Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 3504 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 234  Próximo
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 10:02 am
Images: 68
ahhh legal saber,gostei de saber disto carlos...
Como dizem "A gente nunca sabe tudo neh"
Pois eh uma chatisse ter que usar duas baterias toda vida...
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 10:12 am
Registrado em: Sex Mai 15, 2009 3:43 pm
Pois é eu tava com essa bateria 3s que era de um heli q eu tive, e estava querendo usar, na revinho não dá pois não cabe nela, então resolvi usar na summit.
Fazendo a ponte(jump) no plug femea traxxas, voce pode usar qualquer bateria entre 7,2v e 16,8v para o ESC EVX-2 da summit.
E-REVO VXL 1/16 TRAXXAS 7107 - Do KCT
SUMMIT 1/10 - AZULÃO
'Ando em qualquer lugar,tenho uma Summit.'
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 10:17 am
Images: 68
Entao seu eu quiser comprar uma 3ou4S e colocar sozinha posso mandar bala?
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 10:27 am
hiwatashi escreveu:
Pode sem medo, só não esquece os Buzzers e verificar o tamanho das baterias se cabem no compartimento.
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 10:30 am
Images: 68
Sim buzzer eu tenho 2...
outra coisa carlos,vou te mandar uma mp com uma duvida..
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 10:33 am
hiwatashi escreveu:
ok
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 11:36 am
Não querendo palpitar, mas já palpitando :mrgreen: :mrgreen: , se for algo relativo ao hobby, posta a dúvida aqui. São com essas dúvidas que a gente aprende muita coisa. :drinks:
[ ] Wally
Wallison Cunha
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 11:41 am
carlosbem escreveu:
hiwatashi escreveu:
Uma bateria só na summit?
Nao tem como
Claro q tem.
É só fazer uma ponte. Vamos lá, vou tentar te explicar:
- Não sou nenhum exper em eletrica, mas entendo um pouquinho.
Do ESc da summit saem dois pares de fios, obviamente positivo e negativo para ligar duas baterias. Internamente ao ESC esta ligação é em série, ou seja, as voltagens de cada bateria são adicionadas, se as baterias são de 2s cada uma, a voltagem q o ESC irá receber será de 4s.
O que eu fiz PRIMEIRA VEZ, sem pensar direito, peguei o positivo da bateria 3s e liguei direto nos dois positivos do ESC e fiz o mesmo para os negativos, O que aconteceu ?? Fechei curto, saiu faisca para todos os lados, mas dei sorte não queimou nada.
O correto é: Ligar a bateria diretamente no + e - no fio de tarja vermelha q sai do ESC e depois fazer uma ponte no outro fio q sai do ESC.
Como fazer:
ligar o positivo com o negativo para fechar o circuito. É só pegar um conector traxxas femea fazer a ponte e conectar no outro fio q sai do ESC q não tem a tarja, pronto o circuito está fechado corretamente. Veja na imagem abaixo, a ponte em uma das extremidades do ESC a bateria 3s na outra com a tarja vermelha e observe q a luz verde do ESC e do receptor estão acessas. Se fizer a ponte no fio de tarja vermelha não funciona.
Rodei normalmente até o buzzer 3s apitar, foi tranquilo.
Blz Carlos?
Vc andando de 3s como ficou a summit andando?
Muito diferente de quando, andamos com 2 baterias de 2s de 5000 30c?
Não entendo da conta ai dos SSS, mais vendo um combo na e revo Mamba Monster a ligação e totalmente diferente, vendo a ligação original da summit andando com 2 baterias de 2s de 5000 30c, aparentemente fica parecendo que andamos com apenas 2s, apenas aumentando o tempo que andamos perto das baterias originais.
Alex
Alex Ohara
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 12:26 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Ok Wally
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 12:27 pm
Tenho um motor tekin 2650kV, ninguem quer trocar por um 2250kv? Ou menos??
Relax, take it easy.
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 12:33 pm
Wally BH escreveu:
[ ] Wally
Sei que vc ja explicou mas fiquei com a pulga atras da orelha,
pego um plug femea da traxxas com os 2 fios normais,ai emendo os 2 depois coloco solda por cima ai ligo eles no fio sem tarja...esta certo?[/quote]
Isso mesmo.
Eu entendo sua preocupação, é porque a ligação interna do ESC esta em série e vc precisa fechar o circuito para poder funcionar com uma bateria só. Na ligação em série o polo + de uma bateria se conecta ao - da outra, e no final sobra o + de uma bateria com o - da outra esses dois é que vão alimentar o circuito, por isso que se colocar uma bateria só no ESC EVX-2 não vai funcionar sem colocar o JUMP para fechar o circuito. Entendeu ??
Imagem[/quote]
Segue Wally, a duvida do Hiwa
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 12:49 pm
Images: 68
Nao eh bem uma duvida wally,foi uma pequena grande duvida que eu ainda nao tinha entendido...
Uma pequena burrice,ai nao eh preciso colocar pra vcs neh?
Mas ta ai galera.
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 12:57 pm
Blz Carlos?
Poderia tirar estas duvidas?
Alex[/quote]
Alex Ohara
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 1:02 pm
hiwatashi escreveu:
Mas ta ai galera.
Hiwa, tornei publico sua duvida, pois acho q não tinha problema nenhum, e fiquei com preguiça de editar e explicar tudo de novo, mas tenho certeza q vc não se importou.
Certo ??
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 1:05 pm
ALEX OHARA escreveu:
Blz Carlos?
Alex
[/quote]
Fala Alex
Na verdade em andei de 3s e quando vc liga duas baterias de 2s na summit voce está andando em 4s, bem melhor de 4s
