Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 3:06 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1113 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 75  Próximo
 Título: Re: Axial Wraith
MensagemEnviado: Sáb Mai 05, 2012 11:14 am
vamos lá:
o RTR na amain está sem estoque.
Motor/esc - o rtr já vem com esc e motor 20t, é um bom motor e para vc pegar o jeito de andar é bom, depois se achar que precisa de algo mais forte, ai sim vc troca, lembrando que o Wraith não é para altas velocidades, ele nao tem estabilidade para isso, então não adianta motor muito forte, Nas férias andei nas dunas do Ceará com o meu usando um combo turnigy 10t, tava mais que suficiente, as vezes até diminuía o motor no setup do controle.
servo: tá ótimo, qualquer um acima de 10kg ja resolve.
links de alumínio: são suficiente, lembrando que vc não vai ligar o carro e já vai quebrar tudo... então se não achar em Miami vc pode encomendar depois e receber na sua casa.
Bateria: 7,4v - 2s de 5000mah acima de 40c, quanto mais mah mais tempo vc anda, mas leve em conta o tamanho da bateria pois acima de 5mil pode não caber no carro. Sugiro no minimo 2, ideal 3 baterias.
carregador: da hobbyking, BBB ( bom bonito barato)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Mai 07, 2012 3:25 pm
Images: 11
zaranza escreveu:
vamos lá:
OLÁ AMIGOS DE NOVO!!!
CONSEGUI UMA LOJA EM MIAMI (PARA QUEM INTERESSAR É ESTA: http://www.extremehobbiesmiami.com/
SÓ ME RESPONDERAM DEPOIS QUE FALEI COM VCS NO FÓRUM E AQUI ESTÁ O QUE PEDI PARA ELES RESERVAREM PARA QUANDO O MEU AMIGO CHEGAR EM MIAMI PAGAR E TRAZER LOGO. FAVOR ME DIGAM SE CONCORDAM COM TUDO OU SE ESTOU PEDINDO ALGO QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO OU SE ME ACONSELHAM ALGO MAIS OU MAIS EM CONTA. VOU TENTAR COMPRAR TUDO NA MESMA LOJA PARA EVITAR VIAGENS PARA O MEU AMIGO (POIS ESTÁ-ME FAZENDO UM FAVOR GRANDE JÁ) E TAMBÉM TENHO ALGUM RECEIO DOS PRAZOS PELO CORREIO PODEREM DAR ERRADO VISTO QUE ELE VAI FICAR APENAS UNS DIAS. VEJAM AQUI A LISTAGEM E PREÇOS DO QUE PEDI E ME DIGAM O QUE ACHAM.
hi there i am telling i will want the axial wraith rtr your price usd $ 399.99
AX30450 $6.00 ok falange pipe
AXA-115 $3.00 ok parafusos/screws
AX30432 $125.00 ok stage 1 aluminum upgrade kit for the wraith
ALUMINUN SERVO ok $9.00
AXA1331 ok $5.00
AND THOSE VANQUISH PRODUTS BELOW
parts number vbs-03100-steering linkages (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
parts number vbs-03110-ti tie rod (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
AR60 OCP Universal Joint Axle Set >> AX30780 >> (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
WB8 Driveshaft Retainer Ring >> AX30786 >> (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
battery charger TURNIGY ACCUCEL 6 60W 6A BALANCER CHARGER WITH ACCESSORIES (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
POWER SUPLLY FOR THE TURNIGY CHARGER (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
SERVO HI TORQUE HITEC HS 7975 (OR EQUIVALENT MODELS) (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE) )
BATTERY 7,4v - 2s de 5000mah ABOVE 40c (WHAT OPTIONS DO YOU HAVE? AND PRICES? YOU CAN SHOW ME OTHER BATTERIES ABOVE 5000MAH AND ABOVE 40C THAT FITS INSIDE THE BATTERY TRAY IN THE CAR. (I WOULD LIKE TO KNOW THE PRICE)
THE SET OF HEX DRIVERS YOU RECOMMEND (GOOD AND NOT VERY EXPENSIVE)
TELL ME THE TOTAL PRICE, AND IF YOU CAN RESERVE TO ME THE GOODS UNTIL MY FRIEND ARRIVES IN 15TH MAY 2012 THATS THE DAY HE WILL FLY TO MIAMI AND THEN BRING ME YOUR GOODS, IF NOT TOO MUCH TROUBLE I WANTED YOU TO TEST THE PRODUTS ALSO BEFORE YOU DELIVER THEM OK?
I WANT TO BUY EVERITHING IN YOUR STORE, BUT YOU GOT TO HAVE IT IN STOCK WHEN MY FRIEND ARRIVES IN MIAMI.
