Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:46 pm
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 2:36 am
Registrado em: Sáb Nov 20, 2010 11:28 pm
Outro modelo de link. No fim vou usar um de cada, rsrsrs. Achei o nome do bicho: ROD END BALL. Bah, nome e sobrenome :lol: ! Esse é um pouco maior que os outros, mas pode suportar mais impacto e tem maior curso.
ESSA NOITE...VAMOS DOMINAR O MUNDO!!!
MONSTER THUNDER TIGER BRUSHLESS GAIOLA ALUMÍNIO
MONSTER "VARIOUSS" (gaveta)
ZCRAWLER PROJECT(under construction)
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=47750
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 6:51 pm
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 7:36 pm
dz7modelismo escreveu:
Matutando e olhando pra peça, recebi do "além" uma luz (hehehe). Resolvi bolar uma regulagem pro amortecedor, que não precisasse trocar a mola, e como é mola interna, que não precisasse abrí-lo também. Depois de muitos testes, cheguei ao resultado que queria :bruce: . O sistema funcionou bem, dá pra deixar mais macio ou mais firme, conforme o amortecedor é girado sobre o eixo. Esse tenho que patentear, segredo de estado, não conto meeeesmo :bleh: , hehehe :drinks:
Gravei um vídeo dele funcionando mas não consegui colocar aqui, então segue o link do youtube.
http://youtu.be/o62zVIQsU_o
Realmente ficou ótimo, o f0da que para patentear algo aqui no Brasil é o olha da cara, braço etc... :putz:
Já dei até um joinha no vid!
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:05 pm
Já estudei a possibilidade de patentear outras coisas, o valor até que não é alto, o problema é a produção, que sendo artesanal, não cobriria tão cedo os custos. Pra ser viável precisa ter produção e venda garantidas. Sendo assim, sou até capaz de fazer para venda, mas a produção continua sendo artesanal. No nosso país não há incentivo para empreendimentos assim, isso é F..A!
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:10 pm
Será que terceirizando a fabricação de alguns componentes do amortecedor valeria a pena?
Dependendo do valor eu compro 2 kits desses um de 100mm e de 90mm o que acha?
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:45 pm
ACRDurao escreveu:
Pois olha, o cara pra terceirizar as peças seria eu rsrsrsrsrsrsrs!!! Tendo $$ pra investir em um projeto pra CNC, que seria ideal, teria que fazer uma boa quantidade pra valer a pena, aí seria o caso de terceirizar. O problema é que o custo é muito alto e o investimento demora pra dar retorno. Posso fazer os amortecedores pra ti, mas teria que testar com essas medidas, pois os que fiz são mais longos e teria que fazer alguns ajustes no tamanho da mola e compressão, mas isso não é difícil. Outra coisa é que encurtando o corpo dele o curso tb diminuiria. Vamos conversar, se te interessa faço os testes e, acertando os detalhes, fechamos!
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 9:03 pm
Esse seu que montou, tem quantos mm de diâmetro? Uns 14mm?
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 9:20 pm
ACRDurao escreveu:
São 135mm (13,5cm). O curso dele fica em torno de 35mm. Fiz nessa medida porque quero um curso bom no meu projeto. Acho que dá pra tirar 10mm só na ponta do eixo. O diâmetro do corpo é 10mm e o eixo tem 5mm.
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 9:34 pm
Putz, o diâmetro é perfeito! As molas no caso são específicas ou são fáceis de achar?
Se tu diz que consegue alterar o comprimento e curso eu tenho real interesse. Pra mim seria até 105mm de comprimento, curso de 25mm a 30mm.
Estude as medidas aí e me passa o valor por MP ok
Abraço!
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 9:56 pm
ACRDurao escreveu:
Abraço!
Tá ok, vou fazer os testes e te mando MP assim que tiver o resultado. Me passa as medidas dos dois tipos que precisas que já faço um de cada modelo. As molas não são específicas, mas demorei muito pra achar um tipo que ficasse bom, só não sei te dizer pra que são usadas, fora pros meus amortecedores.
