Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:47 am
Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 3:20 pm
Images: 11
Kelvin Roots escreveu:
Dae Cravo, alguma novidade em relação ao ESC?
me passaram a previsao de mandar 05/03, mas até agora nada...
O meu já ta montado e rodando no meu wraith. ainda nao tive tempo de postar as fotos e agradecer á axial.
Acho que o teu deve tar chegando também.
eu já amaciei o motor também, coloquei wd40 pra lubrificar e amaciar as escovas e depois ando com ele bem lento uns dez minutos aí dou um gás danado depois, e por último limpo tudo novamente com wd 40 até o liquido sair limpo do motor, por ultimo coloco uma gota de óleo no eixo, e tá pronto.
abraços
cravo.
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 3:46 pm
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 8:21 pm
carac chegou mesmo? o meu esc nem me respondem...
mas vc ta andando com o ae-2 e com um 20t?
Pensei q vc estava com mmp...
Axial Wraith Reggae Racer
Qualificação: viewtopic.php?f=3&t=40461
Vendo: viewtopic.php?f=80&t=44559
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 4:01 pm
Images: 11
Quero brushed, e vou usar o mamba max pro e o castle 2400kv num buggy, 1/8 vou converter de nitro pra eletrico qdo tiver $$ e tempo.
mamba max pro e castle 2400kv 4 pole como novo.
Por favor, nunca duvides do que eu falo, pq se eu falo é porque é verdade.
Abraços e espero que recebas o teu assim que possível.
Cravo
Editado pela última vez por cravo em Sex Mar 08, 2013 4:17 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 4:05 pm
nao duvidei... eu só fiquei surpreso...pq pra mim ta dificil...
Valeu!
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 5:54 pm
Images: 11
Valeu!
Kelvin as vezes, dependendo do lugar onde moras, o correio pode ser mais rápido, ou então o teu pacote pode ter sido parado para inspecionar na alfandega, não sei mas se o meu chegou, acredito que o teu esteja perto de chegar também. Pois acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo que pedimos.
Depois posta aqui quando receberes, o meu chegou acho que dia 07 de março de 2013 as 11horas da manhã (horário da foto).
Aguardar e ter fé que chega. Também contactei a axial pela demora e eles responderam pelo face que ja tinha sido enviado e me deram inclusive a data e todo o histórico da evolução do processo em garantia no email, a partir daí fiquei mais tranquilo, e TUDO O QUE ELES DISSERAM SE CONFIRMOU.
OBRIGADO http://www.axialracing.com/ e obrigado http://www.hobbico.com/home.html e obrigado http://www.towerhobbies.com/, faz tudo parte do mesmo grupo (hobbyco).
ah Mudei para brushed porque não tenho motor sensorado para o crawl, e aí vou optar pela parte mais barata e conseguir fazer crawl com um motor sem cog que é o 20t, não é a melhor opção mas se o tratares bem e não fizeres coisas que não devas com o motor ele dura. so dar a manutenção certa nele.
Manutenção de um brushed, limpar depois de cada duas horas mais ou menos de uso, jogar wd40 dentro dele até o liquido sair limpo e lubrificar o rolamento do eixo do motor com umas gotas de óleo nele. O problema principal destes motores é a sujidade que entra dentro deles e gasta o comutador (além das escovas que qdo terminam o motor não tem mais utilidade) mas se o mantivermos limpo, e lubrificado ele dura mto mais tempo que o normal, porque se reparar o brushless normalmente é todo fechado e não entra sujidade dentro dele. Outra coisa muito importante é não forçar o motor mais do que ele "pode" ou seja se o motor é para andar rápido, se o colocar no crawl ele vai esquentar, ao fazer isso checkar as temperaturas e se for o caso de esquentar dar umas voltas com o carro correndo de um lado para o outro para o esfriar e fazer crawl novamente depois de esfriar, obviamente se forçar ele vai QUEIMAR.
O meu combo antigo além de não ser sensorado, tinha força demais para o carro, mesmo sendo 2400kv em 2s ele anda mais que este brushed 20t que é algo mais ou menos 3000 a 3200kv com a mesma lipo. E o material não aguenta esse tipo de força, pq o motor puxa tudo, não importa se está apertado entre duas rochas, ele roda na mesma, e aí lá vai os hubs das rodas, transmissão engrenagens etc.
Abraços e bom final de semana.
Cravo
MensagemEnviado: Sex Mar 08, 2013 7:10 pm
Registrado em: Sex Dez 28, 2012 6:25 pm
Ê! disgramaaaaaaa!!!!!
Comprei as drivelines da topcad.. mais num é que um parafuso que segura o giro delas... folgou e não aperta? takepariu! amanhã vou ver se acho por aqui um parecido.. mais que disgrama viu? vai quebrar assim em outro lugar.
