Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 10:29 am
Registrado em: Sex Dez 28, 2012 6:25 pm
Senhores,
Fiz merda kkkkkkk
Fui brincar com o carrinho.. e tinha um batente de uns 10cm... não vi.. e vinha rapido PAFT! bye bye bye servo..
Desmontei ele e quebrou a engrenagem do meio.. 3 dentes foram pro saco.. e olhe que é de metal ele.. =((((
O que eu fiz para não ficar parado.. girei essa engrenagem deixando os dentes quebrados somente no fim do curso do servo..
ai limitei no radio o quanto enrrola.. ai ta rodando.. maissssssssssssssss...
Vou comprar urgente um servo BOM! relamente BOM!!!! esse é chinês de 10dola.. ai fode.. MG946R..
Amigo meu tem um JR 8401 na casa dele.. vou pegar ele por enquanto e ver se aguenta..
Sei que conversamos sobre isso.. maissss esses servos da hobbyking são forte em resistências???
Abraços,
Carros:
Axial Wraith - Pronto! Meu filho largou e so que o trekker agora kkkk!!
Losi 1/24 truggy - Esse foi pro meu sobrinho.
Losi 1/24 trekker - Show de carro!! Muito bom!!!
HPI Vorza Flux HP - Filho recém chegado! kkk
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 10:53 am
Senhores,
Acho que vou partir pra um savox mesmo..
olha esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
Muito elogiado mundo afora..
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 3:16 pm
Images: 11
magao escreveu:
Senhores,
Abraços,
o meu é um hitec HS-7955TG, com engrenagens em titanium, até agora, rodopios nas rodas da frente, cambalhotas, batentes de 10 ou mais e o servo continua lá, já empenou até o braço do servo em alumínio com uma colisão contra uma rocha, mas o servo continua firme sem problema algum.
só nao sei se é melhor ou pior que o savox ou mais caro ou mais barato, sei que o meu custou ai uns 110 dólares a uns meses largos. mas até agora tá 100%.
abraços
Nuno Cravo
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 3:43 pm
Nuno,
É no Meu caso vou precisar de um Bec tbm.. Vai complicar um pouco..
Vou correr atras de um Bec com voltarem de 7.4 e amperagem mais alta..
Tou pensando no que fazer..
Carros:
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 6:31 pm
Nuno,
esse teu servo é excelente! agora preciso estudar sobre o BEC.. preciso de um para operar qualquer um desses servos.. tanto o savox quanto esse hitec..
preciso de uma corrente de 6v .. e uns 6A pelo que entendi.. o esc original só manda 5V e 2A..
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 6:57 pm
Agora vi que esse teu trabalha em 4.8V e da 18kg.. interessante.. custa bem mais caro.. 350reais.. mais bem interessante.. pq ai eu elimino o BEC..
Ihh.. acho qe vou comprar esse kkk
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Fev 21, 2013 9:45 pm
Fala galera,
Hj fui fazer um percurso no qual não conseguia fazer sem os pesos no capoo.. ele simplismente não subia.. empinava.. consegui fazer o percurso todo sem maiores problemas..
Porém.. depois de usar nesse crawling uma bateria lipo 2S de 5000mah e outra de 5000mah nimh.. o cheiro de queimado era intenso.. o motor estava quenteeeeeeeeeee.. até o nome da axial que é de plastico.. adesivo.. ele engilhou.. ai parei e voltei para casa..
Isso foi em crawling constante.. +- 2h... de crawling..
Deixei esfriar.. e funcionei denovo.. está normal.. mais fiquei preocupado e ao mesmo tempo chateado.. pô.. não consiguo usar 2 baterias pra brinca? tem que ficar parando pra esfriar? ahhhh nãoooo
será que forcei d+ o motor? pois o 20T não é pra crawling.. e sim rock racer? será que com um motor 35T eu acabo com isso? não queria ficar lentaoooo e também não queria que esquentasse.. o 20T pra mim ta bom... so que esquentou..
Será que com um motor brushless eu não terei esse problema? pensei no Novak timbuk2 combo.. o que acham?
Ou compro mesmo um 35T ? ou 55T? brushed mesmo?
segue uns videos:
http://www.youtube.com/watch?v=4_-3Y5CXF3g
http://www.youtube.com/watch?v=v3PhyqfdWg8
http://www.youtube.com/watch?v=idUDAa6DEKw
fiquei brincando ai diverssas vezes..
