Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 11:56 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1164 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 78  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 7:12 pm
Fala aí pessoal!....honaiser,instalei o 12T com o xl-5 no meu creeper tbm,melhorou em relação ao outro latinha q tava nele,mas achei q o motor esquentou muito rápido,ñ brinquei nem 10 minutos e o bicho ja esquentou(ñ muito mas esquentou) será q a causa disso é o ajuste da coroa em relação ao pinhão? de repente o pinhão ficou muito junto à coroa.....e outro detalhe as rodas ñ estão virando bem tão travadas,só qdo ergo o carro q elas viram mehor,será q apertei algum parafuso demais? e tbm qdo viro as rodas elas ficam trêmulas...vou ver se faço um video mostrando o problema.
Obrigado pessoal
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 9:08 pm
Registrado em: Qui Nov 04, 2010 10:16 am
Então Beto, qual servo você está usando? Se o servo for meio fraco as rodas não viram muito bem mesmo, ainda mais se o diff da frente estiver blocado. Pense que eu montei o meu com um futaba S3004, 3,3 kg de força! ahsuhasuahua Tive que colocar um salva servo pra não queimar o coitado, daí se quisesse virar tinha q ser andando, parado nem f.....
Agora já estou de servo de metal
Quanto ao motor esquentar, eu creio q seja normal por ser escovado. Só me diga uma coisa: Ele é zero km? Se for, tem que fazer aquele processo de "amaciamento"
Quer comprar do eBay, RCMart, HobbyKing, etc. mas não tem cartão? Importações direto para o seu endereço aqui! Mande MP!
Max Speed Technology XXX-D VIP Limited Edition Cs 2.0 :drinks:
falta elétrica...
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 9:41 pm
xjohnx escreveu:
Mas é o mesmo servo q estava usando desde o inicio e antes tava de boa (o servo é um Power pro MG995) acho q foi algum parafuso q apertei demais qdo remontei o eixo...e o q vc chama de salva servo? ah e o pior é o seguinte fui agora fazer um teste rapido e nem no alto as rodas tã virando tudo,será q pode ser alguma programação no TX (tenho umFS GT3B E ELE TEM UMAS REGULAGENS)..........e qto ao motor,ele tava instalado na minha stampede,ñ posso dizer q ja havia amciado como se deve mas andei um pouco com esse motor.....o estranho tbm é o fato das rodas balançarem qdo as viro;putz nunca mais compro nada usado,é só p/ ter dor de cabeça...
Obrigado pela força John
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 9:53 pm
Vixe, então deve ter alguma coisa presa mesmo. Ah, veja se o braço do servo que você está usando não tá enroscando na carcaça dele, se não for isso, pode ser o parafuso dos hubs. Eu perdi um servo por causa disso. teste ele sem as linkagens também
Sobre o radio, eu tenho um desses tbm, tem aquele botão bem onde passa o polegar, o D/R, ele define o máximo de trabalho do servo. Em uma rara hipótese você pode ter puxado ele e diminuído o valor, mas repito: rara hipótese! :mrgreen2:
E sobre as rodas, me diga se não é uma coisa assim: Quando esterça bastante e o motor gira, as rodas parece que querem puxar pro centro, é isso que acontece?
falta elétrica...
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 10:00 pm
AS rodas qdo to andando e viro,elas ficam bobas,dançando, sei lá como explicar...
elas saem do eixo,ñ vão em linha reta
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 10:11 pm
Eh, acho melhor fazer um vídeo. O meu creeper veio com um defeito que não deixava esterçar muito. Tive que alargar um pouco a parte que corre o pino da cruzeta, porque tava acontecendo de as rodas "desvirarem" quando eu acelerava
falta elétrica...
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 11:46 pm
xjohnx escreveu:
O problema com o esterço das rodas consegui resolver....era justamente isso aí q vc falou,desmontei a cruzeta pois ela tava travando,só ñ vi qual era o problema,montei de novo e ficou bom :ohhn: :blink: vai entender né....e agora acho q terei mexer no braço do servo p/ alinhar as rodas,o carro ta puxando p/ um lado.Mas valeu johni,obrigado pela força.
T+ :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Seg Mar 05, 2012 11:53 pm
Perfeito. Quando tiver um tempo, teste os eixos de tras, talvez eles estejam melhores e nao estão sendo usados, daí vc passa eles pra frente
E sobre o alinhamento, qual é o tamanho do braço do seu servo? Mais especificamente, a distancia entre o centro do furo do eixo do servo até o centro do furo onde vai o parafuso do braço. A venom recomenda ser 25mm ou mais.
falta elétrica...
MensagemEnviado: Ter Mar 06, 2012 12:06 am
xjohnx escreveu:
De eixo à eixo da 23mm...mas isso ñ influecia no alinhamento, certo? o braço sendo maior vai poupar o servo (alavanca maior, menos força) acho q o negócio é por o trim em 00 (neutro) e reposiconar o braço do servo :?: :ohhn:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mar 06, 2012 12:11 am
sim, tire o braço, poe o trim no 00, ajeite as rodas manualmente pra ficarem alinhadas, e encaixe o braço de volta. Se os dentes não casarem, vai ser por pouca coisa, aí tem q corrigir no radio mesmo
falta elétrica...
MensagemEnviado: Ter Mar 06, 2012 12:31 am
xjohnx escreveu:
Blz johni!!! muito obrigado pela força......acabei de receber um email da RC4WD,mandaram o cód. de rastreio dumas coisas q comprei p/ Venom ( esc outcry e motor 540 45T da RC4WD) essa foi a minha primeira compra inter. pela net,agora vamo ve a novela né.qtos capitulos os correios vão ficar enrolando p/ despachar a encomenda desse pobre rapaz :lol: :mrgreen2: :lol:
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Mar 07, 2012 9:43 am
Registrado em: Qui Fev 16, 2012 7:57 am
Images: 18
Pessoal, Troquei o servo do Venom Creeper por um de engrenagem de metal, pois o original estava arranhando. Até ai, tudo bem, ficou 10! Só que forcei demais o esterçamento em uma pedra e quebrei o semi-eixo dianteiro (o longo). Alguém tem essa peça para venda ou sabe onde posso encontrar. Encomendei no RC4WD a peça "Z-S0532 XVD Axle for Venom Creeper" só que agora avisaram que não têm em estoque.
Tô com a viatura parada... Aguardo uma ajuda.
Emilio Campi - Ubatuba/SP
Automodelismo levado a sério. Visite http://www.ecampi.com
Qualificações deste usuário: viewtopic.php?f=3&t=33469
MensagemEnviado: Qua Mar 07, 2012 9:46 am
Images: 5
emiliocampi escreveu:
Tenta na CKRC...
MensagemEnviado: Qua Mar 07, 2012 10:07 am
Images: 18
andyadesivos escreveu:
Tenta na CKRC...
Acabei de fazer o pedido... só queria tentar por aqui para ver se consigo mais rápido...
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 2:52 am
Olá pessoal!!! to pesquisando rodas e pneus 1.9 p/ por no Venom pois quero fazer um escala com ele.vcs saberiam me dizer se uma roda 1.9 com offset negativo de7.86mm cabe no Venom,ela ñ vai enroscar no eixo? a roda é essa aqui: http://www.rpphobby.com/product_p/rc4z-w0073.htm
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
