Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 5:23 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Dom Mai 20, 2012 8:13 pm
Images: 11
sarna escreveu:
Meu, a melhor coisa foi o que te passei.
O servo vai usando o teu e encomenda um da HK ou aqui do forum.
Nao precisa trazer junto, o que vem no kit funciona bem, só depois de um tempo ele da problema.
O combo use o que vem no kit, ele é rápido e bom na lenta tbm.
Sem falar que é da castle.
Outra coisa, se teu filho tem 2 anos, esqueça por algo mais forte que isso.
Ele aguenta 3s tranquilo, cuide pra não forçar muito nas trilhas, que vai de boa.
Cara, compre do forum mesmo ou da HK, bateria e servo.
Os links com barra roscada é de boa, sem falar que os originais duram um bom tempo
dai vc pode encomendar de algum lugar tbm e esperar chegar.
O problema deles é depois de um tempo de uso, conforme vc vai fazendo crawler,
eles vao amolecendo, mas é com o tempo.
O joni ta usando de plastico até agora e ta de boa.
Nao esquente muito a muringa nao, o carro é super bom.
Traga só o carro mesmo e vai comprando as coisas, ele vai andar um bom tempo sem
incomodar, enquanto isso vc vai comprando as coisas e mexendo!
valeu e abrasss
Ok amigo me diga onde posso comprar as baterias e o servo aqui no forum para poder cancelar a minha encomenda q já fiz e tentar ver daqui. os preços pois acredito que o carro chega na quarta feira a tarde e já quero ver se o coloco pra funcionar aí queria já pesquisar os preços das baterias, e do servo.
as baterias o cara disse q tinha de 79.99 dolares de 2s lipo de 5000mah e 40c quero no mínimo com esta configuração, mas como ele me disse que estavam faltando me falou nas venon 2s lipo 5000mah e 40c tbem mas por 99.99 dólares cada.
e os servos ele me deu os dois acima será que consigo mais em conta que isso?
Eu tenho o dedo pesado em termos de velocidade por isso fiquei com receio do servo (alguma batida) e também o motor nao aguentar o tranco... Preciso de ajuda pra ver os preços agora pois tenho que resolver isso até amanha sem falta...
abraços e obrigado. qual o link para ver as baterias aqui no fórum? qdo encomendo pela hobbyking paga os 60% de imposto a chegar no brasil ou nao?
qual o combo/esc me recomendas caso queira fazer um fof para andar nas dunas com pneus de areia subindo as dunas? será que o castle mamba max pro e o motor 3800kv dá conta do recado?
este aqui?
http://www.castlecreations.com/products/sct-race-pro.html
desde já grato pela ajuda
abraços
tou desesperado para resolver logo isso, nem durmo direito
cravo
MensagemEnviado: Dom Mai 20, 2012 9:32 pm
Numa rápida pesquisada:
bateria
viewtopic.php?f=4&t=31176
viewtopic.php?f=4&t=15659
servo não achei aqui,
mas como o colega disse vai usando o que vem nele, encomenda na hobbyking
para entrega na sua casa. Assim vc economiza na compra.
E para encurtar o orçamento compraria os ups depois, como eu ja te disse antes o carro não vai quebrar de imediato...
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Dom Mai 20, 2012 10:28 pm
Images: 11
zaranza escreveu:
bateria
c
Obrigado Zaranza, o primeiro link so tem de 30c e eu procurava no minimo 5000mah mas com peli menos 40c ja mandei questionamento para o segund link para ver os precos. Aera q faz mta diferenca de 30 para 40c? Gosto mais das baterias hard case mas a outra e 40c. O que aconselhas? Tebho q ver o conector tamua tb.
Abracos
Cravo
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 8:48 am
Cara, vc usa o carro como está, dai tu tira suas conclusões depois.
Nesse hobby, em termos de brasil, não se pode esperar tudo de uma vez,
é tudo demorado e com calma.
