Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 12:05 pm
Criar novo tópico Responder  [ 112 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 11:24 am
cara.. fura o tubo com furadeira de mao de modo que fique centrado certinho vai ser quase impossivel.. ainda mais aluminio que é muito macio e qualquer inclinada da broca sai cavacando o furo..
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 11:34 am
Registrado em: Seg Abr 06, 2009 1:33 pm
pois eh, isso que é o complicado...
será que os tubos de latão ja vem oco?
pois ai é só ir rosqueando o parafuso... alguem mais? :P
falou galera
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 12:41 pm
talvez vc ache tubos de latao oco, mas explica melhor esse lance de "pois ai é só ir rosqueando o parafuso..."...heheheheheh
cara, na boa.. se vc for pegar p/ fazer nas coxas assim é melhor nem comecar... p/ abrir rosca p/ essa aplicacao vc tem que comprar uma ferramenta chamada MACHO na medida e passo de rosca desejado ou pagar um torneiro p/ fazer p/ vc...
abrir rosca assim nas coxas, na primeira pancadinha que seu carro levar vai espanar a rosca já era seu link...
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 2:34 pm
ah só entendi, mas essa ferramenta nao deve ser tão cara...
vou ver se acho um tuto na net de como montar uma bancada para furadeira, assim posso furar com mais precisão...
acho que se eu conseguir fazer uns links, ja é meio caminho andado neh? :P
sabe, o que importa pra mim nao eh andar com o carro de imediato, o que eu quero mesmo eh ir fazendo aos poucos, usando metodo caseiro mesmo, to precisando de fazer algumas gambi, se nao vou ficar doido, essa rotina me mata :P
valeu galera, mais opiniões?
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 3:45 pm
fazer os links sao 1/2 caminho andando???? kakakakaka eu chutaria que fazer os links sao apenas 1/10 do caminho andado... e na melhor das hipoteses..heheh
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 4:01 pm
pô cara, ai tmb eh froids de se animar :P
sei la... primeiro eu monto o chassis, e depois parto para partes eletricas e rolamentos :P
suspensão nao eh tão cara, pneus eu consigo uns usados, o mais dificil mesmo vai ser transmissão e diferenciais, a parte eletrica eu me preocupo depois :P
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 4:23 pm
Cês 02 podem para com essa ladainha aê..... :bleh: :bleh: o tubo de latão já vem oco sim. Não precisa de furadeira de bancada não. Compra um parafuso 0,5mm maior que o diametro do tubo e o único macho que vcs vão precisar (ui) é para rosquear o parafuso no furo do tubo. Dá um trabalho duca..., mas eu fiz assim, coloquei veda rosca, serrei a cabeça do parafuso e rosqueei o rod end nele. Não consigo arrancar ele dali nunca mais....e já tem 02 anos que tá aguentando o rojão.
Os links e o chassis são fáceis. O negócio agora é arrumar um conjunto de eixos, motor e trasnmissão...
[ ] e boa sorte,
Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 4:24 pm
Corrigindo....coloquei trava rosca....
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 4:27 pm
bao.. já que vc insiste em montar do zero mesmo, EU faria na seguinte ordem
1- chassis
2- links ( é impossivel vc montar uma boa suspensao e tamanho dos links sem ter um chassis já pronto p/ definir entre-eixos e pontos de fixacao dos links)
3-Eixos
4- rodas e pneus
esses 4 itens estao "intimamente" ligados, portanto o resultado de um depende do outro, saca? nao adianta vc fazer os links antes do chassis e sem ter os eixos a mao p/ tirar medidas dos pontos de ancoragem, etc.. as rodas por exemplo, sem vc saber a largura e diametro fica complicado vc saber se vai haver interferencias do pneu/aro raspando em alguma coisa
depois vc eu pensanria em:
5- transmissao e crawratio e isso esta fortemente influenciado pelo tamanho de rodas e pneus que vai usar p/ vc definir qual relacao de coroa e pinhao usar na sua tranmissao, entao é bobagem vc comprar transmissao antes de ter o jogo de roda e pneus definidos
6- molas e amortecedores
7- eletronica ( motor/ECS/servo/radio)
8- bolha
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 4:34 pm
aee até que enfim começei a me animar de novo...
