Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 5:40 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 5:51 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
pô ansiedade eh complicado mesmo... mais na hora que chega... compensa tudo.... ate
esquece o tempo que demorou. kkkkkkkkk ....
assim que chegar posta fotos do danado ai pra galerah...
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 6:52 pm
Registrado em: Sex Dez 28, 2012 6:25 pm
com certeza!
comprei agora o kit de engrenagens heavy duty, as transmissões em alumínio e as barras da frente em alumínio.. para ficar tudo nos padrões.. sem quebras.. e de reserva hehehe
Ai depois compro a tcase em aluminio.. ai acho que fico sem problemas por um bom tempo..
Abraços,
Carros:
Axial Wraith - Pronto! Meu filho largou e so que o trekker agora kkkk!!
Losi 1/24 truggy - Esse foi pro meu sobrinho.
Losi 1/24 trekker - Show de carro!! Muito bom!!!
HPI Vorza Flux HP - Filho recém chegado! kkk
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 7:12 pm
vc vai deixar o motor original? se for ficar com o combo original nem precisa desses ups..
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 7:58 pm
O lance do motor original que eu estou lendo.. é que tem um defeito na case da caixa.. o pino roda dentro da case.. em vez de rodar o rolamento.. ai acaba esculhambando.. dai vou logo arrumar isso..
as transmissões eu comprei para ficar ja pronto.. não ter que por o parafuso por dentro dela.. eu chamo transmisão mais é driveline.. é que no carro é transmissão..
No inicio vou curtir o carro em modo normal.. mais depois penso em um brushless sensored... mais forte.. fazer alguns upgrades.. mais bola pra frente.. eu tava querendo comprar um scx10 wrangler rubicon.. mais ta em falta em tudo que é lugar.. vou segurar e ficar com o wraith somente.. comprei um micro também para meu filho.. achei mais coerente.. ele ta curtindo pacas o carrinho.. então..
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 9:45 pm
ahahhaha... eu ate hoje nao sei oque eh drive line. aeuheahuhueahuae
o nunno que é o americanizado. eahueahuhuea...
o carda chamo de cardã e a transmissao que é a caixa de marcha chamo de transmissao tambem. aeuhaehuhuae.
a meu nao teve problema ate agora com esse pino na cx de transmissao nao.. e olha que so un dos que tem o
wraith mais upado.*se nao for o mais*... o meu o esc e´um mamba max pro, e o motor é um 13.5 trackstar sensored..
rodo com 3s e 4s.. e ate agora nao tive problema com esse pino.. minhas engrenagens da cx..
sao todas da robinson racing, de titanio,
quando for por um combo sensorado opte por combos ja conhecido como hobbywing, tekin ou castle... sao
as melhores escolhas eu ainda nao tive sorte com esc da hobbyking... ja queimei uns 4..
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 9:58 pm
Images: 11
jonnii escreveu:
O MEU É UM MAMBA MAX PRO ESC, COM O MOTOR CASTLE CREATIONS SCT 2400KV 4 POLE E TAMBÉM RODAVA EM 2S E 4S .
ENGRENAGENS DA CAIXA TODAS EM AÇO DA http://WWW.ASIATEES.COM
POSSO ESTAR ENGANADO MAS PRA MIM O MELHOR COMBO ATUALMENTE PARA O WRAITH É O TEKIN RS + TEKIN 13.5 OU SE PREFERIR MAIS POTENCIA E SUAVIDADE E TIVER O DINHEIRO PARA ISSO, UM ESC RX8 (COM 200AMP) E UM TEKIN PRO4 3300 OU SE QUISER MAIS RAPIDEZ AINDA UM 4000KV, MAS PREPARE-SE PARA VER A TRILHA DE PEÇAS PARTIDAS QUANDO COMEÇAR A USAR ESTE COMBO, POIS ELE É ANIMAL, PARTE DESDE DRIVESHAFTS, COROAS NOS EIXOS, ENFIM... TEM QUE REFORÇAR TUDO POR HEAVY DUTY.
