Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 64 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 2:26 pm
Images: 59
hoje na RC4WD o kit caiu pra 249,00 tb , porém só enviam por EMS ( 60 dolletas) , vantagem que eu vejo em compar na rc4wd ao invez da amain como eu fiz é que a invoice da RC4wd sempre é mais maneira, diferente de lojas da china , lojas americanas "nunca" baixam valor na invoice , mas da rc4wd nunca fui taxado em compras de lá , se é que me entendem
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 2:31 pm
BL4x4 escreveu:
Thiago H.F. escreveu:
Pra que serve esse link saindo do eixo e indo pra tras do farol ?
é uma barra panhard, serve para evitar movimento lateral do eixo , ou seja pra evitar que o eixo corra pra direita e esquerda embaixo do carro, foi adotada pois pela posição do servo não rolava fazer uma 4-link na dianteira ...
Guh Killer escreveu:
Ontem chegou um jogo de rodas da rc4wd que eu pretendia usar no rock force... mas a ponta do eixo dele é mais grossa, vou ter que adaptar.
Ou eu abro o buraco da roda ou troco a ponta do eixo!
o semi eixo dele é igual do DBX , usa hex de 12mm mas tem o eixo de 6mm e não 4mm como maioria dos de hex 12mm , eu passo broca nas rodas que uso no DBX .
quais rodas vc comprou ?? o offset é qual ??
Peguei as Stamped Steel 1.55... ta marcando no offset: Negative Offset xx inches
Eu não entendi.. :blink:
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 2:36 pm
Images: 59
1.55 ?? não pegou 2.2" ?? que pneus vai usar ???
acho que o nome ta errado , pois se é 1.55" mesmo é pequenininha
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 2:40 pm
BL4x4 escreveu:
Peguei 1.55 pq queria mudar um pouco a cara dele mesmo... pneus Mud Slingers...
É, elas não são muito menores não. Tudo bem que esse pneu tem o perfil maior, mas ficou cerca de 2mm mais baixo que o 2.2!! A diferença maior ficou na largura mesmo (quase a metade)!
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 2:48 pm
Images: 59
é , com sua bolha vai ficar com um look mais escala , tem gente usando esse chassis pra escala sem grandes modificações .
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 2:54 pm
Pois é...
minha intenção desde o inicio era algo mais escala.
Tem algum link de um projeto escala do kyosho??
Só achei aquele chaos chassi...
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 3:41 pm
Images: 59
o mais top , topolino style , que vi foi esse
http://www.trail-gear.com/vbulletin/sho ... php?t=7517
esse o Cara só jogou uma bolha da hpi
esse aqui ja mudou só o chassis, mas se olhar bem , só trocou pra trocar , bastava os links
e cá entre nós a suspa ficou meio gambi , falta linkagem ali ....
http://www.rccrawler.com/forum/kyosho-r ... caler.html
Esse topico tem varios RF com bolhas diferentes
http://www.rccrawler.com/forum/kyosho-r ... dy-rf.html
e aqui tem 2 fotos de um que é animal , só precisa baixar um pouco a bolha e colocar umas rodas mais pra dentro
viewtopic.php?f=21&t=24016 :mrgreen:
e vendo esse aqui , acho que meu creeper vai voltar a rodar com rodas e pneus originais , os rock crushers ficam perfeitos no rock force pra deixar com look de rock racer
http://s573.photobucket.com/albums/ss17 ... k%20Force/
BL4x4
Editado pela última vez por BL4x4 em Qua Dez 28, 2011 4:50 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 4:23 pm
Esses videos do Mini God Speed e esse outro com a bolha da HPI eu já conhecia..
Tem esse carinha aqui que também é legal:
Esse que mudou o chassi ta meio bambi mesmo... mas bem que eu queria conseguir montar uma gambi assim...
Não consegui abrir a pagina das bolhas diferentes que vc disse!
ahuahau.. esse verdinho ai eu conheço de algum lugar!! kkkkkk :mrgreen:
e realmente vc tem razão... os rock crushers ficam perfeitos no rock force!!
Tu vai montar com dois servos mesmo??
Eu queria montar algo como o timber wolf....
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 4:44 pm
o projeto desse "green tuber" é quase exatamente o que eu quero com o RF.
http://www.rccrawler.com/forum/kyosho-r ... tuber.html
a diferença vc ja conhece... eu quero manter a f100!! :mrgreen:
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 4:49 pm
Images: 59
corrigi o Link lá , faltava um L no final ,
o meu vou montar com um servo apenas , não gosto de rear steer .
agora o Dig tb usaria outro servo , mas se no crawler que é o creeper não sinto falta no rock racer é que não vou usar mesmo ...
um up que devo fazer são as high speed gears ...
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 1:59 am
Images: 59
Guh o seu ta com coroa original ? qtos dentes ?? e o pinhão ?
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Dez 30, 2011 6:01 pm
BL4x4 escreveu:
Coroa original, se o 1º dono não trocou é de 86t - 48p.
Pinhão veio com um 18t que eu troquei por um 14t !
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 1:18 am
Images: 59
Ja esta no RJ, agora veremos qto tempo demora na receita federal ...
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 9:34 am
BL4x4 escreveu:
wow!! :drinks:
Será que até sábado 07 já chegou??
Beto, já pediu as high speed??
To pensando em pegar um kit pro meu tbm + uma coroa de alumínio pq eu comi dois dentes da minha coroa na USP...
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Jan 03, 2012 3:09 pm
Images: 59
wow!! :drinks:
ainda não, achei no ebay por 23,00 dolletas ( normalmente é 35 ) + 15 de frete para o par , ou seja uns 65 dolletas tudo , quer pedir junto ??
coroa de aluminio tem no ebay tb , mas pelo que vi o rock force aceita qqer coroa generica né
BL4x4