Wally BH pode se preparar pois ainda vou te encher muito :P e valeu por ajudar
fabil, agora tu ta entendendo como quero fazer :P nesse tipo ai mesmo... de vagar
até pq sem dinheiro nao tem como ter pressa... então vou fazendo...
a questão de fazer do zero, nao é nem tanto pela dureza $$, e sim pelo prazer e satisfação de ser feito por mim mesmo e tmb uma ocupação que me deixaria destraido...
quanto ao chassis, ja estou estudando uns modelos da axial, e vou pedir pra um cara do forum fazer, ele nao cobra caro... só preciso encontrar um cad do chassis...
e quanto ao link, no fim do mes vou pedir os rod ends pela tower hobbies, e algumas coisitas mais que necessitarei...
e quanto aos links... wally quanto mais ou menos tu pagou em cada tubo? ou vende por metro? e qual a espessura dos tubos e parafusos?
cada rod ends tem um parafuso especifico ou é universal?
falou
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 4:59 pm
o chassis do Axial eu enxergo um pequeno problema nele..
nao tem espaco p/ nada... mal cabe o motor e tranmissao.. tanto que o ESC e recptor ficam coladops de cabeca p/ baixo no "segundo" andar do chassis, assim como o unico espacao p/ um bateria é lá em cima prejudicando um bocado o centro de gravidade...
tando que a gringaiada costuma pegar packs de bateria matched e pindurar tudo no eixo dianteiro.. mas eu que vou usar Lipos por exemplo o unico local que vai acomoda-las é no alto 2 andar do chassis mesmo..
já que vc vai construir um chassis do zero, pq vc nao experimenta fazer um mais comprido ( tipo os da Wheely King, ou até mesmo tipo o que o Wally fez) que sobra mais espaco p/ vc ajeitar as coisas nele..
agora viajando na maionese, já que vai fazer do zero seria show de bola vc fazer uma gaiola tubular, comprar os tubos de latao ou aluminio é barato, vc compra a metro, compra a ferramenta p/ fazer os dobras tb nao é muito caro.. ( http://www.cofermeta.com.br/home.php?pa ... &div_cod=1) o grande problema seria soldar, sendo aluminio só solda TIG..
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 5:05 pm
Ed não me lembro do preço, mas não é caro. Vc compra no kilo. Deve ficar uns 50,00 +/-.
Cara, agora que me lembrei: tenho um chassis aqui que eu utilizei no meu, depois eu troquei e fiz outro, um pouco mais bem acabado. Se vc quiser, posso te passar ele. É completamente artesanal, mas rodou no meu crawler por 01 ano e dá pra vc adaptar ele para o que quiser.
Olha aí se te serve:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 5:15 pm
fabil, agorinha mesmo vi vários tópicos no rccrawler sobre esses chassis de tubo, mas sei la, nao acho bonito e tmb acho que eu gastaria mais...
wally quanto quer no chassis? tpw... pra começar talvez seria uma boa pra mim... ou pelo menos eu poderia usar os tubos que prendem ele :P
to aqui no trampo, e até agora nao fiz nada :P
mas as idéias pro crawler está crescendo...
valeu galera
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 5:24 pm
Ed, vc tá em que cidade? Paga só o frete e tá valendo! É só o chassis, não tem os links, ok? Coloco junto um pedaço do tubo que sobrou só pra vc o tamanho e diametro.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 5:28 pm
wally moro em Ji-Paraná - R0 :P
longim...
mas hem, me tira uma duvida, vendo seu chassis, nao consegui visualizar as ligações dos links e da suspensão :P
como eram feitas?, vc tem fotos?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