Vou trocar pelas originais e por um ferro por dentro como muitos fazem. PF!
Abraços,
Carros:
Axial Wraith - Pronto! Meu filho largou e so que o trekker agora kkkk!!
Losi 1/24 truggy - Esse foi pro meu sobrinho.
Losi 1/24 trekker - Show de carro!! Muito bom!!!
HPI Vorza Flux HP - Filho recém chegado! kkk
MensagemEnviado: Sáb Mar 09, 2013 8:20 am
Images: 11
magao escreveu:
Ei magão um ferro não, um parafuso allen sem cabeça externa, em titanium, à prova de bala, ameaça nuclear, peste negra e mau olhado, especialmente este último, para nunca mais quebrar. kkkkkkkkkkkkk
As drivelines originais são mto resistentes com o parafuso por dentro, coloca o parafuso dentro da driveline estriada e deixa a embreagem folgada 1/2 para poupar a eletrónica e não moeres os hubs também. Eu fiz isso no meu, agora anda com o 20t e a eletronica stock da axial, meti o drag break para 40% pelo controle, porque vem de fabrica para 100% e isso ajuda também a esquentar mais o motor.
Para fazer o Break in do motor, coloquei wd40 dentro do motor (que é um lubrificante seco, e também limpa contatos(ou seja o wd40 tem essas duas funções) por isso para mim foi perfeito, aí depois de rodar uns dez minutos com ele para acamar as escovas, joguei novamente wd40 até sair o wd40 limpinho, sem resíduos pretos, o motor ficou limpo por dentro, e por último joguei dois pingos de óleo mineral na parte traseira do eixo do motor e dei mais uma rodada mas aí já acelerando progressivamente até ao máximo para ele soltar e ficou rodando melhor também. Tenta colocar o drag break do teu para 40% que vais ver que diminui o esquentamento.
E não esqueças de limpar o motor por dentro depois de rodares com ele aí a cada duas horas ou 3, para aumentar a vida do motor brushed e ele rodar sempre "leve" e limpo, sem lixo e sujeira no comutador, e sem sujeira por dentro.
Abraços,
MensagemEnviado: Seg Mar 11, 2013 12:18 pm
Registrado em: Sex Fev 01, 2013 3:56 pm
Pessoal, antecipo meus agradecimento pelo auxilio que vçs indiretamente deram na aquisição e escolha do Wraith - sem mais, parti para uns upgrades básicos. Fiz uma roupagem em aluminio, capô em fibra de vidro, o de plástico é muito fraco, uns ajustes na suspensão, para ficar mais baixo, e parti para o tal do waterproof, para evitar que danifique algo caso pegue uma água. tranferi toda eletrônica para frente, e a traseira ficou limpa. Desmontei toda parte mecênica e apliquei graxa nautica e na elétrica plati dip. Veremos como se comportará o restante do conjunto. Postarei fotos assim que puder.
Markto
Wroncho Diy in construction.
MensagemEnviado: Seg Mar 11, 2013 8:00 pm
Dae Markto! Posta fotos do teu wraith ai pra gente ver!!
abraço!
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 8:16 am
Então, vou tentar colocar as fotos. Ontem liguei pela primeira vez. conectei a bateria e ficou fazendo uns bips. li que tem que calibrar o controle. fiz. Depois de andar um pouco desconectei a bateria e ao tentar andar de novo, tive que calibrar tudo de novo. É normal isso? Outra coisa foi que as luzes do controle verde e vermelha ficam acessas direto, tá certo isso?
Markto
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 9:03 am
Não é normal, deve ter algo errado... vc ta ligando primeiro o radio, depois a bateria e por ultimo o interruptor? tenque ser nessa ordem se nao da zica.... e as luzes do radio ficam acessas direto mesmo... quando a verde começar a piscar é q as pilhas estao fracas...
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 9:37 am
Então...Eu modifiquei todo carro antes de testar. O fio que liga e desliga cortei e emendei. ta direto. Ligo a bateria e ele liga direto e começa a apitar. Importante é que tá funfando!!
Vamos ver se vai foto:
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/1097/img20130311212312.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img819.imageshack.us/img819/8994/img20130311212133.jpg][/IMG]
Markto
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 9:44 am
Deixa eu aproveitar e relatar sobre o Wraith as primeiras impressões:
Carro é bom, rápido, forte mesmo com o motor stok, suspensão boa, aparência, mas o servo dianteiro é sofrivel. Preciso urgente de outro. Aquelas barras de direção também não prestam, muito moles. Esse ja é o upgrade necessário: Servo e barras de direção. Se alguém puder indicar um custo beneficio bom, agradeço.
Markto
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 10:34 am
As barras:
http://www.asiatees.com/display.php?Axi ... 2790&pid=1
MensagemEnviado: Ter Mar 12, 2013 11:34 am
Confiável?
Markto