AH E NÃO SOU AMERICANIZADO NÃO, apenas como entendo inglês nem me lembro que por vezes vcs não entendem e acabo esquecendo e uso esses termos que para mim são comuns e normais.
abraços amigos
Editado pela última vez por cravo em Qui Jan 10, 2013 10:06 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:03 pm
Isso que andei lendo por ai.. e até o nuno também me falou..
Driveline = cardã = trasmissão
caixa de transmissão = tcase = transfer case..
Pelo menos é o que sei no mundo 1:1 hehe
Quanto ao combo.. isso é bem futuro..
Agora me tira uma dúvida.. ele padrão quando sai da caixa.. ele consegue ter um bom equilibro de torque? do tipo.. vou subir uma pedra.. ai encosto e saiu acelerando.. ele vai vai vai.. e sai subindo devagarzim.. ou ele simplismente pula e sobe rapido.. ?
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:05 pm
cravo escreveu:
jonnii escreveu:
DRIVELINE, = MIPS = DRIVESHAFTS= TUDO O QUE COMPÕE A TRASMISSÃ0 DO CARRO DESDE AS RODAS ATÉ AO MOTOR, SEJAM ENGRENAGENS CAIXA DE MARCHA ETC A DRIVESHAFT É UMA DAS PARTES DA DRIVELINE, MAS TEM A CAIXA DE MARCHA TAMBÉM, PINHÃO, A COROA ETC. https://www.ckrccrawlers.com/ckrc-heavy-duty-drive-shaft-kit-for-the-wraith-2-p-3810.html?zenid=7c94d52e23edad2b06d8e55e7247b092
abraços amigos
relaxa nuno eh zuerahhhh.. eahuahuehuaehuae...
em sei la... acho que um pro 4 que saiu com um mamba max pro... eh a relaçao perfeita viu..
faz um watherproft com epox no mamba que fica show de bola...
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:09 pm
Images: 11
jonnii escreveu:
cravo escreveu:
jonnii escreveu:
abraços amigos
SÓ ACHO QUE UM COMBO DESSES NUM WRAITH, É UM ATESTADO DE ÓBITO PARA O CARRO. RSRSR
ACHO QUE O CARRO SE DESMANCHA SE O CARA NÃO TIVER UM DEDO SENSÍVEL, E BEM SENSÍVEL, E O MAMBA MAX PRO DEBITA 100AMPS DE POTÊNCIA CONSTANTE, ENQUANTO QUE O RX8 DEBITA 200AMPS DE POTENCIA CONSTANTE...
DETALHES DETALHES, E TAMBÉM DETALHES DO PREÇO O RX8 É O DOBRO DO PREÇO DO MAMBA MAX PRO TAMBÉM.
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:14 pm
Nuno,
inglês sempre bem vindo! principalmente quando se tem um hobby que é inteiramente dependente de importação..
pra mim é de boa =D
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:15 pm
Onde encontro esses combos? só para mim ver os valores ? =D
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:29 pm
Images: 11
magao escreveu:
Abraços,
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_223/products_id/36898/n/Tekin-RX8-1-8th-Scale-Competition-Brushless-ESC
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1357/products_id/156393/n/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-1-10-Sensored-Sensorless-ESC-w-SmartSense
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949/products_id/30634/n/Tekin-RS-Sensored-Brushless-ESC-Motor-Combo-135T
FAMILIA TEKIN PRO4
OS TRES PRIMEIROS MOTORES TODOS SENSORADOS, SENDO QUE O QUE MAIS RECOMENDAM PARA O WRAITH É O 3000KV
ABRAÇOS
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:32 pm
É melhor eu partir pros upgrades primeiro.. depois penso no brushless.. quando tiver tudo vanquish kkkkk
Abraços,
Carros:
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 10:37 pm
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 53ec4b5f3b
http://www.ebay.com/itm/Tekin-Pro4-Shor ... 23269b7022
o mambam tem muita configuraçao.. da pra fazer qual config quiser....