BEST REGARDS
CRAVO
DUAS PERGUNTAS AMIGOS, O WRAITH RTR TRAZ AS JUNTAS HOMOCINÉTICAS (CARDANS PRA DAR TRAÇAO A FRENTE E ATRAS NAS RODAS) DELE SÃO DE METAL OU SÓ NO KIT É QUE TRAZ AS JUNTAS DE METAL E O RTR VEM COM PLÁSTICO? FOI POR ESSE MOTIVO QUE PEDI ESTA PEÇA AQUI ABAIXO POIS ACHO QUE SÓ VEM NO KIT E É EM AÇO ENQUANTO QUE NO RTR VEM EM PLÁSTICO, GOSTAVA TAMBÉM DE SABER SE TEM ALGUMA ADAPTAÇÃO QUE EU POSSA FAZER PARA O WRAITH USAR OS PNEUS QUE EU TENHO DO MEU BUGGY 1/8? COM A ENTRADA DE FIXAÇÃO DAS RODAS HEXAGONAIS? (OUVI DIZER QUE TEM ADAPTADOR PARA ISSO DA TRAXXAS PARA COLOCAR NO SUMMIT E NA SLASH 4X4. ALGUÉM ME PODE DAR A CERTEZA E CONFIRMAR ESSAS 2 INFORMAÇÕES POR FAVOR?
OUTRA PERGUNTA, QUAL O CONECTOR DE BATERIA QUE ELE TRAZ? PARA PEDIR UMA BATERIA DE ACORDO COM O CONECTOR STOCK QUE VEM, MAS JÁ OUVI DIZER QUE OS CONECTORES STOCK TEM QUE SE MUDAR PORQUE PODEM DERRETER DEVIDO AO ALTO CONSUMO, PODEM ME CONFIRMAR ISSO? VI NESTE POST
http://www.rccrawler.com/forum/axial-wraith/355448-wraith-battery-connector.html
E O QUE ELES ESTAO A RECOMENDAR COMO CONECTOR É ISTO DEANS CONECTOR MAS E O CARREGADOR TEREI QUE MUDAR O CONECTOR TAMBÉM? O QUE ACONSELHAM?
DESDE JÁ OBRIGADO A TODOS, TOU DOIDO PRA QUE O MEU AMIGO VÁ E VENHA LOGO DE MIAMI...
MensagemEnviado: Seg Mai 07, 2012 6:29 pm
o esc original do RTR vem com conector tamiya.
MensagemEnviado: Seg Mai 07, 2012 11:31 pm
Images: 11
zaranza escreveu:
Obrigado pela resposta zaranza, aproveito para mais uma perguntinha, o controle do wraith tem apenas 4 baterias???
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 7:05 am
Não sei te dizer , o meu é o Kit, não veio controle
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 7:27 am
Registrado em: Dom Jan 08, 2012 11:37 pm
sim so 4 pilha, no meu wraith coloquei um sevo de 15kg da hk waterprof otimo servo recomendo...
porem ele esta dando problema com o receptor original da axial ...
quando coloco o recptor do dx3r fica normal quando volto o da axial ele fica tripidando
ja diminui o trim mais nao resultou em nada..
ja aconteceu isso com vc zaranza?
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 2:21 pm
Eu uso esse servo também,
ele dá umas tremidas bemmmm leve quando está parado apenas, nada que atrapalhe.
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 2:25 pm
Alguém tem o link desse servo ai??
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 3:26 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12450
o waterprof fiz usando o corrosionX
http://www.rcparts.eu/waterproofing-you ... sionx.html
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 3:40 pm
zaranza escreveu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12450
A sim... tava pensando que vinha selado de fábrica...
valeu mesmo assim!!
ImagemGUH
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Ter Mai 08, 2012 8:14 pm
o que eu uso ja eh selado. e so da interferencia com o receptor da axial...
com o receptor spektrum fica normal...
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 7:08 am
jonnii escreveu:
esse eu não conheço, poe o link aqui.
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 4:02 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9440
esse aiii ... esta em backorder
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 7:03 pm
boa, já esta na lista...
MensagemEnviado: Qua Mai 09, 2012 7:28 pm
eh show de bola zaranza alem de ser muito bonito..
eh muito forte... sobe a parede estesando...
o unico problema esta sendo a interferencia estou usando um
esc mamba monster v3... e quando coloquei o esc sidewinder sv2
tambem deu interferencia...
so para quando coloco o receptor spektrum...
vou montar agora com motor 17t.. montei com brusheles sensorles
e nao gostei pq dai num da pra fazer crawler fica quicando muito..
