Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:14 am
Criar novo tópico Responder  [ 302 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 11:51 am
Images: 59
tinta duco foi triste mesmo
não esfrega nada , nem usa solvente
compra um pote de fluido de freio dot3 no posto de gasolina e joga na bolha , deixa molhado de fluido de freio por varias horas, a tinta duco vai soltar do lexan sem deixar opaco ou riscado ...
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 12:27 pm
Pois é Rubão,o pior é que meu irmão ainda comentou de passar um primer,mas achei que se passasse iria estragar o resultado da cor...........Beto,valeu pela dica.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 12:38 pm
Images: 59
Beto Rocha escreveu:
primer ??ta pintando por fora ???
se ta pintando por fora ai funciona passar primer e depois pintar com qqer tinta ,mas tem que ser primer pra plasticos ...
mas se ta pintando como bolha, por dentro , não rola usar primer por razões obvias ...
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 12:47 pm
BL4x4 escreveu:
Acho ... acho ... que ele esta pintando por fora então ...!!!
Beto Rocha ... esclarece ai ...???
São Paulo/SP - Brasil
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 12:50 pm
Pintei por dentro BL,e esse primer é p/ plastico sim e meu irmão diz que é incolor mas tbm acho que não iria ficar bom.........resumindo fiz uma GDE merda.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 12:53 pm
Images: 59
testa o lance do fluido de freio , eu j tirei tinta de uam bolha com ele e ficou perfeito
só não tirou um pedaço onde foi pintado com tinta tamiya , mas onde tinha tinta automotiva saiu tudo perfeito
BL4x4
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 1:02 pm
Registrado em: Qui Abr 26, 2012 7:44 pm
BL4x4 escreveu:
Faz igual o Bl falou Beto poe fluido de freio pode ser o DOT3 mesmo que é mais barato e po~e jornal na bolha junto com o dot 3 encharca bastante que sai na boa já fiz isso em uma bolha do meu monster e deu certo.
Beto já que vc tem compressor e tals pq vc não pinta com tinta para tecido fica muitissimo bom e antes de passar o verniz proprio para a tinta vc pode ver se ficou bom se não ficou é só lavar com agua que sai se ficou bom é só passar o verniz que protege a pintura e eu garanto que é comfiavel pratico e barato !
While for some it is the end of the line for me is where the fun begins!
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 1:10 pm
Pois é jefferson,o pior é que já tinha visto as dicas de pintura aqui da galera e insisti no duco....agora vai ficar parado mais um tempão.
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 1:26 pm
Que nada parado meu vamo pega remove essa tinta e mete tinta de tecido que vai ficar ótimo alem da tinta de tecido cer barata ela é flexivel então não trinca ou racha com as batidas da bolha
Valeu
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 1:38 pm
Valeu
Caraiii Beto ... ta mais fácil o meu Comanche rodar ... que a sua Band ... rsrsrs ... vamo lá ... reserva tempo pra isso ai ... :D
O meu esta aguardando os parachoques e vontade pra desmontar a transmissão e refazer a cagada que eu fiz ... colocando graxa branca lá dentro ... rsrsrsrsrsrs
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 1:42 pm
Pois é cara!! é que a coisa tá tensa por aqui..mas um dia sai rsrsrsr
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 9:51 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
Beto, peguei a bolha original do meu venom, coloquei as máscaras traseiras, pintei os "tubos de estrutura" com pincel (acrilex tecido preto). Depois comprei uma colorgin própria para plastico, e pintei a bolha (tudo por dentro).
Resultado: uma grande "porcaria". A tinta entrou por dentro da máscara (e eu alisei bem o adesivo para isso não acontecer), a tinta de spray em alguns lugares não queria aderir (pontos de 1 à 2mm), mesmo tendo lavado a bolha com detergente. Forçando um pouco a tinta nesses lugares (leia-se tacando tinta), a mesma começou a escorrer (até aí td bem, a pintura era por dentro), e quando secou parece que a tinta "encolheu", descolando da bolha.
Xingue pragaralho, mas td bem... não pretendia usar essa bolha mesmo...
Agora chegou a nova (wrangler), optei pela acrilex pois a mesma sai fácil (se der m*rda é fácil tirar). Não apliquei as máscaras, foi tudo no pincel... e vai tinta pra caramba foi quase um tubo preto pequeno para o teto e "capota", e um tubo vermelho acabou e acho que vai outro inteiro.
A tinta fica meio emborrachada (é estranho), arranha muito fácil, vou aplicar as máscaras e aplicar um spray de verniz (automotivo) para proteger a pintura e tentar torná-la a prova d´agua.
PS: alguem tem alguma sugestão? o verniz pode dar alguma reação na acrilex ou na bolha?
A cor não ficou como eu queria (vermelho mais vivo), para minha "sorte" depois que a tinta acabou ví que eu tinha comprado um "vermelho vivo" :bruce:
Mas td bem... a cor bateu com o vermelho dos detalhes do kit
segue uma foto (bolha não instalada, apenas coloquei por cima)
http://imageshack.us/a/img194/876/img20 ... 304179.jpg
http://imageshack.us/a/img812/4410/img2 ... 650292.jpg
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Ter Mar 26, 2013 10:32 pm
Lipe,tem dois tópicos falando sobre pintura de bolha,um com tinta p/ tecido e outro com um spray de uma marca ñ muito conhecida e qto ao verniz acredito que ñ seja uma boa idéia usar o automotivo,existem uns da acrilex próprios p/ isso.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Mar 27, 2013 1:33 pm
lipenur escreveu:
Lipe,
Vc eh de Sampa...Capital...procure pela Horiginal Modelismo, fica no Centro, os cara tinham varias tintas Tamiya por R$ 16,00 e algumas de cores bem interessantes...ao meu ver...melhor que receitas mirabolantes que podem dar cagada...
MensagemEnviado: Seg Abr 01, 2013 1:22 pm
Tá quase assim Beto ?