Abç.
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2014 9:59 pm
Gosto de trabalhar com peças pequenas, mas me aconteceu uma que achei que não daria conta!
Resolvi testar algumas peças que vou colocar no projeto. Testei o motor e tudo bem, o esc eu tinha torrado há algum tempo, e como não entendo de eletrônica, tá estaleirado na gaveta. Quando fui testar o servo, notei que estava falhando e quando segurei no eixo vi que pulava um ou dois dentes :blink: . Abri, rezando pra não ser uma engrenagem, mas não deu outra! :putz: Putz, mais uma coisa pra ir atrás. Desmontei e coloquei a cabeça pra funcionar. Bati no meu ferro velho e nada de achar uma engrenagem que desse no berço. Pensei que o servo poderia ter dado o último suspiro :rip: . Aí, lembrei das peças do meu autorama e me fui ao baú. Achei uma coroa e um pinhão que serviam, apesar de o pinhão ter um dente a menos e os furos serem diferentes, entre si e do eixo do servo, fui pro torno pra ver no que dava. Depois de encaixar o pinhão na coroa, furei os dois com uma broca 2,5mm e torneei um pino pra firmar bem as duas peças. Furei o pino com uma broca 1,5mm, que virou uma bucha e ficou perfeito, a não ser pelo fato de o eixo ter 1,6mm. Como não tinha uma broca de 1,6, peguei uma ferramenta de gravação de uma retífica e deixei com o diâmetro aproximado que eu precisava, já que tinha que tirar só 0,1mm. Ficou melhor que a encomenda, hehe. Já montei, testei e, além de funcionar, aumentou o torque, pois o pinhão tinha um dente a menos. Nesse caso tive a sorte de ter algumas das peças que não poderia fazer, foi só adaptar! :drinks:
MensagemEnviado: Dom Jul 20, 2014 5:31 am
showwww a adaptação no servo !!!
me lembrei agora de um tópico meu bem antigo, caso você queira fazer a bolha do seu crawler estilo gaiola talvez ele te ajude: viewtopic.php?f=58&t=11833
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Dom Jul 20, 2014 3:20 pm
RCCRAWLER escreveu:
Valeu, RC! deu um bom trabalho pra fazer, mas funcionou tranquilo.
Bah, 10 a tua gaiola!
Eu tenho barras de alumínio e tô pensando em fazer assim. Tenho uma que fiz pra proteger a bolhamas é mais simples, até pra não pesar o carro. Já fiz várias daquele modelo. Quero ver se consigo fazer mais próximo de uma bolha de escala. Tenho tb folhas de alumínio que eram de persianas antigas, com elas vou fazer a lataria, hehe.
Abç.
MensagemEnviado: Dom Jul 20, 2014 11:04 pm
RCCRAWLER escreveu:
Abç.
da uma olhada nesses topicos dos gringos:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=55245
http://www.rccrawler.com/forum/1-9-scal ... style.html
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2014 9:42 am
Registrado em: Qui Jul 25, 2013 6:49 pm
Muito legal o esquema do servo ...... Parabens!!!
lucas valente
AXIAL WRAITH (ATUALMENTE)
Motor: 65t RC4WD
Guincho: Tamiya
Servo: Traxxas Waterproof 2075
Esc:Axial AE-2
Dig Component Set: AX30793
Bateria: Duratrax 5000 mah
Radio: Axial 2.4Ghz 2 ch.
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2014 11:37 pm
RCCRAWLER escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
Abç.
Hehe, gambiarra tipo bicho por aqui :mrgreen2: Achei que não vingaria, mas consegui fixar bem o pinhão na coroa e ficou bala.
Bah, eu tinha visto algo nesses sites mas não esses tópicos aí. O segundo link é bem próximo do que quero, valeu a dica, muito! Só que vou ter que soldar o alumínio, ou parafusar, ainda tô estudando.