O que vc ode fazer é comprar bateria do fórum, 40c pra 30c, no caso do wraith não vai fazer muita diferença,
mesmo depois de trocar de combo pra andar em dunas.
Carregador vc pode comprar daqui tbm, vai sair mais barato.
O resto vc vai pedindo de fora ou daqui do fórum tbm, mas dai sem pressa,
dai tu consegue melhores preços e consegue escolher o que melhor te atende.
O carro vai andar susse pode sentar o dedo sem dó, ainda mais de 2s.
Relaxa cara, eu comprei uma HL da Tamiya e até montar e andar foi tempo em....
Ainda não ta andando 100%, falta algumas coisas, mas já ta caindo na lama.
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 12:12 pm
Olha i carregador e fonte R$ 100,00
viewtopic.php?f=4&t=32656
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 4:37 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
zaranza ..
meu wraith ficou muito show..
mais pra crawler num vai nem com a pegahhh..
uso um radio dx3r pro...
sabe qual configuraçao fazer pra diminuir o coggin?
vc chegou a mexer no timming do esc?
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 4:54 pm
Algum de vcs já ouviu falar desse servo: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBJCE ???
Comprei um hoje para testar... Vamos ver nq dá!!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 7:01 pm
Guh Killer escreveu:
fala aí brother...
pelo jeito eh show de bola esse servo aii..
12kg waterprof bom mesmo..
eu to usando um bluebird 14.5kg waterproft
e ficou muito bom mesmo
esse se hitec vai cumprir muito bem com o esperado..
mais assim que chegar coloca os relatos do comportamento do danado ai..
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 8:36 pm
jonnii escreveu:
fala aí brother...
Eu namorei esse bluebird também... o que me fez decidir por esse hitec foi um canal do youtube que eu acompanho!!
Mas pode deixar que assim que eu testar ele postarei minhas impressões!!
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 8:41 pm
eu peguei ele pq ja tava fazendo umas compras na hk.
e é mais barato neh. aehueahuhuea.
ai foi ele mesmo coloquei um no honcho e um no wraith..
ficou bom... mais esse teu deve ficar melhor ainda por ser mais
rapido...
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 9:16 pm
jonnii escreveu:
zaranza ..
Não mexi no timing não.
na configuração, procura no menu Thotle trim ou então no sub trim tem a opção TH. Veja se é um destes.
O seu é um pouco diferente do DX3s que é o que tenho e uso no on road. Mas o que uso no Wraith é o HK 310.
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 9:49 pm
Images: 11
zaranza escreveu:
jonnii escreveu:
zaranza ..
AMIGOS PRECISO DE UMAS INFORMAÇOES ACERCA DO ESC/COMBO MELHOR PARA O WRAITH
ESTOU INDECISO ENTRE ESTES DOIS DA CASTLE CREATIONS
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro_sct.html
COM 2400KV
OU ESTE
COM 3800KV
QUAL ACHAM QUE É MELHOR?
ABRAÇOS
CRAVO
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 10:02 pm
eu pegaria o 3800.
Mas se vc ainda pensa em diminuir o orçamento usa o que vem nele.
Veja os vídeos no youtube, ele anda um bocado.
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 10:23 pm
Images: 11
zaranza escreveu:
eu pegaria o 3800.
mas o 3800 vem com a shaft de 5mm e nao serve o pinhao stock nele e ouvi dizer que o 2400kv tem a shaft de 3.2 mm que serve no pinhao stock do wraith e anda mais (tem mais rpm) que o 3800kv. afinal qual a diferença dos dois?
cravo
MensagemEnviado: Seg Mai 21, 2012 10:31 pm
cravo escreveu:
zaranza escreveu:
eu pegaria o 3800.
cravo
amigao me desculpa mais compra o carro e anda primeiro...
se for trocar o combo mete um sensorado, o esc que vem nele
eh castle creations... pratiamente a mesma coisa que o sidewinder sv2..
ja que quer correr mete um motor 17t e seja feliz..
