Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 3:59 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Ter Jan 29, 2013 6:39 pm
Registrado em: Seg Ago 13, 2012 8:21 pm
Paulo T. Cesar escreveu:
Boa noite Kelvin, com o meu wraith aconteceu a mesma coisa, quando eu fui ligar o ghincho eu fiz alguma lambança e ele apresentou o mesmo problema, bastou passar no castle link e clicar na programação original que tudo voltou a funcionar perfeitamente;
espero ter ajudado, abraço!
Dae Paulo T. Cesar, passei o castle link, mas nao adiantou, mudei para brushed hi power (dica do Jonny) e ele parou de dar trancos e andar sozinho e funcionou o dragbrake, só q nessa configuração ele nao da a ré. Voltei para a original, mas nao adiantou ele continuo bem loco.
Mandamos email para a Axial, e para a Tower, esperamos pra ver!
Valeu pela sugestao! Assim q descobrir a solução posto ai!!!
Abraço!!
Axial Wraith Reggae Racer
Qualificação: viewtopic.php?f=3&t=40461
Vendo: viewtopic.php?f=80&t=44559
MensagemEnviado: Ter Jan 29, 2013 6:43 pm
jonnii escreveu:
uhumm na frente fiz tambem kelvim... fica show bem mais estavel...
o meu vou pintar de novo as carenagens.. primeiro tenho que montar a dianteira. aehuuheahuaehuae.
se quiser falar pro andy passar aqui em ksa.. agora de manha to em ksa...
Dae Jonny, vou fazer tbm os alongadores, e alongar o fio do servo e dos leds para mudar a bateria pra frente, quero ver se ele para de capotar tanto...
A hora q pintar posta ai!!
MensagemEnviado: Ter Jan 29, 2013 7:49 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
cara ele eh muito alto, tem que dar um talento mesmo fica muito mais file...
vou mexer no meu sexta se quiser da uma passada la em ksa... ai ja fazemos... tudo no
caprixo...
MensagemEnviado: Ter Jan 29, 2013 8:38 pm
jonnii escreveu:
caprixo...
vou sim, mas eu trabalho até umas 5 e pouco, ou se vai mexer mais cedo?
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 5:36 pm
Registrado em: Sex Dez 28, 2012 6:25 pm
Chegou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kkkkkkkkkk
Peguei ele quase agora.. ta carregando a bateria para poder ligar !!!
Meu filhote ja tomou posse kkk
Abraços,
Carros:
Axial Wraith - Pronto! Meu filho largou e so que o trekker agora kkkk!!
Losi 1/24 truggy - Esse foi pro meu sobrinho.
Losi 1/24 trekker - Show de carro!! Muito bom!!!
HPI Vorza Flux HP - Filho recém chegado! kkk
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 6:32 pm
Caracas!!!
Nem andei e ja quebrou =(((
A barra de direção que sai do servo e vai para a outra barra.. la tem um parafuso para prender uma na outra.. pois é.. o lugar espanou rosca.. não aperta.. e quando poem e vira a direção o parafuso sai.. muito VAGABUNDO aqui ali..poutzzz!!!!
Vou tentar improvisar com superbond.. encher o buraco e parafusar para ver se segura.. se não vou por durepoxi e fazer o mesmo procedimento.. vamos ver o que dá..
Nem andei.. enrrolei e quando fui acelerar.. vuala!
argh!!!!!
Pedi ja as barras a um tempo atras.. mais acho que só chega la pra fim de fevereiro.. inicio de março..
complicado!
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 6:58 pm
o amigao.. compra rod end e barra roscada e faz vc mesmo um novo.. .o wraith tem esse problema mesmo.
com bonder vai quebrar de novo. pq ele funciona como um salva servo...
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 9:14 pm
Então.. não foi a rosca do rod end..
o wraith a barra que liga as rodas.. ela tem um furo que é onde poem o parafuso para segurar a barra que vai por servo.. essa rosca comeu.. mais já resolvi.. cortei onde comeu a rosca.. e refiz a rosca na peça.. ja dei umas voltar e aparentemente está firme..
o parafuso quando passa pelo rod end.. ele fica +- 3 voltas de rosca dentro dessa peça.. vc empurrava ele pra dentro com a mão.. e puxava.. não tinha como pegar mais rosca.. dai arrumei.. cortei a parte que comeu a rosca.. e reabri a rosca com o proprio parafuso.. ai ficou seguro.. ja andei agora a noite coisa light.. mais até agora está segurando bem..
Esperar chegar agora as barras que comprei.. e os outros upgrades..
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 9:42 pm
Alguem sabe qual lipo da certo no Axial AX-3?
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 6:26 am
magao escreveu:
Abraços,
sei doque esta falando o problema que como o link sterring fica muito aparente e o wraith eh largo
e o link é de plastico qualquer batida entorta e estraga essa rosca..
disse pra vc fazer de barra roscada justamente por isso o fato de por rod end e quem sem ele nao consegue -se
fazer ... sem contar que como os rod ends que vem no original é de plastico, ele vai criando folga....
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 6:27 am
Kelvin Roots escreveu:
lipo 2s de 1100 mah 7.2 ou life 3s 6.6v de 1100 mah..
tem um monti na HK....
abraços.
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 6:50 pm
Images: 11
Cara compra uma lipo boa
algo em torno de 5000mah e uns 40c a 50c podes comprar com menos c mas não vai ser tão boa, mas no mínimo te aconselho a comprar uns 5000mah para rodares aí mais ou menos uma hora e meia tranquilo com o carro.
eu particularmente uso turnigy nanotech 5800mah 40c e tenho também uma venon hardcase 5000mah 50c que é a que prefiro por ser hard case e não inflar. vale bem a pena uma dessas agora devem tar aí custando uns 70 dólares algo por aí.
abraços
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 6:53 pm
cravo escreveu:
abraços
o nuno explica pra min como vc coloca uma lipo de 5000mah em UM RADIO.... ax3. eh o radio do seu wraith zehh. aehuaehuahueuhaeuhae
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 7:08 pm
Images: 11
jonnii escreveu:
cravo escreveu:
abraços
cara tou doidão me desculpa aí pensei que fosse para o carro mesmo para o ESC este do axial wraith AX24259
AE-2 Forward/Reverse ESC w/Drag Brake
ax3 confundi com AE-2
MIL DESCULPAS...
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 7:17 pm
ahahhaha.. to zuando.. eu entendi pra que que erah. aehuaehuahue.. mais blz.. nuno.. falou..
