Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:03 pm
Criar novo tópico Responder  [ 3504 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 234  Próximo
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 1:20 pm
Images: 68
carlosbem escreveu:
hiwatashi escreveu:
Nao eh bem uma duvida wally,foi uma pequena grande duvida que eu ainda nao tinha entendido...
Uma pequena burrice,ai nao eh preciso colocar pra vcs neh?
Mas ta ai galera.
Hiwa, tornei publico sua duvida, pois acho q não tinha problema nenhum, e fiquei com preguiça de editar e explicar tudo de novo, mas tenho certeza q vc não se importou.
Certo ??
Claro que nao neh carlos,tranquilo...
Foi mais uma confirmacao
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 1:21 pm
Images: 34
Pessoal este mesmo esquema que o carlos fez na summit consigo fazer na e-maxx? Sendo que ela sai dois fios so do esc, um positivo e um negativo e fiz um com um fio preto pra ligar uma parte em cada fio, sendo dois pretos de um lado e um preto e vermelho de outro.. Sem este preto que falei ela fica so com os dois que saem do esc, so assim ja ligo uma bateria?
Desculpem a confusao pra explicar.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 1:50 pm
Registrado em: Sex Mai 15, 2009 3:43 pm
LiCla escreveu:
Licla, vou ser sincero não entendi bem o q vc quer fazer.
Mas é o seguinte, se o ESC da sua E-max, sai apenas um par de fios + e - para ligar uma só bateria, voce tem tres maneiras de usar:
1 - ligar somente uma bateria
2 - ligar duas baterias em série usando um adaptador especifico. Neste caso as voltagem serão somadas e a amperagem das baterias continuarão iguais
3 - ligar duas baterias em paralelo usando um adaptador especifico. Nesta caso a voltagem continuará a mesma, mas amperagem será somada.
Obs; Não esqueça que não pode ultrapassar a voltagem de entrada do ESC e para ligar duas baterias o ideal é que elas sejam iguais.
Não sei se ajudei.
Voce quer colocar duas baterias na e-max,mas sendo q o ESC só tem uma conexão de entrada para bateria ?? É isso, se for vc pode fazer como no item 2 ou 3 acima.
Adaptador para ligar em serie
Adaptador para ligar em paralelo
E-REVO VXL 1/16 TRAXXAS 7107 - Do KCT
SUMMIT 1/10 - AZULÃO
'Ando em qualquer lugar,tenho uma Summit.'
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 1:59 pm
Licla a sua e-max veio com ESC EVX-2, se for esquece o q falei acima.
Se for EVX-2, então é igual ao que eu expliquei para o seu irmão.
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 4:18 pm
Images: 34
Carlos, eu so uso duas baterias nela como na summit, ela sai um pAr de fios do esc, um vermelho e outro preto, o que fiz foi colocar um pedaco de fio preto que sai um lado para fazer par com o vermelho e outro para fazer par com o preto, entende.. Mas pelo que vi posso usar uka so bateria ne?
Obg e desculpa a confusao na minha explicacao anterior, rsrss
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 4:55 pm
Fala Alex
Na verdade em andei de 3s e quando vc liga duas baterias de 2s na summit voce está andando em 4s, bem melhor de 4s[/quote]
Valeu Carlos,
Eu só acho meio estanho esta ligação do esc original da summit comparado aos fios da e revo MM.
A impressão que tenho e que ela continua andando com 2s só que com um tempo maior.
Por isto queria saber se com uma 3s ela estava andando mais.
Alex
Alex Ohara
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 5:15 pm
Images: 72
Pois e exatamente esta minha duvida aqui
O esc mmm pra ligar em serie vc ve a rede sendo feita pelos cabos ja no evx-2 nao
Entao teriamos que ter um esquema de como ele funciona por dentro para realmente saber se esta em serie
Quanto a rodar de 3s eu nao faria isso pois o carro ja e pesado para 4s imagina so 3
Uma summit so com 11v deve ficar bem ruim
Vou fazer algums testes com uma aqui e falo pra vcs
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 5:18 pm
FMB07 escreveu:
Não fica tão ruim assim, depois testa e posta aqui sua opinião.
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 5:22 pm
Todo ESC q só tem uma conexão para bateria, a alimentação vai direto para o circuito, então se vc quiser ligar duas baterias, voce pode usar o adaptador para ligar em serie ou o adaptador para ligar em paralelo, vai depender se vc quer somar voltagem ou somar amperagem(maior runtime). A 5 msg atrás eu postei as fotos dos adaptadores
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 5:26 pm
Images: 72
Eu vi mais os adaptadores sao para esc que tem apenas uma entrada o evx-2 tem duas
dai o motivo de eu querer um esquema de como ele e ligado por dentro
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 5:39 pm
FMB07 escreveu:
Flavio
Por dentro o EVX-2 é ligado em série.
Editado pela última vez por carlosbem em Dom Fev 19, 2012 5:53 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 5:42 pm
Images: 72
Acabei de fazer ums testes rapidos com multimetro e realmente funciona no evx-2 o jump
Mais usar 3s fica muito lento o carro acho que o ideal e 4s e se quiser desempenho mesmo coloca uma coroa 65 e roda 5s
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 6:44 pm
hiwatashi escreveu:
Mas ta ai galera.
Fala Hiwa, não acho "burrice" não, hehe. É porque eu sou um zero a esquerda em eletrônica. Eu sabia desse esquema de ligação de uma bateria só, mas não sabia como funcionava, nem a anatomia da coisa. E é importante ficar bem claro, pois qualquer bobagem que a gente fizer o preju pode ser grande, né? E a explicação que o Carlos te passou foi show de bola, acho que esclareceu muito pra galera também.
Valeu mesmo.
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 7:10 pm
Olá pessoal
Realmente e muito estranho esta ligação em série dentro deste Esc.
Por 2 motivos:
Já pensaram o quanto e gasto de fios em uma linha de produção como no caso deste esc? Se a produção fosse de meia duzia tudo bem.
O segundo motivo que eu considero pior, e por ser um esc a prova de água, a chance de ter um problema com vedação dos cabos para não deixar passar água e grande, são dois cabos a mais por onde a água pode passar.
Não entendo nada sobre estas ligações elétricas (série/paralelas), mas estou tentando aprender, meu questionamento foi depois que vi o esc da E revo MM do (Carlos 13 bolhas), e ficamos com esta duvida, se realmente estavamos andando com 4S usando duas baterias de 2s no esc original da summit.
Alex
Alex Ohara
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 7:23 pm
Images: 68
Wally BH escreveu:
hiwatashi escreveu:
Mas ta ai galera.
Valeu mesmo.
[ ] Wally
Entao somos 2 wally,pois de eletronica nao sei nada de nada.kkkk