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 12:36 pm
Images: 11
magao escreveu:
Nuno,
Abraços,
O melhor mesmo é um BEC CASTLE CREATIONS 10AMP JÁ CHEGA, eu mesmo já deveria ter comprado um mas ainda não comprei. Mas no caso do mamba max pro (o meu esc) podes aumentar um pouco mais a voltagem do servo através do castle link, no entanto é tipo um band aid, funciona mas se precisares de motor e servo, podes sentir algumas falhas de potência por isso é que o bec é essencial, tira a energia direto da bateria e joga para a eletrónica e deixando o esc apenas para controlar o motor, além de que permite o esc andar mais frio.
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 12:40 pm
Images: 11
magao escreveu:
Fala galera,
segue uns videos:
Abraços,
Amigo ficou quente porque colocaste peso demais no carro, e o motor 20t nao é para fazer isso, se queres fazer isso e colocar o peso que colocaste, tens várias saídas usando esse peso.
1- tiras o peso exagerado que colocaste para não forçar tanto o motor por causa do excesso de peso
2-trocas para outro motor com mais "T" (ou seja menos velocidade e mais torque) eu experimentava um 35t
3-trocas a eletronica ESC+MOTOR por algo brushless tipo um tekin rs + tekin redline 13.5 sensored ou um 17.5 sensored também
4- e a última alternativa bem mais em conta. Compras um pinhão aí de 17 dentes pitch 48 e metes no motor que tens, aí ele vai rodar bem mais frio, vai andar menos mas aí não te preocupas com o esquentamento.
Nuno Cravo
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 12:57 pm
Images: 11
Senhores venho aqui informar que tive alguns problemas com o meu wraith, e após uma informação e alguns contatos via facebook com a axial e o serviço de suporte ao cliente deles, É COM ENORME SATISFAÇÃO QUE VENHO INFORMAR QUE a AXIAL / HOBBYCO FORAM 1000% NO SERVIÇO AO CLIENTE EM GARANTIA E ME SUBSTITUIRAM VÁRIAS PEÇAS EM GARANTIA E COM AS QUAIS EU TIVE PROBLEMAS E ME ENVIARAM SEM QUALQUER CUSTO.
Os endereços eletronicos para os quais fiz a informação de peças com problemas foram:
Email: service@axialracing.com
e CarSupport@hobbico.com
Enviei fotos das peças com problemas e expliquei o meu problema (obviamente tudo descrito em inglês).
O resultado está abaixo.
Me enviaram todas as peças solicitadas em garantia, gratuitamente.
http://www.axialracing.com/products/ax90018
http://www.hobbico.com/home.html
onde podemos comprar peças também http://www.towerhobbies.com/
SÓ tenho a agradecer á AXIAL E Á HOBBYCO o atendimento 100% que me foi prestado por eles.
Nuno Cravo
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 1:21 pm
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 8:21 pm
Dae cravo!
O meu ESC, tbm reclamei com a axial, eles me prometeram mandar dia 05/03. porque estao sem estoque... Fico mais aliviado ao ver q resolveram seu problema, isso prova q vao resolver o meu... espero... demoram muito pra mandar as peças?
Axial Wraith Reggae Racer
Qualificação: viewtopic.php?f=3&t=40461
Vendo: viewtopic.php?f=80&t=44559
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 1:51 pm
Images: 11
Kelvin Roots escreveu:
Dae cravo!
Amigo ainda tou esperando o meu ESC também, tal como vc não tinha em estoque e disseram que iam enviar mal chegasse em estoque.
No meu caso as peças chegaram dia 22 fevereiro e eu falei a última vez com eles por email dia 5 de fevereiro, ou seja uns 17 dias. Também temos que ver que pegou o feriado do carnaval e acredito que tenha demorado mais por causa disso. Continuo ainda no aguardo do ESC, que me informaram que iriam enviar assim que tivessem a peça em stock.
Fiquei muito IMPRESSIONADO POSITIVAMENTE PELO SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DELES.
abraços
Nuno Cravo
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 3:53 pm
Entao estamos na mesma, tomara q venha logo estes esc's... Valeu!
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 6:10 pm
Nuno,
Vou partir pra um brushless.. agora não um tekin.. muito caro.. to comprando o servo hitec.. ai fica tudo um valor absurdo kkk
Então.. tou pensando no novak timbuk2 18.5T sensored wraith edition.. ja vem com BEC de 2A + modulo de 5A... ja casa tudo certinho para o servo...
o que achas?
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Sex Fev 22, 2013 6:18 pm
Eita.. acho que vou de 13.5T mesmo... pois o 18.5 não é pro wraith.. então não tem o BEC de 5A...
será que com esse combo vou ter problemas de esquente?
Vou rancar fora os pesos.. =(
Abraços,
Carros:
