Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:03 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Sex Mai 11, 2012 4:58 am
Images: 11
OLÁ AMIGOS, estava tentando comprar na loja que vos falei e pedi inclusive para me mandaram o preço das peças para fechar o negocio, isto ja tem dois dias e até agora nao enviaram nem o valor total nem a data que vao ter as peças q pedi. como tal acho que vou decidir pela AMAIN PARA COMPARA UMAS PARTES COMO O KIT E PAGAR COM CARTAO DE CREDITO E ENVIAR PARA O ENDEREÇO DO MEU AMIGO Q TEM ALGUÉM EM CASA PARA RECEBER.
o q pedi ate agora foi isto visto que tou esperando ate amanha que me confirmem se tem as peças ou nao e os preços finais para poder dar os dados do meu cartao pois preferia que o meu amigo retirasse na loja ou mesmo enviassem mas como a loja fica a 15 minutos de casa dele ficaria mais facil resolver qualquer problema caso existisse.
lista do que vou querer na amain
Delete
AXIA1331 - Axial Flanged Ball 3x5.8x7mm (6)
Price: $4.89
Buy Now!
Delete
AXI90018 - Axial "Wraith" 1/10th 4WD Ready-to-Run Electric Rock Racer w/2.4GHz Radio & Ripsaw Tires
Price: $399.99
Buy Now!
Delete
VPS03100 - Vanquish Products Titanium Drag Link
Price: $9.99
Buy Now!
Delete
VPS03110 - Vanquish Products Titanium Tie Rod
Price: $16.99
Buy Now!
Delete
AXI30780 - Axial AR60 OCP Universal Axle Set
Price: $39.99
agora eu queria saber que bateria escolher que seja compativel com o carregador que vcs me recomendaram da hobyking que foi o turnigy
este aqui http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
as baterias eu vi estas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10305__Turnigy_5000mAh_2S_40C_Lipo_Pack.ht
ml(VER O CONECTOR E O BALANCE CHARGER ) 23.66USD
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 308g
Pack Size: 147 x 49 x 18mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet connector
mas o que me está a criar confusao é o seguinte O CONECTOR QUE VEM NO ESC É O TAMIA STYLE E O CONECTOR QUE VEM NA BATERIA É BANANA PLUG, QUAIS AS ALTERNATIVAS PARA COLOCAR TUDO A FUNCIONAR LOGO QUE CHEGUE? O QUE VCS ACONSELHAM? (PODEMOS TROCAR A BATERIA OU PODEM SUGERIR OUTRAS MAS LEMBRANDO QUE O AXIAL TEM AS DIMENSOES DE BATERIA 7.2v Stick Pack/2S LiPo Pack up to 47x150x28mm (W x L x D). PQ SOU NOVATO NISTO :( E PRECISO MESMO DE AJUDA.
QUERIA TAMBÉM SABER O SERVO QUE RECOMENDAM QUE ELES TENHAM EM STOCK PARA A DIREÇAO VISTO QUE TENHO REPARADO Q MUITA GENTE TEM RECLAMADO DO SERVO DA DIREÇAO EU QUERIA COMPRAR ALGO BOM DE ALTO TORQUE E QUE ATENDESSE AS NECESSIDADES DO WRAITH (POSSO COLOCAR NO MEU BUGGY 1/8 QUE O MEU TA QUEBRADO) MAS A IDEIA ERA FICAR DE RESERVA PARA O WRAITH MESMO. QUERIA VER NA AMAIN OU NA HOBBYKING (SE FOR NA AMAIN MELHOR PARA PAGAR SÓ UM FRETE DE TUDO) MAS SE TIVER QUE MANDAR DA HOBBYKING TAMBÉM NAO TEM PROBLEMA QUERO É COMPRAR LOGO AMANHA MESMO PRA QUANDO O MEU AMIGO CHEGAR DIA 15 JÁ TER ISSO EM CASA, E SE FALTAR ALGO TER TEMPO PARA CHEGAR VIA CORREIO VISTO QUE ELE VAI FICAR LA UMA SEMANA.
ABRAÇOS E OBRIGADO PELA AJUDA DE TODOS
CRAVO
MensagemEnviado: Sex Mai 11, 2012 7:25 am
o conector voce pode usar o dean ou xt60 os dois sao bons.
o servo qualquer um com mais de 10kg te atende
https://www.google.com.br/search?q=cone ... d=0CH0QsAQ
https://www.google.com.br/search?q=cone ... 24&bih=644
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 5:09 am
Images: 11
Uma perguntinha mais sakura.
Eu vou rodar com o meu no ceara nas dunas de areia e fazer algum rock crawling, como aqui a media de temperatura beira quase sempre os 30 graus centigrados e como eu tenho o dedo pesado na direçao existe algum heatsink con ventoinha para colocar no motor stock 20t para nao esquentar demais?.
Outra pergunta. Os protetores dos cubos /homocineticas da traxas em azul sera que servem no wraith? Tava tentandoproteger as homocineticas porque andando na areia desgasta muito as homocineticas e se as mesmas tiverem protegidas e lubrificadas internamente nao. Existe alguma adaptacao que possa ser usada para colocar pneus de buggy 1/8? Os de encaixe hexagonais? Ouvi dizr que existe adaptador para a traxxas slash e como e fo mesmo tamanho talvez sirva no wraith. Tenho uns 3 jogos de pneus novos do buggy por usar..
Abracos e obrigado.
Acho q dentro de 2 semanas o meu chega la para dia 24. Tou em pulgas...
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 12:17 pm
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
daew zaranza... vc ta usando brusheles sensored???
coloquei um brusheles 3600kv.... pra crawler nun ta muito bom.. se tiver que passar devagar
mais pra rock racer... ficou canhaooo de mais...
e arrumei a interferencia do servo...***bateria baixa ***....
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 5:33 pm
cravo escreveu:
Abracos e obrigado.
Se os pneus forem de 12mm é só encaixar e apertar
Quanto a andar na areia, eu só usei o corrosion X como anti ferrugem, não tive nenhum problema com areia nas engrenagens,
MensagemEnviado: Seg Mai 14, 2012 5:38 pm
jonnii escreveu:
uso sensorless
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900Kv.html
Com o esc da ezrun, não tive problema de cogging, mesmo em baixa rotaçao, no caso de usar ele no crawler, eu diminuia o motor no rádio, usando 40%, e na areia/dunas se desse usava 120%, hehe
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 5:02 pm
como assim zaranza....
o meu eh o msmo motor .. so que o meus esc eh o blur da savage flux...
to usando bateria 3s...
qual radio vc usa?
vou usar o dxs3 ... ai eh so diminuir intao o ganho do motor no radio??? pq o meu pra crawler num vai nao. auhehuaehuae..
qual carda vc esta usando?
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 6:26 pm
Eu uso bateria 2s.
No DX3s voce vai diminuir a porcentagem do acelerador, tem uma opção pra isso no menu do radio
Mas no Crawler ele não roda exatamente igual a um com motor de crawler, ele anda em baixa rotação sem os trancos do cogging,
mas quando é uma inclinação/subida mtuito ingreme a o pouco torque faz falta, aí o jeito é dar uma aumentada no motor para subir
na marra.... depois volto ao normal.
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 8:19 pm
blz.. valeu...
vou testar no meu pra verr...
cara com 3s fica muito forte o negocio..
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 12:43 pm
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 5:03 pm
e ai rapaziada, tudo certo?
Seguinte, gostaria de saber se no Kit, as peças "C-Hub" e "Steering Knuckles" vem em aluminio ou é plastico igual ao RTR?
Agradeço a atenção de vocês.
Abraços,
Dudu Rezini.
Axial Wraith RTR
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 12:48 pm
Images: 11
Amigo tanto quanto eu sei a diferença é apenas nos universal axels da direçao (que tem mais capacidade para virar um angulo menor, o dos rtr a curva é mais aberta enquanto nos outros podes fazer mais fechada pq tem homocinéticas) e o que tem no kit é a parte de aluminio que vem por baixo do carro onde no outro vem de plastico(no rtr vem de plastico). mas confirma aqui tem uma comparaçao dos dois. por explo no rtr vem com as luzes de led e no kit não vem.
ve aqui no kit vem a comparação dos dois abaixo em verde e laranja.
http://axialracing.com/ftp/wraith_kit/index.html
espero ter ajudado, abraços, eu já tou esperando o meu chegar de miami... rrsrsr comprei rtr mas com algumas alteraçoes para fazer de imediato.
cravo
AMIGOS JÁ FIZ A COMPRA VEJAM SE O PREÇO ESTÁ DENTRO DOS NORMAIS POR FAVOR, ENCOMENDEI O QUE ACHEI MAIS NECESSÁRIO PARA O WRAITH.
axial wraith rtr your price usd $ 399.99 (ok i want this product)
vanquish price is $129.99 (ok i want this product INSTEAD OF THE AXIAL ONE AX30432)
parts number vbs-03100-steering linkages $16.99 (ok i want this product)
parts number vbs-03110-ti tie rod ( $9.99 (ok i want this product)
TURNIGY ACCUCEL 6 60W 6A BALANCER CHARGER $ 65.00
2 BATTERY 7,4v - 2s de 5000mah 79.99 40c (ok i want this product 2 BATTERIES)
FONTE PARA O TURNIGY ACCUCEL (pOWER SUPLLY) $29.99
SERVO HITEC HS 7975 $79.99
TOTAL USD 896.91
ME DIGAM SE ACHAM QUE É NECESSÁRIO ALGO MAIS OU TEM PRODUTOS QUE PODEM SER DISPENSADOS. ENCOMENDEI O SERVO PQ DIZEM QUE MTOS WRAITH QUEBRAM O SERVO RÁPIDO (NÃO SEI SE É VERDADE MAS QUIZ-ME ASSEGURAR QUE NAO VOU FICAR COM O CARRO PARADO POR CAUSA DISSO). OS STEERING LINKAGES E O TIE TIE ROD PARA NAO TER PROBLEMA DA DIREÇAO SER FLEXIVEL QDO SE ESTÁ FAZENDO CRAWL NAS PEDRAS O RESTO TERIA Q COMPRAR MESMO PQ NAO TINHA (VINHA DO NITRO) CARREGADOR TURNIGY (ERA PRA MANDAR VIR DA HOBBYKING MAS O PREÇO COM O FRETE FICAVA O MESMO.)
ABRAÇOS E OBRIGADO.
CRAVO
Editado pela última vez por cravo em Qua Mai 16, 2012 6:06 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 5:16 pm
e qual cardã vc usa zaranza?
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 7:32 pm
Images: 11
jonnii escreveu:
Tou com uma dúvida amigos
tou para comprar os stage 1 aluminum upgrade kit da vanquish mas vi este link e fiquei com a dúvida, será que tenho que comprar novos pneus se colocar esse upgrade? pq é zero ackerman esse kit. e falam nesse site abaixo que as rodas ficam muito afastadas. alguém me sabe se tenho mesmo que trocar os pneus ou não e o que tenho que fazer para ficar bom? pois eu queria comprar esse kit mas na loja não tem o kit da axial só tem esse e eles querem me vender esse (estou comprando de miami através de um amigo) alguém me pode responder por favor?
abraços o link esta abaixo com a colocação da pergunta em inglês e a resposta deles em inglês
http://www.rccrawler.com/forum/axial-xr10/352896-axial-ax30432-xr10-stage-1-aluminum-upgrade-kit-vs-vanquish-products.html
desde já obrigado um abraço amigos
cravo
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 9:31 pm
jonnii escreveu:
Original.
O unico up que coloquei foi o sterring link em aluminio
http://store.rc4wd.com/Aluminum-Steerin ... _1959.html
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 9:48 pm
os meus 2 ja azedaram... retorceu 2 par jah...
agora acho que dei jeito
vamos ver se guenta bastante agora.. eahueauhuaeuhae.
valeu zaranza.. no meu fiz uns alongadores para os amortecedores trazeiros
bem simples maia que ficaram otimos...
