Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:37 am
Criar novo tópico Responder  [ 274 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 2:52 pm
BL4x4 escreveu:
aaaaaaaaaaaaaaa , vc quer um Wheel Hub Hex ...
a roda da RC4WD não é hex 12mm ???
qual medida ? maior ou menor que a original do creeper ??
manda link da roda que vc comprou
aqui diz que é de 12mm ...:
http://store.rc4wd.com/Humvee-22-Intern ... _2435.html
Specifications:
CNC Machined
Weight:151g/5.35oz
OD:62.96mm/2.479inch
Width:32.88mm/1.295inch
Negative Offset:11.95mm/0.471inch
Hex:12mm
os que vieram no Venom são pouco maiores ... e não servem ...
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 2:54 pm
Images: 59
caramelospeed escreveu:
BL4x4 escreveu:
Specifications:
CNC Machined
Weight:151g/5.35oz
Hex:12mm
estranho , as do creeper são 12mm , uo rodas da RC4WD nele ( tenho 2 jogos de lá ) e servem perfeito no hex de 12 dele ...
ja viu no forum da rc4wd se mais alguem teve esse problema ??
mede com paquimetro e veja se é 12mm mesmo ...
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 3:04 pm
Lembro que quando fomos colocar as rodas da Axial no Creeper do Honaiser pela primeira vez, ele teve q passar a lima nos sextavados. Daqui um pouco ele aparece aqui pra clarear.
Third World Scale Crawlers
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 3:21 pm
... saquei o BO ... e pelas fotos dá pra sacar ... os hexagonais da Venom, possuem um detalhe que faz com que ele não se encaixe por completo na roda ... virei do lado contrário ... com o espaço das travas para dentro e deu certo ... dai eu tenho duas opções ...:
- Furo maior na roda;
- Retirar a parte do hexagonal de Venom que atrapalha no encaixe.
Vejam as fotos ...:
as duas peças lado a lado ...:
peça da venom encaixada na roda, mas do lado contrário...:
peça venom não encaixando do lado correto ...
Creio que a melhor solução será "limar" a área tubular do hexagonal da venom ...
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 3:42 pm
Images: 5
Vejam as fotos ...:
Brother, Eu abri o centro de uma roda RC4WD c/ uma broca um pouquinho mais larga e usei o sextavado do Creeper mesmo, deu certo...
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 4:09 pm
Images: 59
eu não modificaria o hex não , eu abriria o furo da roda , ou comprava um hex de 12 de qqer generico que é baratinho
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 4:13 pm
BL4x4 escreveu:
Fod@ é o tempo de espera ... ou acha que encontro fácil em Sampa ...???
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 4:18 pm
Images: 59
no mercado livre , classificados do forum , treco facil de achar
BL4x4
Images: 5
Caramelospeed, acho q este serve p/ vc, é de SP, eu acho...
http://www.gigahobby.com.br/component/v ... -4pcs.html
Mas eu abriria o centro da roda tbém...
MensagemEnviado: Qui Dez 06, 2012 4:36 pm
Showww ... vou caçar por ai ...!!!
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 1:44 am
andyadesivos escreveu:
Fala aí pessoal!!! Rubens,é exatamente esse sextavado da axial que uso no Venom mas nas rodas da axial e comprei na gigahobby tbm,só tive que alargar o furo dele com uma broca de 5mm,postei essa info lá no meu tópico na primeira página......olha o bichinho aí:
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 2:14 am
Images: 59
Pela foto o dá axial vai dar mesmo problema ...
Pega um de genérico Pq aí vêm sem o ressalto ...
Vai ter que aumentar o furo provavelmente , mas ao menos já vêm sem o ressalto air e o problema com o original do creeper nessas rodas
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 8:20 am
Cara, eu tenho uns sextavados aqui que vão servir pra vc, me passa seu endereço por MP...
Essa bolha da proline é pra qual carro originalmente? Stampede?
abs
YEAH!!!
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 8:45 am
arthurposer escreveu:
abs
Valewww Arthur ... não sei pra qual chassis ela serve especificamente ... veja o link da proline http://prolineracing.com/bodies/jeep-co ... one-piece/
MensagemEnviado: Sex Dez 07, 2012 10:53 am
Pensando no "chassis" ...e utilizando com base o existente no Venom ...
opção 01:
opção 02
(aqui eu estou considerando a linha tracejada próxima ao topo do chassis orix do Venom...tavez esta seja a melhor opção, pois poderei fazer regulagens...):
... creio que vou alongar os suportes dos amortecedores ... e tentar utiliza-los, também, para fixar a bolha ... mais uma coisa a ser estudada no mockup em pvc do chassis:
cortei a bolha... mas mantive os paralamas ... creio que eles deverão ser recortados ... veremos mais adiante:
Quanto ao chassis, vou fazer o modelo inicial em pvc ... depois monto tudo e vejo como fica ... e na sequência faço em alumínio ...!!!
(preciso descolar o cad pro Mac ... e assim poder desenha-lo ... rsrsrsrsrsrs)
Editado pela última vez por caramelospeed em Sex Dez 07, 2012 11:16 am, em um total de 2 vezes.
