Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 136 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Próximo
MensagemEnviado: Ter Out 09, 2012 8:10 pm
Rafael Costa escreveu:
reynaldo babalu escreveu:
Pra montar uma F350, o chassis tem que ser o CF100 ou um Dingo, o Honcho é mais comprido.
Abraço!
Mas nao da no honcho? Nem com adaptação? Alias, qual a diferença dele p dingo?
Rafa! qto aos links dos SCX10,veja na 3 pagina do Clube do SCX10,o 10 post....postei aí as especificações dos dois modelos de SCX10,Honcho e Dingo:
viewtopic.php?f=57&t=27071&start=30
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 09, 2012 8:11 pm
Registrado em: Sex Jan 27, 2012 11:59 am
Images: 1
Beto Rocha escreveu:
Abraço!
Valeu betão! Vou dar uma olhada pq dependendo de como for compensa pegar um dingo! E eh mais barato! Mas preciso ver se eh mais limitado q o honcho
Axial SCX-10 - Toyota Hilux
RC4WD - Land Rover D90
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Ter Out 09, 2012 8:25 pm
Putz Rafa!!!nada disso.....os dois são muito bons,a unica coisa que difere são as bolhas e o entre-eixos;como o Reinaldo já falou,o Dingo é menor......só isso,com qualquer um dos dois vc pode adaptar bolhas ajustando o tamanho dos links que vc pode fazer em casa,entende?
Valeu?
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 09, 2012 8:45 pm
Isso ai mesmo Beto, o que muda é somente o tamanho dos links traseiros, se não me engano. O resto é totalmente igual ( chassis ).
Existem as versões RTR e o KIT, sendo que a versão RTR vem com links de plástico e a versão KIT com links em aluminio.
Abraços!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Ter Out 09, 2012 10:41 pm
Images: 1
Valeu?
Entendi! Sou mais o honcho! Hehehe
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Qua Out 10, 2012 7:12 pm
Valeu?
Eu gosto muito da bolha do Honcho,mas agora só existe o kit do Dingo e como o kit vem com os links de aluminio e eu já tenho rádio e RX,motor e ESC,só vai ficar faltando o servo p/ por o bichinho andando.....então vou pegar o kit e depois compro a bolha do Honcho (clean) ou uma outra bem legal :D
Abs :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 4:10 pm
Images: 1
é cara, eu nao gosto da bolha do honcho, to querendo uma hilux ou f350...mas to estudando um melhor preço ja q tenho familia que mora nos EUA
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 6:31 pm
Eu fiz um rolo com um garoto aqui da minha cidade e peguei com ele um RC (brinquedo) que tem a bolha da F350,plástico rígido,as portas abrem,faróis e lanternas acendem e ta em muito bom estado......o entre-eixos dessa bolha é de 270mm......só terei que fazer a parte da carroceria (pick-up) pois nessa parte tem um sistema de som instalado.
Depois posto fotos,OK?
Abs. :drinks:
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 9:52 pm
Images: 1
Abs. :drinks:
pooo! que esquema bom heim! posta fotos do antes e depois do que vc vai fazer.
Pensei nisso tb, em começar a procurar uns brinquedos mesmo q talvez de pra usar as bolhas.
Mas pra isso o que eu preciso ver? apenas a medida entre eixos do honcho????
abraços! :drinks:
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:09 pm
A largura tbm é importante.......essa minha bolha tem 450mm de comprimento e 200mm de largura e 270mm de ente-eixos......essas medidas vão casar perfeitamente com o Dingo,só terei que diminuir 2cm do entre-eixose isso é bem fácil de se fazer........olha as as medidas oficiais do Dingo aí:
SPECS
CHASSIS
Wheelbase: 290mm (11.4")
Width: 227mm (9")
Height: 227mm (9")
Ground Clearance: 68mm (2.7")
Weight (no electronics): 1.72kg (3.8 lbs")
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:12 pm
Images: 1
SPECS
CHASSIS
Width: 227mm (9")
Height: 227mm (9")
Valeu
realmente sao apenas 2cm q vc vai precisar!!! mas esses entre eixos nao da pra ajustar no dingo e no honcho????
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:27 pm
SPECS
CHASSIS
Width: 227mm (9")
Height: 227mm (9")
Valeu
Sim,é só diminuir os links......tanto o Dingo como o Honcho tem o mesmo chassis,certo? certo....o que muda são os links
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:31 pm
Images: 1
SPECS
CHASSIS
Width: 227mm (9")
Height: 227mm (9")
Valeu
Putz! vou correr atras de umas bolhas de carrinhos de brinquedos mesmo hahaha vou sair com uma regua medindo tudo! hahahah
vc sabe me dizer o minimo e maximo q daria entre eixos???? a largura é sempre bom ser um pouco a mais do que o honcho e o dingo???
Axial SCX-10 - JEEP
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:36 pm
ñ entendi :blink: .......e qto à largura,pelo que tenho visto,acredito que geralmente as bolhas são mais estreitas
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Out 16, 2012 10:39 pm
Images: 1
Digo assim, os links ajustados no mínimo dão um entre eixo "X" e no máximo dão "Y" entre eixos
Axial SCX-10 - JEEP
