
E q eu nao moro no Brasil moro no Japao e a casa e alugada pretendo ficar por um bom tempo aqui.To correndo atras de uma obstaculos de fibra de vidro q tem em alguma s lojas por aqui mas ta dificil de achar qual lugar tem pra vender ...
Um abraco
MensagemEnviado: Seg Out 19, 2009 4:58 pm
mais novidades...
chegaram os meus Four Links monts...
o AX-10 original possui uma suspensao 3Link , ou seja um triangulo com seu vertice ligando o centro do eixo atraves de um pivô... acontece que por conta desse pivô ele se desgasta muito rapido ( o meu já estava apresentando uma folguinha nos dois eixos) e ocorre tb outro efeito colateral indesejado, o chamado "tork twist" que acontece quando por exemplo vc esta subindo um obstaculo e por conta da inercia gerada por todo o sistema motriz ( motor, cardãs, diferencial) o carrinho tende a torcer a suspensao p/ o lado esquerdo, na maioria das vezes chega a afetar o equilibrio do carrinho em um obstculo levando a tendencia de tombar...
com o sistema 4link os dois links superiores que antes formavam um triangulo agora estao ligados individualemente atraves de "rod ends" comuns no centro do eixo.. elimina-se dois coelhos numa paulada só.. nao tenho mais problemas de desgaste rapido do pivô e acabou o torque twist e sem prejudicar em nada o curso da suspensao...
é um upgrade que vale a pena p/ quem possui AX-10.
como de praxe eu já peguei os meus 4link mounts e montei o projeto em CAD, posso mandar fazer em aluminio identico ao original se alguem se interessar..
seguem as fotos:
T+
Fabiano - BH/MG
