Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 1:02 pm
Criar novo tópico Responder  [ 296 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 9:42 am
Cara, normalmente aos sábados (+/-10:00)... mas fica licado no tópico da USP que sempre marcamos por lá!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 3:57 pm
Guh Killer escreveu:
Opáaaa ... neste sábadão vou tentar aparecer por lá com o meu Venon Creeper ... vou finalizar a pintura da bolha ... ou vou com ela sem pintar mesmo ... já comprei os itens para pintar ... mas estou querendo fazer uns detalhes na pintura e não encontrei máscaras de pintura a venda ... por isso queria tirar uma dúvidas ... para fazer detalhes na pintura, vi que na "gringolândia", eles vendem um líquido que vc pinta a bolha por dentro e consegue fazer mil desenhos ... além disso usam umas folhas adesivas que parecem papel "contact", mas pelo que vi são menos aderente ... estilo os adesivos que vem junto com as bolhas no Creeper ... porém, não encontrei por.ra nenhuma para poder usar e que pudesse substituir esses itens ...!!!
Vcs acham que fita isolante serviria para fazer proteções / máscaras na pintura ... o que vcs utilizam na hora de pintar e fazer detalhes e tal ...???
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 4:02 pm
Eu costumo isolar as partes que não é para pintar com fita crepe mesmo!!
Procura por mascara liquida:
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 9:27 am
Eis que o primeiro brinquedo saiu do forno ...:
MensagemEnviado: Sáb Ago 11, 2012 10:06 am
Registrado em: Seg Mar 14, 2011 10:03 pm
Ficou bacana! Com esse mesmo chassis tem vários caras que montaram um carro mais escala! Oia aí idéias para o próximo projeto :drinks:
Jeep Wrangler Crawler - Timberwolf 1/10
Cherokee Black - Venom Creeper 1/10
Land Defender 90 Orange
Cherokee Black/Orange - SUMMIT 1/8
CJ-3A Jeep Dragon 1/6
RC Trial Circuit - SP/BR
MensagemEnviado: Qua Ago 15, 2012 6:50 pm
Showww ...:
http://scaleoffroad.de/index.html
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 10:55 am
Videozinho do bixo em ação:
http://www.youtube.com/watch?v=gmSjW1zWb84
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 11:06 am
Quando que o seu chega??
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2012 12:55 pm
Então ... em teoria até Setembro ...
MensagemEnviado: Ter Ago 21, 2012 7:38 pm
All ...
esse servo ... serve para uso de NIMH ou devo usar Lipo ... e será que são bons para Crawler...???
Produto: Savox SC-1268MG "High Torque"
Código: SAV-SC-1268SG
Compativel:
- Acelerador/Direção Buggy 1/8
- Acelerador/Direção Buggy 1/10
- Acelerador/Direção Truggy
- Heli CCPM serie 600 e 700
- Aeros
Descriçao:
Este é o servo Savox SC-1268MG High Voltage High Torque Digital Steel Gear . A Savox agora lançou sua nova linhas de servos "Alta Voltagem" (High-Voltage) que não precisa mais de regulador de voltagem (BEC/UBEC), agora pode ser ligado diretamente com bateria LiPo (2S). Estes servos possuem tambem uma super resolução de 12 bit (4096). Tambem todas as engrenagens são compostas de aço muito resistente.
Recursos:
Não necessita de regulador de voltagem
Alta performance devido ao aumento de tensão e re-desenho do motor
Resposta Rápida
Alto Torque
Aumento da eficiência
Resistente a água (Proteção com silicone)
Engrenagens forte e precisa em aço
Especificações
Torque:
@6.0V: 208 oz-in. (13 kg-cm)
@7.4V: 347oz-in. (26 kg-cm)
Speed:
@6.0V: 0.13sec/60°
@7.4V: 0.11sec/60°
Voltage Range: 4.5v-7.4v
Weight: 62g
Motor: Coreless
Gear: Steel
Case: Aluminum Heatsink
Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
Dimensions (LxWxH): 40.3x20.2x37.2mm
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 1:48 pm
All ...
Para não deixar as coisas paradas ... vejam o que chegou ...:
Acessórios internos:
Acessórios externos:
(alguém precisando de um cooler...??? rsrsrsr)
Farois de Milha:
Bancos:
Guincho:
Bolha do Bronco:
Agora faltam os itens da RC4WD ... que atrasaram, pois eu segui a orientação do Herbs e comprei apenas as carcaças dos eixos em alumínio e não os eixos completos ...
@#$%^&* ... to ansiosoooo ...
Editado pela última vez por caramelospeed em Qua Set 05, 2012 3:45 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 1:49 pm
Enquete... (rsrsrs):
Sugestões de pintura para a Bolha do Bronco...???
Uma bela combinação de cores:
Editado pela última vez por caramelospeed em Qua Set 05, 2012 1:59 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 1:58 pm
caramelospeed escreveu:
Eu gosto do Bronco em preto, mas a versão fechada!!!
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 2:06 pm
posta uma imagem ai ...
MensagemEnviado: Qua Set 05, 2012 2:09 pm
Dá uma olhada nesse: http://www.rccrawler.com/forum/axial-sc ... uld-2.html
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
